Θέλει ακόμα το βερνίκι είπε ο Γιατρας και η αναβάθμιση αναβάλλεται για αύριο.
Φώτο δεν εχω καταφέρει να ανεβάσω ακόμη.
Ian Canada Rpi streamer
Re: Ian Canada Rpi streamer
Jimmy Ibanez wrote:Οι κλεμες είναι σημειωμενες + και - η είσοδος όχι, ευτυχώς υπάρχουν οι φώτο στο net οπότε υποθέτοντας ότι στο κοκκινο όλοι βάζουν το + θα βρω άκρη.
Μολις δεις τις πλακετες θα βρεις σημειωμενη και την εισοδο, εξοδο (τα γραφει επανω στην πλακετα αν δεις την φωτογραφια που ανεβασα)
Η εισοδος ειναι διπλα σε ενα μικρο διακοπτη on/ off.
Kαι πες μου κατι, εχεις ηδη ενα γραμμικο τροφοδοτικο 5V?
- Jimmy Ibanez
Οχι δεν εχω κανένα 5V εκτος απο το γνησιο του rasberry
Το γνησιο ειναι ενα πακακι των 5 ευρω (και πολλα λεω) οποτε δεν κανει για τπτ.
Παρολαυτα με ενα και μονο γραμμικο μπορουν να παρουν ρευμα ολες οι πλακετες (μεσω της μητρικης).
- Jimmy Ibanez
Ήθελα να το ακούσω γρήγορα οπότε πηγα στην πιο πρόχειρη αλλα ασφαλή λύση κουτι pc
Αν και ακόμη μυρίζουν τα βερνίκια του Γιατρά θέλουμε στρώσιμο, η καλή μέρα ομως από το πρωί φαίνεται.
Όντως απο το πρωτο λεπτό ειναι πολύ μακριά από το πακακι του Rasberry καμία απολύτως διαφωνία.
Βάλε και μια γείωση από το IEC στο σασι για να υπάρχει.
Και αυτο που ακούς ειναι μόνο το πρώτο βήμα. Με εξοδο I2S και Fifo θα απογειωθεις
Dr Pan K wrote:Βάλε και μια γείωση από το IEC στο σασι για να υπάρχει.
Συμφωνώ κι εγώ με αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Το Fifo Q7 κάνει μεγάλη διαφορά. Και τα ρολόγια που ήδη έχει πάνω του είναι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πας για τα κορυφαία, που θέλουν μερικές εκατοντάδες Ευρώ.
Δεν βλέπω όμως StationPi Pro στη φωτό. Αυτό πότε θα μπει;
- Jimmy Ibanez
Δεν υπάρχει βιασύνη στις αλλαγές. Φτιάχνουμε κάτι το ακούμε, εγω προσωπικά ζω με αυτό. Αφού μάθω καλά τον ήχο του προχωρώ στην αναβάθμιση και πιστεύω με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνω καλύτερα τη διαφορά και είμαι σε θέση να εχω άποψη που ειναι οι διαφορές. Ακόμα για παράδειγμα δεν εχει στρώσει ο μετασχηματιστης ο ήχος όλο και βελτιώνεται.
- Jimmy Ibanez
Το μηχάνημα ακούει στα πάντα, αρχικά έπαιξα με διαφορά καλώδια usb, τεράστιες διαφορες μετά άλλαξα ολο μου το δίκτυο χωροταξικά για να συνδέσω το berry κατευθείαν στο Router με θεαματικά αποτελέσματα, (περνούσε από 2 switches). Τέλος ακόμη και το καλώδιο δικτύου της wireworld έκανε ακούστή διαφορά, αν δεν το άκουγα δεν θα το πίστευα.
Καλωςόρισες στην παρέα μας Δημήτρη.
Ian Canada Rpi Streamer ακόμα δεν έχεις φτιάξει, οπότε μάλλον αυτά δεν αφορούν το συγκεκριμένο νήμα, υπάρχουν άλλα νήματα που αφορούν σκέτο RPi με τροφοδοσία.
Πάντως χαίρομαι που ανακάλυψες κιεσύ το πόσο καλά παίζουν τα rpi streamers.
Μια παρατήρηση σε σχέση με την σύνδσεσημότητα, σε όλα τα συστήματα που έχω ακούσει ο χειρότερος ήχος παράγεται όταν το streamer είναι κατευθείαν επάνω στο router.
Δες λίγο τα νήματα που αφορούν switch
