Page 5 of 7
Re: New RPi4 B
Posted: Thu Jul 18, 2019 1:21 pm
by Στέλιος Π.
Αστο και αυτο με τα καλωδια, άλλη πατατια.
Re: New RPi4 B
Posted: Thu Jul 18, 2019 6:09 pm
by DomieMic65
Re: New RPi4 B
Posted: Thu Jul 18, 2019 8:29 pm
Βιασυνη και χαμηλο budget. Οι ανύπαρκτοι Κορεατες Hard Kernel του Odroid και η Asus ειναι πιο σοβαροί απ οτι φαίνεται. Για τα εκατομμύρια που εχουν 'κονομήσει απλα αδικαιολόγητοι.
Re: New RPi4 B
Posted: Mon Jul 22, 2019 11:18 pm
by Zakman35
To tinkerboard τι λέει?
Re: New RPi4 B
Posted: Mon Jul 22, 2019 11:48 pm
Zakman35 wrote:To tinkerboard τι λέει?
Χαμηλό support και δυνατότητες κάτω του Odroid C2.
Re: New RPi4 B
Posted: Tue Jul 23, 2019 9:35 am
by DomieMic65
Re: New RPi4 B
Posted: Tue Jul 23, 2019 9:39 am
DomieMic65 wrote:http://www.dimdim.gr/
Οποτε εχουμε και κομπιουτεραδες στην παρεα που ακουνε διαφορες αναμεσα σε 2 εκδοσεις του Rpi.. Ενδιαφερον.. Ακομα πιο ενδιαφερον οτι το Rpi4 ακουγεται πιο σκληρο απο το 3. Ισως να εχει να κανει με τα τροφοδοτικα.
Re: New RPi4 B
Posted: Tue Jul 23, 2019 9:46 am
Να πω και κατι ακομα, το Raspberry εχει σχεδιαστει για λογους που δεν μας αφορουν, δηλαδη για χρηση σε ταξεις σχολιων κτλ. Ουτε που τους περναει απο το μυαλο να βαλουν τροφοδοτικα χαμηλου θορυβου ή ρολογια χρονισμου. Αυτος ειναι και ο λογος που (θεωρητικα τουλαχιστον) οι ειδικες κατασκευες ηχου απο εταιριες τυπου Auralic, Aurender κτλ εχουν πλεονεκτημα.
Re: New RPi4 B
Posted: Mon Dec 16, 2019 4:22 pm
by DomieMic65
Έπεσα πάνω σε αυτό το board που είναι ενα χαμηλού θορύβου τροφοδοτικό (από όσο κατάλαβα) για κάποιο έξτρα HAT που πιθανώς κάποιος χρησιμοποιεί στο RPi. Πχ το DigiOne!
Αρκετά ενδιαφέρον πιθανώς... ας μας πούνε οι πιο τεχνικά καταρτισμένοι ... @Στελιος Περγιουδακης @dimdim
Παίρνει δίκη του τροφοδοσία από κάποιο πακακι προφανώς.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τι ακριβώς γίνεται με τις 5 έξτρα επιλογές που έχει...
Αν μπορεί κάποιος να εξηγήσει!
https://www.ldovr.com/product-p/mpower.htmΤο ανεβάζω εδώ μιας και είναι το μόνο θέμα για rpi που έχουμε.
Re: New RPi4 B
Posted: Tue Dec 17, 2019 5:01 pm
by Στέλιος Π.
Module A – LT3086 Linear Regulator, 5.5VDC 2.1A, used as pre-regulator for Modules B/C/D/E
Pre regulator, χωρις επιλογη. Χρειαζεται by default.
Module B – TPS7A8300 based low-noise LDO voltage regulator 5V 2A (Power Raspberry PI via GPIO)
Για την τροφοδοσια του ιδιου του raspberry pi μεσω των gpio pins
Module C – LT3045 based ultralow noise, ultrahigh power supply ripple rejection LDO voltage linear regulator 5V 0.5A (1A for dual LT3045 C1+C2 installed, power HAT modules)
Για την τροφοδοσια καποιου/οποιου hat
Module D/E – LT3045 based ultralow noise, ultrahigh power supply ripple rejection LDO voltage linear regulator 3.3V/1.8V 0.5A (optional power sources, customs voltage can be supplied)
Αυτες οι τασεις ειναι για οτιδηποτε άλλο θελουμε, οπως φαινεται και στη δευτερη επιλογη, στο καθε ενα το αμπεραζ ειναι fixed 0,5A αλλά το βολταζ μπορει να ειναι variable στην τιμη που θελουμε.
