Grounding boxes
Re: Grounding boxes
Εκανα μια σειρα δοκιμων:
- Εβγαλα το ground box απο το πολυμπριζο για να δω αν κατι αλλαζει στον ηχο
- το εβαλα επανω στο phono stage με RCA
- εβαλα την γείωση του βραχιονα κατευθείαν επανω στο ground box
- εβαλα το ground box μεσω ενος ειδικου USB επανω στο streamer
(ολα αυτα μέσω ειδικών βυσμάτων της iFi https://ifi-audio.com/portfolio-view/ac ... groundhog/ )
Δεν ακουσα την παραμικρή διαφορα. Κριμα, θα ηθελα να εχω ακούσει κατι αλλα είμαστε στα ορια της αυταπάτης.
Ισως όμως σε αλλα συστήματα να εχει περισσότερο νοημα.
Domiemic μήπως θες να είσαι επόμενος?
Re: Grounding boxes
Ευχαριστώ Παναγιώτη αλλά αυτές οι βδομάδες είναι πολύ φορτωμένες...
Θα σου στείλω όταν χαλαρώσω λίγο... αν το θέλει κάποιος άλλος ας το πάρει!
Re: Grounding boxes
Εκανα ενα μινι πειραμα. Δοκιμαζα ενα νεο καλώδιο βραχίονα χωρις γείωση (στον αερα) και με την γειωση επανω στο grounding box και το δευτερο προφανως δουλευει, πεφτει αισθητα ο θορυβος. Εχω δλδ μια αποδειξη οτι τα grounding boxes γενικα δουλευουν. Δεν ξερω γιατι την προηγουμενη φορα δεν το ειχα παρατηρήσει (αλλο καλώδιο πάντως)
Τωρα το θέμα ειναι αν κάνει κατι για ολόκληρο το σύστημα. Επάνω στο πολυμπριζο, σε εμενα τουλάχιστον, οχι κατι ιδιαίτερο (αν κανει κατι ειναι στο οριο του ψυχολογικού). Για μια απομονωμένη συσκευή ομως μπορει να εχει ουσία, όπως και για κάποιους φιλους με συγκεκριμένα προβλήματα γείωσης.
Τίθεται και θεμα αν ένα μεγαλύτερο μοντέλο κανει (πιο ουσιαστικό) κατι για ολόκληρο το σύστημα.
Re: Grounding boxes
Ξυπνάω το νήμα μετά από 6 χρόνια αδράνειας.
Πέραν αυτών που αναφέρει ο Παναγιώτης κυκλοφορούν μερικά ακόμα:
Shunyata Research ALTAIRA
, με δύο HUB και κόστος έκαστο περί τα 3000$.
https://shunyata.com/products/grounding/altaira/
Russ Andrews The RF Router MK 2
και δυο SuperRouter (απλό και Signature Edition)
https://www.russandrews.com/the-rf-router-mk-2/
https://www.russandrews.com/superrouter/
https://www.russandrews.com/superrouter ... e-edition/
Puritan Audio Ground Master
και με ανάλογο Route Master.
https://www.puritanaudiolabs.com/produc ... nd-master/
https://www.puritanaudiolabs.com/route-master/
Τα δύο παραπάνω (Russ Andrews & Puritan Audio) έχουν εκδόσεις που τοποθετούνται σε μια πρίζα ή για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουν την τοποθέτηση ξεχωριστής ράβδου γείωσης.
Μαζί με τα router οι τιμές παίζουν από 1000 έως 2000 περίπου ευρώ + καλώδια.
Τέλος με λίγο ψάξιμο στο google βρήκα άλλα δύο που μου κίνησαν το ενδιαφέρον, διότι φαίνεται να ενεργούν απ' ευθείας στη γείωση.
Holland Shielding Systems Power line filter for ground wire
https://hollandshielding.com/en/power-l ... -grounding
αλλά στις εφαρμογές δεν αναφέρει πουθενά για audio και μάλλον δεν μας κάνει, μιας και είναι κατασκευασμένα για κλωβούς Faraday.
Τέλος η αμερικάνικη OnFilter με τρία προϊόντα:
https://www.onfilter.com/ground-emi-filters
Ground EMI Filters GLE30-1
Ground EMI Filters for ESD Ground in Equipment
DIN Rail Ground EMI Filter GLV30-1
Και τα τρία παραπάνω προορίζονται για βιομηχανικές εφαρμογές και δεν ξέρω τι επίδραση θα έχουν στο audio.
Για εφαρμογή Hi Fi audio προτείνει αυτό, με διάφορες παραλλαγές:
https://www.onfilter.com/ac-emi-filters-af-series
Re: Grounding boxes
Περιμενω να δω το εργο του JohnVo...
Kαι θα κανω νεες δοκιμες μολις παραλαβω το phono stage καθως ακομα χρησιμοποιω ενα virtual ground ενω εχω και εξαιρετικη γειωση στο σπιτι στο νησι.
- Geopolitis
Re: Grounding boxes
Το έργο του JohnVo ειναι παραπανω απο σοκαριστικό στην επίδραση του στο συστημα. Ισως η μεγαλύτερη βελτίωση στον ηχο που εχω παρει ποτε…..
Re: Grounding boxes
Εγώ αν θα διάλεγα κάποιο, χωρίς να έχω δυνατότητα ακρόασης, για αρχή θα πήγαινα στο onFilters GLE30-1.
Είναι το μόνο που μπαίνει απευθείας στην γείωση και αν λίγο πλοηγηθείτε στο site του φαίνεται να έχει υπόβαθρο και γνώση του αντικειμένου ο Vladimir Kraz.
Και από τιμή όχι απαγορευτική , 280$ + έξοδα αποστολής και φόροι , υπολογίζω περί τα 450€.
- andreasecon
Re: Grounding boxes
Η δουλειά των JohnVo τόσο στα grounding boxes όσο και στο πολυεργαλείο Vein (dc Blocker, grounding box and Star Wire πολύμπριζο all in one...) είναι εκπληκτική, η δε ποιότητα των υλικών πέραν κάθε φαντασίας....
Το δε Vein νομίζω ότι είναι μοναδικό σαν προιόν worldwide
Vein με το οποίο τροφοδοτείται όλο το σύστημα
Ghost στη σειρά
Ghost στη σειρά
- andreasecon
Re: Grounding boxes
Τόσα χρόνια και ακόμη δεν έχω μάθει πως να κα΄νω rotate τις φωτό....
Re: Grounding boxes
Μου έπεσε το σαγόνι. Εξαιρετικά δείγματα δουλειάς του JohnVo...... Αρχίζω να σκέφτομαι πάλι για DC Blocker και τα συναφ΄ή....
