Πωλείται o λαμπάτος ενισχυτής ακουστικών Quad PA-One+ (https://www.quad-hifi.co.uk/pa-one-plus/), αγορασμένος Μάρτιο 2019, σε αψεγάδιαστη κατάσταση και με ελάχιστες ώρες χρήσης, στην αρχική του συσκευασία. Ο ενισχυτής ενσωματώνει DAC ESS Sabre 9018 K2M.
Μαζί με τις "μαμίσιες" λάμπες του (οι οποίες ζήτημα είναι να έχουν παίξει 20 ώρες), θα δοθούν και από ένα ζευγάρι matched Tung Sol 6SL7GT (https://www.tungsol.com/html/6sl7gt-tung-sol.html) και Psvane CV181-T-MII/2 / 6SN7GT (http://www.psvane.com/en/hifiseries/316.html) οι οποίες έχουν παίξει το πολύ 40 ώρες.
Ο ενισχυτής βρίσκεται στην Αθήνα όπου μπορεί να ελεγχθεί από κάθε ενδιαφερόμενο.
Τιμή 1100€.
Τα χαρακτηριστικά του ενισχυτή:
- Input Impedance: 50kΩ
- Output Power: 500mW(@ 32Ω )
- Output Impedance: 32Ω~300Ω
- Input Sensitivity: 300mV
- Frequency Response: 20Hz~20kHz (+0dB,-0.5dB)
- Distortion: 0.5% at 1kHz
- Channel Balance: ±0.5dB
- S/N Ratio: 90dB
- Vacuum Tubes: 2x 6SL7, 2x 6SN7
- Digital Input Sampling Frequencies: 44.1kHz-192kHz, 384kHz(USB), DSD256(USB)
- Input Jack: 3-pin balance, 1xRCA, 1xUSB, 1xCOAX, 1xOPT
- Output Jack: 1xstandard headphone jack ; 4-pin balance headphone jack; 1xRCA output
Ενισχυτής ακουστικών Quad PA-One+ & εξτρα λάμπες
Re: Ενισχυτής ακουστικών Quad PA-One+ & εξτρα λάμπες
Μείωση τιμής στα 1000€.
Ο ενισχυτής πουλήθηκε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
