Page 1 of 3
LAB12 DAC1 SE
Posted: Mon Feb 19, 2018 7:23 pm
by pankon
Μετά από δυο πολύ ενδιαφέρουσες ακροάσεις (μία στο σύστημα του Παναγιώτη και μια στο δικό μου), ο κύβος ερρίφθη κι αποφάσισα να αγοράσω το εν λόγω DAC. Βρήκα τον ήχο του πιο φυσικό από τα υπόλοιπα που έτυχε να ακούσω την ίδια στιγμή.
Πού βασίζεται αυτή η διαφορά; Στο non-oversampling; Στα ladder chips; Στην προσεγμένη τροφοδοσία; Στην λάμπα της εξόδου; Σε όλα από λίγο; Όποια κι αν είναι η εξήγηση, φαίνεται ότι θα πρέπει να ζήσω με αυτό το DAC. Για πόσο καιρό; Θα δείξει. Μακάρι να είναι για πολύ.
Όσοι άλλοι κάτοχοι του συγκεκριμένου DAC είναι ελεύθεροι να γράψουν τις εμπειρίες τους.
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Mon Feb 19, 2018 10:05 pm
dac1 white.jpg (11.23 KiB) Viewed 4806 times
Πρώτα απ'ολα να προσθέσω καποια τυπικά στοιχεία για οσους δεν το γνωρίζουν σαν μηχάνημα, και ειδικά αφου μονο "τυπικά" δεν είναι:
• 8 matched Phillips TDA1543 DACs in parallel configuration
• dual triode tube output stage
• Asynchronous USB input
• Non Oversampling mode
• Triode tube I/V analog output stage (Gold Lion Genalex tube)
• 6 Separate Regulated Power Supplies
• Gold plated RCA Teflon (input, output)
• Analog retro Nissei VU meters
• 5mm Aluminum face panel with luxury painting
• Five Years Guarantee
Specifications:
• Power: 210 - 240VAC 50Hz (110 - 120VAC 60Hz)
• Power consumption: 70 VA max
• Inputs: 1xSPDIF (Coaxial RCA), 1xUSB2, (Optional Toshlink input)
• Frequency response: 20Hz to 20 KHz +0dB/-1dB
• THD: lower than 0.2%
• Rated output level: 2.25Vrms
• Tube complement: 1x Ε88CC dual triode
• Available colors: Matt Black, Pearl White,Custom color
• Dimension (WxHxD): 43x11x29 cm
• Weight: 7 Kg
Με εξαίρεση κάποια Κινεζικα DAC (απαράδεκτης ποιότητας κατασκευής, βλεπε Audio GD) σημερα ειναι ελάχιστοι αυτοι που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ladder DAC chip, και αυτο κυρίως λόγω κοστους. Ενα απο αυτα τα θρυλικά τσιπάκια κοστίζει περισσότερο απο ενα σύγχρονο ESS Sabre ή AKM τεταρτης γενιας με ολα τα φιλτρα, τα 8 καναλια και τις ανέσεις που παρέχουν στον σχεδιαστή. Το Dac1 εχει 8 x 1543, 4 ανα καναλι σε παραλληλη διαταξη.
Επίσης τα vintage αυτα chip εχουν ανάγκη απο σταδιο I/V, κατι που επίσης κοστίζει (ειδικα αν γινει με λαμπα σε τριοδο) ενω οι τροφοδοσίες προφανώς δεν μπορουν να ειναι φτηνές διακοπτικες.
Στο σχεδιο της Lab12 υπάρχουν 6 regulated τροφοδοσίες, κατι που γίνετε αμεσα αντιληπτό απο το βάρος και μονο.
http://www.lab12.gr/dac1
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Mon Feb 19, 2018 10:28 pm
by pankon
Να προσθέσω ότι το ίδιο Philips τσιπάκι (TDA 1453) χρησιμοποιεί και η Border Patrol στο δικό της DAC, το οποίο έχει πάρει εξαιρετικά σχόλια από διάφορους reviewers στην Αμερική. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, δεν χρησιμοποιεί οκτώ (8!!!) τσιπάκια.
