Page 1 of 5
Garrard 401 'Green Field' project
Posted: Wed May 17, 2017 1:31 pm
by Perister
Καλησπερα στο φορουμ,
Οπως εχω γραψει και στο νημα σχετικα με το συστημα μου, πριν απο λιγους μηνες απεκτησα ενα Garrard 401 (raised strobo). Αρχικά, και πιο πολύ για λόγους τεσταρίσματος, το δοκίμασα με έναν βραχίονα Rega RB303 που 'δανείστηκα' από ένα RP6, και ένα μίνιμαλ πλίνθο.
Το RP6 πλέον έχει φύγει, και έχω μείνει με το μοτέρ του 401.
Οπότε νομίζω ότι είναι καιρός για να αρχίσω τον σχεδιασμό του project, και που καλύτερα πάρα στο Audiohub.gr???
Βιασύνη ιδιαίτερη δεν υπάρχει (έχω και μετακόμιση μέσα στο καλοκαίρι, οπότε με βλέπω για Σεπτέμβρη).
Το νήμα αυτό (ιδανικά) θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα γενικότερο οδηγό για παρόμοια project, οπότε από την μεριά μου δεν έχω θέμα να συζητάμε και λύσεις ή προτάσεις εκτός του παρόντος project, άλλα πάντα σε σχέση με idler TT.
Από ότι έχω καταλάβει μέχρι στιγμής, έχουμε τα έξης βασικά βήματα,
1. Βασικό σέρβις, από ότι έχω βρει στο νετ, τα βασικά του σέρβις ειναι 'προσβασιμα' σε κάποιον με βασικές γνώσεις και βασικά εργαλεία. το θέμα είναι ποιες από τις δεκάδες διαφορετικές οδηγίες ιάνει οι πιο ενδεδειγμένες?
2. Πλίνθος, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, ΟΚ αν είσαι διατεθειμένος να ξοδέψεις μια περιουσία κανένα πρόβλημα, άλλα δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, οπότε??? DIY το αποκλείω γιατί και γνώσεις/εργαλεια δεν έχω, και το φινίρισμα είναι σημαντικό, οπότε το ξεχνάμε!
Μέχρι στιγμής έχω βρει τα έξης,
Α) http://layers-of-beauty.co.uk/garrard/1 ... d_deck-yes
Β) SMD plinth @ ebay
Γ) Valeriaboard @ ebay
Δ) Άλλες προτάσεις ???
3. Βραχίονας (ες!!). Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά! Το μονό που έχω ως δεδομένο (επί του παρόντος) είναι οι δυο κεφάλες που έχω, Denon DL103R (aluminum body) και Dynavector DV20X2L. Χωρίς να λέω ότι δεν θα υπάρξουν άλλες στο μελόν, για την ώρα δεν με βλέπω να τις αλλάζω.
Είναι ανοιχτός στην ιδέα μιας λύσης με δυο βραχίονες ή για removable arm boards οπότε συζητάμε και για τέτοιες λύσεις.
από ότι έχω καταλάβει, ο Jelco 750LB & Denon DL103L είναι κάλος συνδυασμός, SME 309 & DV20X2L??
Άλλες προτάσεις σε αυτή την κατηγορία? Όπως έγραψα το προτζεκτ είναι ευέλικτο!!
Tonearm cable? Μέχρι τι κατηγορία τιμής πραγματικά κάνει ακουστή διαφορά? γιατί έχω δει καλώδια για τον Jelco που κοστίζουν 3 και 4 φορές τα χρήματα του βραχίονα ...
Άυτα τα ολίγα για αρχή,
Περιμένω της απόψεις/προτασεις και τα 'φωτα' σας!
Re: Garrard 401 'Green Field' project
Posted: Wed May 17, 2017 2:36 pm
Θα επστρεψω με συγκεκριμενες προτασεις και ιδεες αλλα πρεπει να ρωτησω κατι αλλο πρωτα. Ο τιτλος ειναι σωστος ή typo? Gerrard Green Field ?
Posted: Wed May 17, 2017 3:43 pm
by Perister
Garrard!!!
bloody autocorrect.....
