MQA and MQA ready DACs
Re: MQA and MQA ready DACs
Unread post #181 by dapost » Sat Sep 23, 2017 11:24 pm
Δηλητηριο...και οχι αδικα απο οτι φαινεται!
Unread post #182 by Dr Pan K » Sun Sep 24, 2017 9:11 am
Ό Schneider εγείρει λογικές απορίες όπως το γιατί να θέλουμε μια συμπίεση όταν το bandwidth γίνετε κάθε μέρα πιο φτηνο και γιατι να υποστηριχτεί ενα φόρματ με μάλλον υποδεέστερα τεχνικά χαρακτηριστικά από αυτό που ήδη έχουμε, το οποίο μάλιστα απαιτεί και ειδικό εξοπλισμό μαζί με οικονομικα δικαιώματα προς τρίτους.
Unread post #183 by Dr Pan K » Wed Sep 27, 2017 5:53 pm
Κουβέντα επάνω στο άρθρο του Douglas στο σχετικό θέμα, κάποιοι συνεχίζουν να χάνουν το point...
Unread post #184 by Dr Pan K » Thu Oct 19, 2017 10:59 pm
27762_dCS Network Bridge.jpg (491.14 KiB) Viewed 2854 times
dCS announces the release of a software update that provides MQA compatibility to all
current product ranges - bringing the MQA experience into what many regard as the best
digital music source in the world.
Σημαντική κίνηση απο την MQA, καθως η dCS ανακοίνωσε την υποστήριξη του format σε ολα της τα μοντέλα, απο το network bridge μεχρι τα μεγαλα DAC. Οποτε εκτος απο την Meridian MQA προσφέρουν και εταιρίες οπως η Mytek, dCS, MSB και M2Tech. Θυμίζει καπως την κατάσταση με τα DSD, οπου κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια αρκετοί μεγάλοι μπήκαν στον χωρο αλλα τελικά το format παραμένει ελάχιστα διαδεδομένο.
Grandpa
Unread post #185 by Grandpa » Fri Oct 20, 2017 12:53 am
Παντως, απο οσο μπορω να εκτιμησω, το mqa εχει ακουστη υπερ του διαφορα σε σχεση με το "απλο" hirez του Tidal. Τα υπολοιπα ειναι τεχνολογικες κοντρες μετα εταιρικων συμφεροντων...
Unread post #186 by BityaBit » Fri Oct 20, 2017 8:24 am
Grandpa wrote:Παντως, απο οσο μπορω να εκτιμησω, το mqa εχει ακουστη υπερ του διαφορα σε σχεση με το "απλο" hirez του Tidal. Τα υπολοιπα ειναι τεχνολογικες κοντρες μετα εταιρικων συμφεροντων...
My thoughts exactly
Unread post #187 by Dr Pan K » Fri Oct 20, 2017 12:39 pm
Στο τελευταίο AES τέθηκε και θέμα με τους μαστεραδες, οι οποίοι έκαναν παράπονα ότι μόλις τελειώσουν με την δουλειά τους το πέρασμα σε MQA αλλάζει το τελικό αποτέλεσμα, οπότε κατά κάποιο τρόπο τους ακυρώνει.
Unread post #188 by BityaBit » Fri Oct 20, 2017 1:36 pm
Dr Pan K wrote:Στο τελευταίο AES τέθηκε και θέμα με τους μαστεραδες, οι οποίοι έκαναν παράπονα ότι μόλις τελειώσουν με την δουλειά τους το πέρασμα σε MQA αλλάζει το τελικό αποτέλεσμα, οπότε κατά κάποιο τρόπο τους ακυρώνει.
Ποιούς μαστεράδες αυτούς που το εκθειάζουν ή αυτούς που το θαβουν;
Σε λίγο βλέπω το MQA πρωτοσέλιδο στο Tromaktiko.gr και στο Χωνί.. :lol:
Unread post #189 by angpsi » Thu Oct 26, 2017 9:09 pm
Ορμώμενος από την perennial λίστα του Παναγιώτη αναζήτησα το καταπληκτικό άλμπουμ των Philip Glass / Katia & Marielle Labeque Minimalist Dream House στο Tidal. Εκεί βρήκα τόσο το MQA version με master στα 24/96 όσο και το απλό version των 16/44,1. Άκουσα και τα δύο μέσω του τελευταίου Audirvana 3.1.6 με DAC το μικρό μου MQA enabled Meridian Explorer 2.
Όλως περιέργως η εκδοχή των 16/44,1 με full upsampling από το Audirvana ακούγεται αξιοσημείωτα πιο ανοιχτή και καθαρή σε σύγκριση με το MQA του Meridian, ιδίως στα ψηλά. Το ίδιο όμως ακούω και χωρίς upsampling, αν και η εκδοχή αυτή έχει λιγότερο αέρα και τέμπο από την upsampled εκδοχή. Εν κατακλείδι, η εκδοχή των 24/96 με MQA μου ακούγεται σχεδόν θολή και λασπωμένη σε σχέση με τις δύο απλές.
Είναι δυνατόν αυτό; Μπορεί κανείς που έχει ποιοτικότερο MQA enabled DAC να μου επιβεβαιώσει αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο άλμπουμ και πώς ακούγονται στα δικά του αυτιά;
Btw καταλαβαίνω γιατί ο Παναγιώτης χρησιμοποιεί το εισαγωγικό κομμάτι αυτού του άλμπουμ για τεστ. Πραγματικά θα πρέπει να έχει κανείς ένα αξιοσημείωτο σύστημα για να αποδώσει τούτη την 'ανεμοδαρμένη' (όπως γράφει και ο Παν) σύνθεση χωρίς κανένα πρόβλημα―μπάσα, πρίμα, περάσματα, τέμπο, χροιές και τίμπρο, μπορεί να τα χάσει από παντού!!―, πόσω μάλλον δε να την ανυψώσει σε μια πραγμαιτκή μουσική παράσταση.
Must listen!
Unread post #190 by Dr Pan K » Fri Nov 03, 2017 8:57 pm
ifi black.png (59.36 KiB) Viewed 2782 times
Κυκλοφόρησε το ανανεωμένο iFi nano iDSD Black Label, συμβατό με MQA, με πλήρες support για όλες τις δειγματοληψίες και την γνωστή τιμή χώμα..
It’s Master Quality Authenticated
MQA technology makes hi-res audio streaming a reality and delivers studio master quality audio to your headphones.
The nano iDSD Black Label is one of the most high-resolution DACs on the market. It supports PCM up to 32/384 kHz and DSD up to 256 times the sample rate of a CD.
It’s Flexible
It’s the only portable DAC that lets you choose between the “Listen” (minimum phase Bezier Filter) and “Measure” (linear phase Transient Aligned Filter) options.
It’s Compatible
The nano iDSD Black Label includes iEMatch to let you choose how much power to apply to your headphones, so it matches sensitive IEMs as well as larger headphones.
What's new with iDSD nano Black Label?
1. The integrated iPurifier adds noise isolation for USB Input.
2. The new OTG ‘A-Type’ USB input links seamlessly with iPhone/smartphones and tablets.
3. The analogue stage features dual-mono design and a dedicated fixed level line out.
4. S-Balanced wiring system for the headphone outputs. This gives the full benefit of balanced outputs when used with headphones/IEMs fitted with balanced wiring with low noise and distortion. Even cuts crosstalk in half for unbalanced headphones.
The retail price of the nano iDSD Black Label is US$199 (ex-tax) or €249/£199 (incl VAT).