Π.
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Tue Feb 20, 2018 8:09 pm
by DomieMic65
Φωτό του εσωτερικού έχουμε;
Έτσι για οφθαλμόλουτρο...
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Tue Feb 20, 2018 8:11 pm
by DomieMic65
Π.
Πρόσφατα είδα ένα βιντεάκι με το S. Gutenberg να εκθειάζει το BP.
Αυτό χρησιμοποιεί λάμπα αλλά στο στάδιο τροφοδοσίας. Όχι στην έξοδο...
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Tue Feb 20, 2018 9:50 pm
by pankon
DomieMic65 wrote:Πρόσφατα είδα ένα βιντεάκι με το S. Gutenberg να εκθειάζει το BP.
Το είδα κι εγώ το video.
Και σωστή η παρατήρηση όσον αφορά τη χρήση της λάμπας στην τροφοδοσία.
Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ήταν ενδιαφέρον να κάνει ο Παναγιώτης <dr Pan K> ένα επαγγελματικό review του LAB DAC1 SE και να το δημοσιεύσει στο Part Time Audiophile.
Άντε πια, πιθανώς να ήρθε η ώρα να κάνουμε και εξαγωγές σοβαρών μηχανημάτων, όχι μόνο εισαγωγές...!
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Tue Feb 20, 2018 10:50 pm
Παρα πολυ δύσκολο, οχι γιατι το μηχάνημα δεν αξίζει (κατι που απέδειξε στο συγκριτικό μας) αλλα επειδη δεν υπάρχει Αμερικανος εισαγωγέας και κατ επεκταση παρουσια στα σχετικα show. Ελπιζω να αλλαξει συντομα αυτο και καποια στιγμη θα γινει και το σχετικο review. Περιμενω να ακούσω και το επερχόμενο phono stage σε λιγο καιρο που θα μπορούσε να ειναι και αυτο πολυ καλη περίπτωση για αρθρο.
Υποψιν, πάνω απο το 95% των πωλήσεων της Lab12 πάει εξωτερικό..
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Wed Feb 21, 2018 11:34 pm
Φωτογραφια απο το εσωτερικό του DAC1. Στην μεγάλη πλακέτα διακρίνονται τα 8x1543, οι δίοδοι για τις διπλες τροφοδοσίες του κάθε καναλιού μετατροπής και φυσικά το στάδιο εξόδου με την e88cc. Ολα τα υλικα ειναι διακριτα, through hole, κατι σπανιο σήμερα λογω κόστους (τα SMD ειναι πολυ πιο φτηνα και εύκολα στην κατασκευή)
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Wed Feb 21, 2018 11:50 pm
by pankon
Ωραία φωτογραφία, Παναγιώτη.
Εγώ έχω πληροφορηθεί ότι οι πυκνωτές στο δικό μου -υπό κατασκευή- DAC1, θα έχουν ασημένιο χρώμα (Jantzen Silver Z-caps) αντί για τους εικονιζόμενους κόκκινους (Jantzen Superior Z-caps).
Re: LAB12 DAC1 SE
Posted: Mon Mar 05, 2018 4:15 pm
by pankon
pankon wrote:Ωραία φωτογραφία, Παναγιώτη.
Μόλις ξεκίνησε το burn-in, που σύμφωνα με τον κατασκευαστή θα ολοκληρωθεί μετά από 100h, ώστε να σταθεροποιηθεί η συμπεριφορά των πυκνωτών Jantzen Z-Silver.
Ακόμα δεν έχω ακούσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Να τα ξαναπούμε μετά από 100h ή νωρίτερα; Τι λέτε;
LAB12 DAC1 SE+.jpg (791.48 KiB) Viewed 4674 times
