Αλλαγη dac χωρις αλλαγη ηχου: γινεται;
Grandpa
Unread post #1 by Grandpa » Thu Nov 08, 2018 4:23 pm
Ονομασα ετσι το θεμα γιατι ετσι συμβαινει!
Σε αναζητηση "καλυτερου" ντακ (τι εννοω ως καλυτερο ειναι αλλη κουβεντα), δοκιμασα στο συστημα μου (Audio Hungary προ κ τελικος, Harbeth shl5+) μα και στο συστημα φιλου (Mcintosh ολοκλ, δεν θυμαμαι μοντελο, και Sonus Faber Olympica ii) τεσσερα ντακ απο 500€ μεχρι 4000€.
Στο φιλικο συστημα, οι διαφορες ηταν αισθητες και πολυ διακριτες, ξεχωριζαν μεταξυ τους τα ντακ τοσο ωστε σου επετρεπαν να επιλεξεις.
Στο δικο μου συστημα, αυτο ηταν ελαχιστα δυνατο: οι διαφορες μεταξυ τους ακουατηκαν ως ελαχιστες, τοσο που αναρωτιοσουν γιατι να δωσω 4000€ για το ακριβο οταν εχω σχεδον, κατα 95%, το ιδιο αποτελεσμα με το κατα πολυ φθηνοτερο m2tech.
Απο δυο επαγγελματιες του χωρου που ρωτησα πηρα την ιδια σχεδον απαντηση: ο ενας διστακτικος ειπε οτι μαλλον το συστημα σου "φρεναρει" το ακριβο ντακ απο το να αποδωσει και, πιθανοτατα, τα ηχεια, ο δε δευτερος εριξε κατ' ευθειαν το φταιξιμο στα ηχεια γιατι με τα ιδια ενισχυτικα εχει δοκιμασει αρκετα ντακ και παντα ακουγε διαφορες.
Ποια ειναι η γνωμη σας;
Re: Αλλαγη dac χωρις αλλαγη ηχου: γινεται;
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Nov 08, 2018 4:39 pm
Μπορείς να μας δώσεις μερικά στοιχεία ακομα; Καλώδια και μοντέλα DAC?
Τα ηχεία είναι μια χαρά και επαρκώς αποκαλυπτικά για να αναδείξουν διαφορές στην αλυσίδα, προφανώς οποίος επαγγελματίας βιάστηκε να τα θάψει είναι γιατί δεν τα αντιπροσωπεύει και πολυ θα του άρεσε να σου πουλήσει κάτι άλλο.
Unread post #3 by Chris1967 » Thu Nov 08, 2018 4:41 pm
Εάν κάποιος δεν ακούει διαφορές μεταξύ DAC, ή το σύστημα φταίει και δεν έχει καθόλου ανάλυση (θολό) ή υπάρχει πρόβλημα στα αυτιά αυτού που ακούει και θα πρέπει να πάει σε ωτορινολαρυγγολόγο για ακουόγραμμα.
Μιλάω απολύτως σοβαρά με καλή πρόθεση. Πρόσφατα έκανα ακουόγραμμα και έδειξε ότι ενώ σε όλες τις συχνότητες είμαι καλά στα 4 Khz έχω μια μικρή πτώση στο δεξί αυτί.
Τώρα για το δικά σας σύστημα δεν γνωρίζω κανένα από τα μηχανήματα οπότε δεν μπορώ να πω κάτι.
Τα ηχεία μάλλον δεν φταίνε.
Από την άλλη αν σας αρέσει ο ήχος του συστήματος και σας ικανοποιεί το φτηνότερο DAC απόλυτα σεβαστό (και κάνεται και οικονομία ταυτόχρονα).
Grandpa
Unread post #4 by Grandpa » Thu Nov 08, 2018 5:19 pm
Δεν ακουσαν μονον τα δικα μου αυτια (ωριμα μεν μα εχουν τη φημη καλου ...ωτακουστη!), μα και δυο αλλων αρκετα νεωτερων. Αν δεν ακουγα διαφορες στο δικο μου , τοτε πως τις ακουγα στο αλλο συστημα; Τα ιδια αυτια ειχα.
Για τα ενισχυτικα: κι αλλος, εν Αθηναις, που δοκιμασε ντακ με τα ιδια (αλλα με αλλα ηχεια), ακουγε ευκρινεστατα τις διαφορες. Αρα...;
Το ακριβο ηταν ηταν το hegel hd30, που με τον mcintosh με(μας) ενθουσιασε οντως, μα σε μενα...
Unread post #5 by Dr Pan K » Thu Nov 08, 2018 7:52 pm
Χμμμ, λάμπες (γλυκουτσικες στο άκουσμα) με Harbeth (μουσικό ηχείο) και Hegel DAC (επίσης επιτηδευμένα γλυκό) σαν συνδυασμός δεν εμπνέει και για την απόλυτη λεπτομέρεια. Ο θάνατος του θα ήταν και κανένα καλώδια από τα χαιενταδικα (ρολαρισμενα) τύπου VdH ή Cardas.
Grandpa
Unread post #6 by Grandpa » Fri Nov 09, 2018 8:28 am
Με τιποτα οτι το Harbeth ειναι γλυκουτσικο ηχειο, θα ελεγα το ακρως αντιθετο.Αναλυτικο, μεχρι σκληραδας αν του βαλεις κανενα nordost, λεπτομερες στα μεσαιουψηλα - μην το κανουμε και sonus faber! Απο εβδομαδα δοκιμαζω ενα ντοπιο ντακ, με συστασεις καλες - για να δουμε.
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri Nov 09, 2018 9:03 am
Το συγκεκριμένο έγραψα μουσικό, οι λάμπες είναι οι γλυκές. Ψηλά όντως έχει πολύ ενέργεια αλλά μεσαιοχαμηλα ακούς και την καμπίνα λόγω σχεδιαστικής σχολής.
Grandpa
Unread post #8 by Grandpa » Fri Nov 09, 2018 9:49 am
Ωπ, σορρυ, εμπερδευθην με τις ...γλύκες! Οντως το ηχειο "παιζει" ολοκληρο, γι αυτο αλλωστε δεν κανει για πολυπλοκο προγραμμα, εν εντασει κυριως!
Unread post #9 by MILES » Mon Nov 12, 2018 1:06 pm
Το Harbeth shl5+ είναι ένα εξαιρετικό μόνιτορ ηχείο (και ταυτόχρονα πολύ μουσικό) και σου βγάζει ξεκάθαρα ότι του δώσεις. Επίσης τα Audio Hungary είναι αρκετά αποκαλυπτικά ενισχυτικά, οπότε πραγματικά απορώ γιατί δεν ακούς διαφορές στα διάφορα dac που δοκίμασες.
Δε μπορώ να δώσω εξήγηση. Το μόνο που μένει να κοιτάξεις είναι τα καλώδια σου.
Zakman35
Unread post #10 by Zakman35 » Tue Nov 13, 2018 8:28 pm
Υψηλοί χρόνοι αντήχησης του χώρου και το φαινόμενο Flutter Echo είναι πιθανές αιτίες στο πρόβλημα που ανέφερες.
