Garrard 401
Re: Garrard 401
Πρεπει να το δω αλλα αυτο του Ιταλου μαλλον γυριζει πολυ ωρα γιατι ειναι πιο βαρυ (και σιγουρα καλολαδωμένο)
Re: Garrard 401
μολις γυρισα,τελικα και το δικο μου το idler ετσι γυριζει και το δικο μου του ιταλου ειναι ...απο κατω το πλατερ δειχνει μια χαρα,εχω κανει και τα αναλογο καθαρισμα,βασικα χωρις πλατερ ακουγεται το γδαρσιμο το idler πανω στο pulley,και αφου το ακουω ετσι οταν μπει πανω προφανως μεταφερεται πλατερ και συνεχεια στην βελονα,εχω βαλει το ματ της bluehorison.
- 272380967_1096429534513023_2657867621883537053_n.jpg (59.41 KiB) Viewed 2040 times
- 272520963_7143286362378376_1787589424632189993_n.jpg (70.78 KiB) Viewed 2040 times
- 248268037_459339219017661_6770045896706441609_n.jpg (52.35 KiB) Viewed 2040 times
- 272254639_3096561963994205_9077477119224232300_n.jpg (52.69 KiB) Viewed 2040 times
Re: Garrard 401
Πανο συγνώμη κατι τελευταίο το μοτερ το δικο σου εχει εστω λιγο vibration αν το κουμπησεις εστω με το δακτυλο αν μπορεις?μηπως το κακο ειναι εκει τελικα?
Re: Garrard 401
Τα μοτερ αυτα ειναι θηρια και καποιο vibration εχουν. Αν τα εχεις στα ελατηρια τους θεωρητικα αυτο δεν καταληγει σε σηαμτνικο βαθμο στην αναπαραγωγη. Προφανως και δεν ειναι το πιο ησυχο πικαπ της αγορας, αλλα δεν θα επρεπε να εχει θεμα. Γιατι δεν βαζεις να ακουσεις λιγο μουσικη να δεις πως παει?
Re: Garrard 401
καταλαβαινω οτι idler ειναι και σιγουρα δεν ειναι και το ποιο ήσυχο... στην μουσικη εχω θορυβο στα ησυχα περασματα,,αλλα ξερωντας οτι υπαρχει θορυβος λογικο να θολωνει και η μουσικη... ακουω μεσα απο ακουστικα ας πουμε να γυριζει το idler,σιγουρα με ενα αλλο πλατερ θα σταματησει αυτο...το θεμα ειναι να το φερω εκει που πρεπει να ειναι ...δεν με ενοχλει λιγος θορυβος ,το καταλαβαινω λογο της κατασκευης του....
ευχαριστω παντως....αν εχω νεα θα επανελθω!
Re: Garrard 401
λοιπον μετα απο αρκετους δισκους και λειτουργείας του garrard δεν ξερω τι εγινε αλλα ολα εγιναν ποιο ήσυχα..τι να πω δεν ξερω...το μονο που σκεφτομαι ειναι οτι επρεπε να λειτουργήσει καποιες ωρες?!λογο καινουριων bushings,δεν ξερω παντως ολα καλα!
να ρωτησω τωρα,τι λετε να παω σε τροφοδοτικο η bearing πρωτα?που θα δω καλυτερη διαφορα?
Re: Garrard 401
Και τα 2 κάνουν διαφορά. Το bearing είναι πιο απλή επιλογή. Ποιο σκέφτεσαι;
Re: Garrard 401
για bearing δεν εχω και πολλες επιλογες,μονο της smd και μονο αν κανουν undervalue οταν το στειλουν γιατι εχει μια περιουσια...
https://www.peakhifi.co.uk/cgi-bin/ecom ... db_pid=637
και μετα αν ειμαι τυχερος και μπορει να εχει ο shien κανενα, υπάρχουν αλλα bearings?πως τον βρισκουμε τον shien ?εχουμε καποιο email??
Re: Garrard 401
sphbearing@yahoo.com κατευθείαν στο mail του.
η γράψου στο leancoheaven και στείλε του pm https://www.lencoheaven.net/forum/index ... ic=25857.0
