Καλωσόρισες Φίλιππε!
Για να μπορέσεις να κάνεις καλή επιλογή, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις ή να έχεις ξεκαθαρίσει δύο πράγματα, πρώτων τι είδους ήχος είναι αυτός που ζητάς από ένα ακουστικό, και δεύτερον μέχρι πόσο είσαι διατεθειμένος να το πληρώσεις.
Το γνωστό μεγάλο σαιτ ακουστικών που απότι καταλαβαίνω διαβάζεις μετά μανίας, είναι ένα χάος και μπορώ να σου πω ότι πάνω από τα 2/3 των ποστ είναι απολύτως άχρηστα γραμμένα από αρχάριους που δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν ή ακούνε και από πολλά συμφέροντα.
Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι να αποκτήσεις μια ακουστική εμπειρία από μερικά προϊόντα που θα ακούσεις εκτενώς, και κατόπιν αυτό να είναι το μέτρο σύγκρισης που θα έχεις, τόσο σε σχέση με αυτά που θα ακουσεις στην συνέχεια, είτε από αυτά που θα διαβάσεις στα φόρα.
Τα ακουστικά που έχεις είναι καλούτσικα αν και υπερτιμημένα μάλλον και αφού σου αρέσουν πολύ δεν βλέπω τον λόγο για αναβάθμιση, εκτός και εάν είναι κάποια σημεία τους που θες να βελτιώσεις με την αγορά κάποιων νέων, και εδώ είναι που πρέπει να μας διαφωτίσεις.
'Ολα τα ακουστικά που έχεις στην μικρή σου λίστα, είναι κατά την δική μου άποψη προβληματικά, και εξηγώ:
Όλα είναι V shaped στην απόκριση, και όλα έχουν πολύ έκταση στα ψηλά, ή τουλάχιστον έτσι ακούγονται.
Εάν σου αρέσει αυτός ο ήχος και έχεις κατασταλάξει όλα οκ, και η πρόταση μου από τα τρία είναι τα ie800. Σημείωσε όμως ότι δεν αλλάζουν καλώδια και τουλάχιστον στα πρώτα μοντέλα τα καλώδια σκληραίνουν μετά από λίγο και πρέπει να πάνε στο σέρβις για να αλλαχθούν. Ένα άλλο πρόβλημα τους είναι ότι τα μαξιλαράκια τους είναι proprietary, που σημαίνει ότι μόνον τα δικά του και κανένα άλλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Γενικά είναι ένα εντυπωσιακό ακουστικό αρχικά (αν δεν ακούς μουσική που είναι σημαντική η μεσαία περιοχή) αλλά μετά μπορεί να γίνει αρκετά ενοχλητικό, επαναλαμβάνω είναι όπως τα έχω βιώσει εγώ σε ακροάσεις που έχω κάνει.
Για τα ΕΧ-1000 έχω τοποθετηθεί στο νήμα του Άγγελου οπότε δεν νομίζω να χρειάζεται να πω τίποτε παρά ότι και αυτά είναι εν γένει ενοχλητικά μετά από κάποιο διάστημα ακρόασης.
Τα χειρότερα όλων είναι τα Etymotic, δυστυχώς κανένα μοντέλο που έχω ακούσει δεν με έπεισε για την απολυτότητα και την πιστότητα του ήχου τους και απορώ ειλικρινά με τα διθυραμβικά review.
Τώρα για τα CL-1, θα σου πω ότι και αυτό είναι αρκετά παρόμοιο στην παρουσίαση του μουσικού δρόμενου όπως τα παραπάνω ακουστικά, αλλά έχει ΠΟΛΛΑ πλεονεκτήματα:
1. Κεραμικό κέλυφος το οποίο εγγυάται απολύτως κανένα συντονισμό και παραμόρφωση
2. Δίδρομο με τελευταίας τεχνολογίας driver με πολύ χαμηλή παραμόρφωση και κεραμικό tweeter (plate) το οποίο επίσης εγγυάται την ξεκάθαρη απόδοση των υψηλών συχνοτήτων με ελάχιστη παραμόρφωση και πάνω απο 8khz.
3. Αποσπώμενα καλώδια τα οποία απ ότι γνωρίζω παράγονται ακόμα από την RHA.
Δυστυχώς είναι τιουναρισμένα να έχουν τα πρίμα τους αρκετά db πιο πάνω από τις υπόλοιπες συχνότητες πράγμα που συνετέλεσε να είναι μάλλον ενοχλητικά μετά από ολιγόλεπτη ακρόαση.
Όμως έχουν ένα μπάσο το οποίο ΚΑΝΕΝΑ από τα παραπάνω ακουστικά δεν φτάνει ούτε στην έκταση ούτε στον έλεγχο και την ταχύτητα, έχουν λιγότερο πίσω τις μεσαίες απότι τα υπόλοιπα και τα πρίμα τους είναι τα πιο καθαρά πρίμα που έχω αkούσει από inear. Επίσης έχουν εντυπωσιακή σκηνή.
Δυστυχώς λοιπόν χρειάζονται eq για να μπορεί να γίνουν υποφερτά. Επίσης ιδανικά θέλουν ενίσχυση εγώ τα έπαιζα είτε με το Fiio e12 (φορητός ενισχυτής ακουστικών) είτε από το Fiio DAP x5iii από την balanced εξοδο (turbo balanced) για να αποδώσει τα καλύτερα του, και κάπως έτσι το μαρκετάριζε και η ίδια η RHA με το δικό τους amp/dap κατασκευασμένω να παίζει μόνο με αυτά τα ακουστικά.
Αυτά προς το παρόν
