Classical@Audiohub.gr
Re: Classical@Audiohub.gr
Unread post #31 by Dr Pan K » Mon Dec 06, 2021 8:53 am
Για τους εραστές του οργανου, εχουν και τον Latry που ειναι ο σολιστ στην Παναγια των Παρισιων και προφανως παιζει με το Cavaille' Coll που σπέρνει... Τον εχω ακουσει και αυτον, highly recommended συνδυασμός (το οργανο του Αριστείδη σπερνει,ο Latry θεριζει κτλ). Αυστηρα για >τριδρομα ηχεια με σοβαρο χαμηλο.
Unread post #32 by Dr Pan K » Mon Dec 06, 2021 8:58 am
Τωρα επειδη οργανο συστηματικα ακουμε λιγοτεροι απο 5 ανθρωποι στην Ελλαδα, αντι να ανοιγω νημα γραφω την αποψη του συνθετη Widor (με τεραστιο εργο επανω στον συγχρονο εκκλησιαστικο οργανο) για τα αριστουργηματα του Cavaille Coll (απο Wikipedia)
It is he [Cavaillé-Coll] who conceived the diverse wind pressures, the divided windchests, the pedal systems and the combination registers; he who applied for the first time Barker's pneumatic motors, created the family of harmonic stops, reformed and perfected the mechanics to such a point that each pipe—low or high, loud or soft—instantly obeys the touch of the finger… From this result: the possibility of confining an entire division in a sonorous prison—opened or closed at will—the freedom of mixing timbres, the means of intensifying them or gradually tempering them, the freedom of tempos, the sureness of attacks, the balance of contrasts, and, finally, a whole blossoming of wonderful colors—a rich palette of the most diverse shades: harmonic flutes, gambas, bassoons, English horns, trumpets, celestes, flue stops and reed stops of a quality and variety unknown before.
Unread post #33 by Dr Pan K » Sat Dec 18, 2021 8:23 pm
Μιλάμε για ερμηνεία
Unread post #34 by angpsi » Sat Dec 18, 2021 9:12 pm
Μιλάμε για ερμηνεία
Δεν τα έσπασε τα ηχεία σου ο ASR με τα κρεσέντο του πρώτου μέρους; :lol:
―Edit: Καταπληκτικό όμως, το ακούω εδώ και ώρα και χάνομαι στη μουσική!
Unread post #35 by Dr Pan K » Sat Dec 18, 2021 10:10 pm
Παίζω χαμηλά. Κοιμούνται οι μικρές. Που και να μην ήταν αυτό τα ηχεία απλά δεν μπορούν, είναι σαν να πατάς τέρμα γκάζι σε παπάκι, οτι και να γίνει μέχρι 50κ/ ώρα παει
Unread post #36 by angpsi » Sun Dec 19, 2021 12:48 am
Dr Pan K wrote:Παίζω χαμηλά. Κοιμούνται οι μικρές. Που και να μην ήταν αυτό τα ηχεία απλά δεν μπορούν, είναι σαν να πατάς τέρμα γκάζι σε παπάκι, οτι και να γίνει μέχρι 50κ/ ώρα παει
Θέλω να σε δω πώς θα καταφέρεις να κοιμούνται τα κορίτσια με τα γερμανικά πιστόνια, ή τις βρετανικές ντουλάπες ... Μάλλον πρέπει να το γυρίσεις σε κανένα obscure μονόδρομο ιαπωνικό σχέδιο να παίζει με 1-2w λαμπάτα σε στάθμες 30db!
:lol:
Unread post #37 by DomieMic65 » Fri Jan 07, 2022 1:40 pm
Μάλλον αρκετοί θα την ξέρετε την εν λόγω διανομή αλλά δεν βλάπτει μια μικρή επανάληψη αυτού του αριστουργήματος!!
H Jaquellin και η Dame Janet Baker δίνουν μαθήματα μουσικότητας και αισθήματος!!!
Μάθημα στην κυριολεξία!!!
