New RPi4 B
- Στέλιος Π.
Re: "Ψήνεται" το RPi4
Τι ειδους προβληματα;
Στέλιος Π. wrote:Τι ειδους προβληματα;
Αν παίξεις οτιδήποτε πάνω από 44,1 με σύνδεση USB χρησιμοποιώντας NAS, δλδ αν η μουσική σου είναι σε κάποιο δίκτυο συνδεδεμένο με Ethernet, τότε ο ήχος έχει από μικρά έως σοβαρά drop outs, ανάλογα με την ανάλυση του αρχείου. Όσο πιο υψηλή τόσο περισσότερο.
Με χρήση i2s board τα παραπάνω προβλήματα δεν υπάρχουν.
Το έχω δοκιμάσει με Archphile και με Rune. Στην δεύτερη περίπτωση ήταν ακόμα χειρότερα.
Από τα λίγα που ξέρω είναι θέμα kernel. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να το λύσουν.
DomieMic65 wrote:Στέλιος Π. wrote:Τι ειδους προβληματα;
https://volumio.org/raspberry-pi-3-b-plus-audio-review/
Δείτε στο “Post update” για τα προβλήματα usb/Ethernet Audio...
Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο μεταξύ και αν έχει γίνει κάτι δλδ!
- Στέλιος Π.
I see, προς το παρον δεν εχει γινει κατι και για να ειμαι ειλικρινης δεν ξερω αν τους ενδιαφερει καν να υπαρξει λυση για κατι τετοιο μιας και ειμαστε "μικρη" μεριδα.
Εχω την αισθηση οτι αν ποτε προκυψει λυση θα ειναι λογω technoligical advancement που θα συμπαρασυρει τα κοστη προς τα κατω.
Από τα καλύτερα πρωταπριλιάτικα που έχω δει....
wow!!!
wow!!!
New RPi4 B
Τωρα επαψε να ειναι πρωταπριλιάτικο αστειο και ανακοινώθηκε επίσημα το νεο Raspberry Pi 4B. Υπαρχουν 3 εκδοσεις, με 1, 2 και 4GB μνημης στα 35-45-55$ αντίστοιχα. Επισης ολες οι εκδοσεις εχουν USB 3.0 και gigabit ethernet χωρις ομως να γνωριζω ακομα αν ο controller ειναι ξεχωριστος για καθε κατηγορια θυρας. Η μνημη ειναι πιο γρηγορη, υπαρχει WiFi αλλα κλασσικα δεν λεει κατι για ρολογια.
EDIT O controller ειναι ξεχωριστος:
The Ethernet controller on the main SoC is connected to an external Broadcom PHY over a dedicated RGMII link, providing full throughput. USB is provided via an external VLI controller, connected over a single PCI Express Gen 2 lane, and providing a total of 4Gbps of bandwidth, shared between the four ports.
https://www.raspberrypi.org/blog/raspbe ... w-from-35/
A 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 CPU (~3× performance)
1GB, 2GB, or 4GB of LPDDR4 SDRAM
Full-throughput Gigabit Ethernet
Dual-band 802.11ac wireless networking
Bluetooth 5.0
Two USB 3.0 and two USB 2.0 ports
Dual monitor support, at resolutions up to 4K
VideoCore VI graphics, supporting OpenGL ES 3.x
4Kp60 hardware decode of HEVC video
Complete compatibility with earlier Raspberry Pi products
Re: New RPi4 B
Μόλις το είδα κ ήθελα να το γράψω!!
Re: New RPi4 B
Ενα μικρο βημα μπροστα. Πηγα να δω τα τεχνικα χαρακτηριστικα του Odroid C2 και σε καποια θεματα μετα απο 2 ολοκληρα χρονια ακομα ειναι ανώτερο. Η Hard Kernel εχει και πιο ισχυρα mini PC αλλα θελουν ανεμιστήρα.
Re: New RPi4 B
Εκεί που λέει για πλήρη προς τα πίσω συμβατότητα με τα παλιότερα rasberry pie εννοεί δηλαδή οτι λογισμικά όπως το volumio κλπ τρέχουν κανονικά και στο καινούριο;..
Re: New RPi4 B
BityaBit wrote:Εκεί που λέει για πλήρη προς τα πίσω συμβατότητα με τα παλιότερα rasberry pie εννοεί δηλαδή οτι λογισμικά όπως το volumio κλπ τρέχουν κανονικά και στο καινούριο;..
Λογικά ναι...
Σίγουρα θα υπάρξουν updates για optimization στο νέο hardware