Posted: Wed May 17, 2017 5:03 pm
ΟΚ, αυτο το διορθώσαμε.
Στο θεμα μας τωρα, το "πρόβλημα" με τα περισσότερα ετοιμα Plinth ειναι το armboard. Εχουν συνήθως ενα, ξύλινο που δένει άσχημα με τον κυρίως πλίνθο και επιτρέπει την τοποθέτηση μονο κάποιων βραχιόνων.
Απο τα 3 που βρηκες το Layers of Beauty εχει μεγάλη τρυπα και παίρνει αρκετα σχέδια (αλλα παλι με 2 απλες βιδες για το δεσιμο του armboard) ενώ το SMD είναι ανοιχτού τυπου plinth και δεν το πολυαγαπαω
Posted: Wed May 17, 2017 7:28 pm
by Jim
έχω πάρει, για το λενκο μου, πλίνθο από τον Carl από UK
όπως και πολλά μέλη από το lencoheaven ...
πολύ τίμια δουλειά και λογικές τιμές ..
μπορεί να σου φτιάξει ότι καστομιά θέλεις ...
ρίξε μια ματιά στη σελίδα του στο fb
https://www.facebook.com/Handmade-Turnt ... 462816890/
Posted: Wed May 17, 2017 8:41 pm
Να προσθέσω αλλη μια προταση απο Αυστρία (δείχνει καλή η λάκα)
austrian plinth.jpg (520.8 KiB) Viewed 4957 times
Posted: Wed May 17, 2017 10:40 pm
by Perister
Παναγιώτη, ο πλίνθος από Αυστρία όντως εμφανισιακά δείχνει πολύ κάλος, κι η τιμή είναι λογική, άλλα το βάρος είναι 13 κιλά, ίσως γιατί όλα τα layers είναι τρύπια.
μου ακούγεται ελαφρύς, και όπως είπε και ένας ειδικός σε Garrard, το 401 σηκώνει βαρύ πλίνθο και Single malt...
είναι όντως τα 13κ 'λιγα'?
Posted: Wed May 17, 2017 10:45 pm
by Perister
Στο θέμα του arm board, για πες καμιά λεπτομέρεια παραπάνω. από ότι κατάλαβα τα arm board του layers of beauty (Russ Colinson) παίρνουν ότι βραχίονα θέλεις (9'' και 12''). που είναι το μειονέκτημα ? ιάνει καλύτερα να πάω σε πλίνθο με 'μονιμες' τρύπες? αυτό είναι και περιορισμος
Posted: Wed May 17, 2017 10:48 pm
by Perister
Jim wrote:έχω πάρει, για το λενκο μου, πλίνθο από τον Carl από UK
Φαίνονται πολύ κάλα!
από τιμές δεν κατάλαβα, που έχει τιμοκατάλογο?
ΟΚ από facebook δεν καταλαβαίνω και πολλά :-)
Posted: Wed May 17, 2017 10:51 pm
Γενικα ναι, 13 ειναι λιγα. Ενας κάλος πλινθος παει εύκολα 15-20 κιλα. Επισης και εγω προτιμώ τους πλινθους που ακολουθούν την δομη του πικαπ και δεν ειναι κομμένοι με το ιδιο pattern μέχρι κάτω. O συγκεκριμενος ειναι και σχετικα μικρος με χωρο για ενα μονο βραχιονα αλλα δεν χανεις κατι να ρωτησεις αν μπορει να σου κανει κατι μεγαλυτερο.
Να προσθέσω επίσης οτι το κόστος για DIY ειναι πολύ μεγαλύτερο (στην δικιά μου περίπτωση πχ μονο τα χρώματα κόστισαν περισσότερο απο ολόκληρο τον αυστριακό πλινθο, ασε εργατοώρες, καλη ποιότητα ξύλου, μονταρισμα με ειδική κόλλα και πυρακια, κοπη του σχεδίου με CNC). Τα λεω γιατι αν αυτος με αλλα 100-200 ευρω μπορει να σου βγαλει πλινθο για 2 βραχιονες, πιο βαρυ και καλοφινιρισμενο τον χτυπάς χωρις δεύτερη σκέψη
