Τροφοδοτικό πικάπ SG4 (SG4 Turntable motor controller)
Unread post #1 by Chris1967 » Mon Mar 20, 2023 7:30 pm
Πρόσφατα αγόρασα ένα τροφοδοτικό πικάπ βασισμένο στην γεννήτρια ημιτόνου SG4.
Εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει το νήμα στο diyaudio https://www.diyaudio.com/community/thre ... ve.298018/
Βασικά είναι μια γεννήτρια "τέλειου" ημιτόνου, που με την βοήθεια δύο ενισχυτών και μετασχηματιστών μπορεί να παρέχει ένα εναλλασσόμενο ρεύμα με τέλεια κυματομορφή.
Το έχουμε τρία άτομα τώρα στο φόρουμ, ο Θανάσης (σε Garrard 401), ο Παναγιώτης και εγώ (σε Lenco).
Οι δυνατότητες πολλές καθώς μπορεί να προγραμματιστεί να δουλέψει και σε μοτέρ τριφασικά.
Δεν μπήκα στον κόπο να το κατασκευάσω μόνος μου αλλά το παράγγειλα΄ έτοιμο μαζί με τον Παναγιώτη από έναν χομπίστα κατασκευαστή από Βουλγαρία.
Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει και Arduino με σένσορα για ακριβή μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής του πλατό, και ώστε η ρύθμιση ταχύτητας από το τροφοδοτικό να είναι απόλυτα ακριβής και άμεσα ορατή στην οθόνη του τροφοδοτικού.
Λεπτομέρειες για το πως μπορείτε να το παραγγείλετε θα σας δώσει ο Παναγιώτης.
Τον σένσορα τον τοποθέτησα στο δικό μου Lenco πίσω από το πλατό με βέλκρο
Απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα στην ταχύτητα περιστροφής
Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πόσο drag (αντίσταση στην περιστροφή) έχουν οι κεφαλές και ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα περιστροφής ανάμεσα στην αρχή του δίσκου και του τέλους του.
Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι έχει καθαρότερη εικόνα και πιο ευκρινή με καλύτερη τοποθέτηση των οργάνων στον χώρο (καλύτερο focus).
Οι διαφορές δεν είναι τρελές αλλά ακουστές.
Περισσότερα σύντομα.
Jazzer
Re: Τροφοδοτικό πικάπ SG4 (SG4 Turntable motor controller)
Unread post #2 by Jazzer » Tue Mar 21, 2023 8:07 pm
Μεγειές και καλά μουσικά ταξίδια !! Υπέροχο design παρεπιπτόντως!!
Unread post #3 by pankon » Thu Mar 23, 2023 9:47 am
Καλά έκανες και άρχισες αυτό το νήμα, Χρήστο.
Είναι ενδιαφέρον να συλλέξουμε τις γνώμες για τον συγκεκριμένο controller. Το μόνο που έχω να πω εγώ, και φαντάζομαι να το επιβεβαιώνεις, είναι ότι η κατασκευή είναι βαριά και προσεγμένη, και μοιάζει με επαγγελματική (όχι DIY).
Όποιος ενδιαφέρεται για τα στοιχεία του κατασκευαστή, είναι τα εξής:
Alexander Gekov
alexandergekov@icloud.com
Unread post #4 by pankon » Thu Mar 23, 2023 10:06 am
Εγώ τον αισθητήρα ταχύτητας τον τοποθέτησα από τη μέσα πλευρά του πλατώ, πάνω σε αφρολέξ με λίγη θερμοκόλλα, ως εξής...
Unread post #5 by angpsi » Sat Mar 25, 2023 10:50 pm
Παρακολουθώ τις προσπάθειές σας με ενδιαφέρον, τελικά το πικαπ έχει πολύ tweaking. Τι κόστος έχει το μηχάνημα;
Unread post #6 by pankon » Sun Mar 26, 2023 6:58 pm
angpsi wrote:Παρακολουθώ τις προσπάθειές σας με ενδιαφέρον, τελικά το πικαπ έχει πολύ tweaking. Τι κόστος έχει το μηχάνημα;
Άγγελε, είναι αλμυρούτσικο στα 586€ (μαζί με τα μεταφορικά). Αλλά από την άλλη, αν δεν ήταν DIY και ήταν επαγγελματική συσκευή΄, πιθανώς να κόστιζε και περισσότερα, καθώς θα έπρεπε να πληρωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εμπορική αλυσίδα.
Ο Χρήστος (Chris1967) είναι αυτός που άκουσε την επίδραση του controller, εγώ ακόμα είμαι στην αναμονή (του βραχίονα).
