Τα πάντα γύρω από το bluetooth!!
Pankar0
Re: Τα πάντα γύρω από το bluetooth!!
Unread post #11 by Pankar0 » Fri Jan 25, 2019 10:32 pm
Καλησπέρα στην παρέα, πήρα κι εγώ το BTR3 πριν κάνα μήνα.
Συμφωνώ απόλυτα με όσα έγραψε ο Χρήστος.
Σε συνεργασία με το Samsung Note 9 στη ρύθμιση ldac είναι εντυπωσιακό.
Τ ακουστικά που χρησιμοποιώ κυρίως είναι τα Pioneer SE-MS5T τα οποία δεν έχουν ξαναπαίξει τόσο γεμάτα με απίθανη ανάλυση.
Έκανα και δοκιμή με τα Beyerdynamic DT-770 80 Ω.. αλλά δυστυχώς οι στάθμες ήταν χαμηλές για τα δικά μου δεδομένα.
Πιστεύω ότι καλό είναι τ ακουστικά που θα χρησιμοποιηθουν να μην υπερβαίνουν τα 32Ω.
Πάνος
Unread post #12 by Chris1967 » Sun Jan 27, 2019 7:58 pm
Καλοάκουστο!! Ναι δεν είναι κατασκευασμένο να υποστηρίζει μεγάλα ακουστικά over ear. Μόνο για inn ear.
Για τα Beyerdynamic χρειάζεσαι ενισχυτή. Ένας από τoυς καλύτερους φορητούς είναι ο Α5 της Fiio.
Και ένα ενδιαφέρον βιντεακι
Pankar0
Unread post #13 by Pankar0 » Sun Jan 27, 2019 10:01 pm
Χρήστο μου τον έχω πάρει απ την προηγούμενη εβδομάδα. .. κι ακόμα δεν τον έχω ανοίξει. Τον προορίζω για το N70ae. . Από την έξοδο rca ( περιμένω το καλώδιο ) νομίζω θα ναι πιο σωστή αυτή η χρήση γθα τα dt770.
Υ.Γ. Είναι η πρώτη μου προσέγγιση στο head fi.
Δεκτές οποιεσδήποτε προτάσεις ή διορθώσεις επί του θέματος.
Πάνος
Unread post #14 by Chris1967 » Sat Sep 04, 2021 1:33 pm
Ανακοινώθηκε από την Qualcomm το πρώτο bluetooth codec που προσφέρει μη απωλεστική διαμεταγωγή δεδομένων σε bluetooth σε ποιότητα CD.
Qualcomm® aptX™ Lossless
aptX Lossless features & specifications:
Supports 44.1kHz, 16-bit CD lossless audio quality
Designed to scale-up to CD lossless audio based on Bluetooth link quality
User can select between CD lossless audio 44.1kHz and 24-bit 96kHz lossy
Auto-detects to enable CD lossless audio when the source is lossless audio
Mathematically bit-for-bit exact
Bit-rate – ~1Mbps
https://www.qualcomm.com/news/releases/ ... agon-sound
δυστυχώς όσοι έχετε apple devices χάσατε...
και ένα βιντεάκι
Unread post #15 by DomieMic65 » Wed Sep 08, 2021 6:45 pm
το θέμα είναι πως πρέπει και η συσκευή και τα ακουστικά να υποστηρίζουν το πρωτόκολο
άρα σε οτιδήποτε υπάρχει μέχρι στιγμής δεν...
εκτός αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει με firmware update αν και δύσκολο το βλέπω
Unread post #16 by Dr Pan K » Thu Sep 09, 2021 8:23 am
Μου θυμιζει την ιστορια με τα βυσματα RCA, που ηταν de facto η χειροτερη λυση σε σχεση με τα XLR, Camac κτλ αλλα τελικα επικράτησαν. Προσπαθουμε να αρμέξουμε ενα πρωτόκολλο που απλα δεν ειναι σχεδιασμενο για διαμεταγωγή βαριου σηματος. Ευτυχως ειναι software και υπαρχουν ελπιδες.
Unread post #17 by DomieMic65 » Fri Sep 10, 2021 6:44 pm
Όλα αυτά έχουν νόημα αν μιλάμε για on the go χρήση, ή για "πρόχειρη" ακρόαση στο σπίτι.
Φυσικά το πρώτο είναι αυτό που ενδιαφέρει τους κατασκευαστές 99%.
Return to “Ακουστικά”
