MQA and MQA ready DACs
Re: MQA and MQA ready DACs
Unread post #171 by Dr Pan K » Fri Aug 04, 2017 6:43 pm
Έπαιζε μουσική ήδη από πέρυσι αυτό το DAC, το ακούσαμε στο Μόναχο με ηχεία Vandersteen παρέα με τον Bob. Ήταν η περίοδος που είχαμε τελικά καταλάβει ότι το MQA είναι απολεστικο και ο Bob έκανε απίθανες κωλοτούμπες προσπαθώντας να μην απαντήσει ούτε σε μια ουσιαστική ερώτηση των δημοσιογράφων.
Το σύστημα εκείνο έπαιζε παρά πολύ καλά btw
Unread post #172 by Dr Pan K » Tue Aug 15, 2017 1:25 pm
Άλλο ένα ενδιαφέρον ποστ από τον Archimago ρπανω στο θέμα του MQA, εν ολίγοις δεν πιστεύει ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές σε ήχο, τονίζει ότι τα αρχεία ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο όγκο από τα αντίστοιχα Flac, καταλήγει ότι το master file είναι αυτό που βρίσκουμε στο HDTracks κτλ.
1. "One is the claimed lossless compression of files of resolutions as high as 24-bit/768kHz to 24/44.1 or 24/48 (depending on the original sampling frequency), the results being files roughly 50% bigger than a 16/44.1 file."
Yes! Thank you for reminding people that the resulting file is actually bigger than a similar 16/44 FLAC lossless compressed file. Going from 16-bits to 24-bits with compression like FLAC usually results in around 50% increase, but in many cases, these MQA files are minimally compressible in those lower 8-bits where MQA data resides and results in >50% size increase.
Το λινκ το έχει αναμεταδωσει και η Benchmark
http://archimago.blogspot.gr/2017/04/co ... d.html?m=1
Unread post #173 by Dr Pan K » Thu Aug 31, 2017 1:42 pm
lg mqa.jpeg (77 KiB) Viewed 2675 times
Αλλη μια καλη συνεργασία για την MQA, αυτη την φορα με την LG που θα δωσει δυνατότητα αναπαραγωγής του φορματ σε κινητά τηλεφώνα.
LG Electronics (LG) unveils the V30, the latest in its V series of smartphones, which will be the first global MQA-enabled handset. The device will be made available worldwide over the coming month.
The LG V series is a premium flagship smartphone line designed to provide users with the highest multi-media capabilities and purest audio experience. MQA’s award-winning technology captures and reproduces the sound of the original studio master in a file that’s small enough to stream. The LG V30 handset features integrated MQA playback technology so that master quality sound recordings can be played back via the mobile device.
Mike Jbara, MQA’s CEO stated,“This is a great partnership with LG because MQA’s technology – delivering quality audio in a convenient file size – truly comes into its own on the mobile device. The V30 handset raises the bar in terms of offering an all-round premium user experience.”
Unread post #174 by BityaBit » Mon Sep 04, 2017 10:48 am
Δειλά δειλά μπαίνει και η Ιfi στο παιχνίδι με το επερχόμενο Ifi nano iDSD Black Label, μικρό αδελφό του υπάρχοντος κατα τα λεγόμενα τους που θα είναι και το πρώτο προιον της εταιρίας που θα υποστηρίζει το MQA.
Το nano iDSD Black Label σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα θα κυκλοφορήσει κατα τα τέλη Οκτωμβριου όπου αναμένεται να έχει ολοκληρωθει και η πιστοποίηση του στο Format.
Ενα μικρό σχόλιο, όλα καλά αλλα η έλειψη σωστής line out εξόδου απο RCA με χάλασε κάπως. Όχι οτι θα είναι κακό προιόν αλλα στο form factor του που παραμένει σχετικά άβολο για mobile χρήση. Η ύπαρξη RCA Line Out εξόδου του έδινε το κάτι παραπάνω σε σχέση με τον πιό βολικό στο σχήμα ανταγωνισμό που δέν την είχε.
ifi micro bl2.jpg (17.41 KiB) Viewed 2660 times
ifi microbl1.jpg (16.29 KiB) Viewed 2660 times
Unread post #175 by Dr Pan K » Mon Sep 04, 2017 11:54 am
Αυτό με την έξοδο RCA είναι ένα θέμα και το ξέρω καλά γιατί το παλιό μικρό βόλευε πολύ (πχ στις διακοπές μου που το έβαζα και στο δικαναλο σύστημα εκτός των ακουστικών). Το ίδιο θέμα έχω με το Mojo που χάνει αρκετά σε crosstalk σε δικαναλη χρήση.
Unread post #176 by BityaBit » Mon Sep 04, 2017 12:01 pm
Καλα λιγοι θα το προσεξουν απο αυτους που θα το αγορασουν δεν ειναι και το τελος του κοσμου για μια συσκευη που πρακτικα θα παιζει τα παντα και ποιοτικα με τιμη λιγο πανω απο 200 ευρω, απλα σιγουρα με παραξενεψε λιγακι μιας και η Ifi τουλαχιστον μεχρι τωρα δεν μας ειχε συνηθισει σε τετοια προσεγγιση στο θεμα της αναλογικης εξοδου..
Κατα τα αλλα ηταν η λγικη προσεγγιση να ξεκινησουν με το MQA με ενα νεο προιον και μαλιστα πολυ προσιτο που αντικαθιστα το πιο "γερασμενο" χρονικα προοον της σειρας το οποιο πλεον ειχε και αθεμιτο εσωτερικο ανταγωνισμο απο το φτηνοτερο iDSD LE.
Ειμαι σιγουρος οτι θα παει σφαιρα μολις κυκλοφορησει.
Unread post #177 by Dr Pan K » Tue Sep 19, 2017 11:25 pm
The Politics of MQA
DVD-Audio failed and SACD has barely survived as a niche product, due, at least in part, to deficiencies in the way these formats were promoted when they were new. It should be acknowledged that some MQA demonstrations at shows and in dealer showrooms have been highly controlled events that have been structured to elicit a positive response from the audience in attendance. But to suggest that Bob Stuart’s diligent efforts to assure that his invention is heard and understood represent some sort of hucksterism is simply bizarre.
http://www.theabsolutesound.com/article ... cs-of-mqa/
Grandpa
Unread post #178 by Grandpa » Wed Sep 20, 2017 1:02 pm
Σημερα ενεργοποιησα το Tidal mqa και εγινε ...εκρηξη στον Devialet! Αλλος ηχος σε σχεση με/απο την usb... Καλυτερος; χμ...πιο φωναχτος, πιο αναλυτικος (μαλλον ενισχυση πριμων), αλλα καπου εχασε! Πιο ψυχρη ψηφιακιλα μου φανηκε. Εντυπωσιακη η διαφορα παντως!
Unread post #179 by angpsi » Wed Sep 20, 2017 3:21 pm
Προσωπικά τα αυτιά μου συμφωνούν με την εντύπωση που δίνει αυτό το άρθρο.
https://www.stereophile.com/content/mer ... ier-page-2
Γενικά το MQA είναι αρκετά εντυπωσιακό, ωστόσο μετά από μακρόχρονες ακροάσεις μου είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι τα hi-res downloads είναι ευδιάκριτα καλύτερα. Όμως δεν μπορώ και να αρνηθώ ότι όταν ακούω την Lianne La Havas να ψιθυρίζει στο αυτί μου με MQA δεν κάνει κάτι μέσα μου!
