Page 1 of 1
KLIPSCH RC-64-II - Center Speaker (Μαυρo) -ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Posted: Wed Apr 08, 2026 2:16 pm
by economac
Το Κορυφαιο (flagship) Κεντρικο της Klipsch με τεσσερα 6.5-ιντσα Cerametallic Woofers (δυο για Χαμηλες και δυο για Μεσαιες συχνοτητες) και 1.75-ιντσο Compression Driver απο Tιτανιο με κορνα 90x60 για τις υψηλες. Υψηλης Ευαισθησιας (99dB ! ) και Υψηλης σταθμης ( 200-Watt RMS / 800-Watt Peak). Συνδιαζεται καλυτερα με μεγαλα Left/Right ηχεια. Ειναι η Δευτερη σειρα ( κατασκευη 2010 εως 2020) , αντικατασταθηκε το 2020 απο την τριτη σειρα (RC-64-III) που εχει 1.900 ευρω λιανικη. Πωλειται μονο 750 ευρω και ειναι σε αριστη κατασταση. Υπαρχει το γνησιο κουτι συσκευασιας για ασφαλη μεταφορα.
SPECIFICATIONS:
Frequency Response: 59Hz-24KHz ± 3dB
Power Handling: 200W RMS / 800W Peak
Sensitivity: 99dB @ 2.83V / 1m
Nominal Impedance 8 ohms compatible
High Frequency Drivers: 1.75” (3.2cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 60° square Tractrix® Horn
High Frequency Crossover: 1100Hz, 1400Hz
Low Frequency Drivers: Quad 6.5” (16.5cm) Cerametallic cone woofers
Inputs: Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
Enclosure Type: Sealed
Height: 20.3cm
Width: 91cm
Depth: 32.5cm with grille / 29.7cm without grille
Weight: 23.5kg
