Schiit Audio line of DACs
Re: Schiit Audio line of DACs
λέγεται ότι ο ενισχυτής αυτός σχεδιάστηκε επειδή ο σχεδιαστής της Schiit είχε παραγγείλει πολλά balanced pot της Alps, και δεν ήξερε τι να τα κάνει.
Εκτός του ανέκδοτου, που σχεδόν όλα τα προϊόντα της εταιρίας έχουν κάποιο πίσω από την ιδέα του σχεδιασμού και της κατασκευής τους, είναι ποιοτικά και καλοκατασκευασμένα.
Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τον ενισχυτή ακουστικών προενισχυτή Mjolnir (mk1) που έχω.
Δεν θα απέκλεια την αγορά ενός multibit dac, μάλιστα το Gugnir multibit έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον μου από τα πολύ καλά σχόλια στα φόρα.
Yggdrasil 2
Η Schiit έχει λανσάρει μια αναβάθμιση τοσο μεγάλη για το Yggy που θα ελεγα οτι πρόκειται για mk2. Τιμη 2399$, 100 παραπάνω απο το προηγούμενο. Με 550$ γινετε αναβάθμιση του παλιού. Εμφάνιση και τα λοιπα ειναι ιδια. Παραμένουν και τα γνωστά μειονεκτήματα με την δειγματοληψία και το receiver.
Inputs: AES/EBU XLR, RCA SPDIF, BNC SPDIF, Optical SPDIF, USB
Input Capability: up to 24/192 for all inputs
Input Receiver, SPDIF: AKM AK4113
Input Receiver, USB: C-Media CM6631A
Mission-Critical D/A Tech, Discrete Class A Analog 2 Output
For MRI diagnoses, doctors don’t rely on the guesswork of “24 bit” or “32 bit” delta-sigma D/A converters. Instead, they choose the bit-perfect imaging of precision multibit DACs, like the Analog Devices AD5791. We chose this same critical technology for Yggdrasil. Now in Analog 2 form (shipping since late 2017), we’ve combined the output of four of these DACs with DC-coupled, low-noise, Class A JFET buffers and summers with high current output capability to drive long cable runs and low-impedance line inputs, such as 600 ohm professional gear.
Adapticlock and USB Gen 5: Advanced Input Optimization
Yggdrasil accepts up to 5 digital inputs and carefully manages them with our Adapticlock™ clock regeneration system. Adapticlock is the most sophisticated clock management system in the world. It assesses the quality of all inputs, measures their incoming center frequency and jitter, and automatically routes the input to the best clock regeneration system. And, our Gen 5 USB features full galvanic isolation via transformers, self-power for low-noise and latching sections, and high-quality local clocking for both 44.1 and 48k multiples. (And, if you don’t understand the technobabble, here’s the bottom line: it works and sounds great.)
http://www.schiit.com/products/yggdrasil
