Οκ, το γκουγκλαρα.
https://m.shenzhenaudio.com/l-k-s-audio ... sd512.html
Του δίνεις USB και βγάζει HDMI I2S. Πρέπει να το δοκιμάσω..
Πώς παίζει το Stahl?
Tidal to rule them all - Παρουσιαση συστηματος
- Geopolitis
Re: Tidal to rule them all - Παρουσιαση συστηματος
Πολυ σοβαρό dac. Θα ειναι δύσκολος αντίπαλος για πολλα DACs τελευταίας εσοδείας, ακόμη και ladder. Το μονο ελάττωμα του ειναι οτι θελει πολυ καλο καλωδιο ρευματος για να δείξει τις πραγματικές δυνατότητες του.
Μα είναι ladder και αν θυμάμαι καλά βασισμένο επάνω σε 1704 (κορυφαίο τσιπ). Επίσης είναι εργοστάσιο σε θέματα τροφοδοσίας. Αυτό που δεν ξερω είναι από jitter πως πάει, δεδομένης και της ηλικίας του. Με την I2S θα έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε
- Geopolitis
Κοιτά όσο καλυτερο σήμα του δωσεις (εννοώ χωρις πολυ jitter) τοσο το καλυτερο. Άρα το interface παιζει τεράστιο ρόλο. Αλλα το ιδιο συνεβη και με οποιοδηποτε αλλο dac δοκίμασα πρόσφατα.Απλα με την συνδεση i2s υποτίθεται οτι παρακάμπτει τον receiver. Εμενα που το interface για να φτάσουμε σε συνδεση bnc εχει της Παναγίας τα ματια μου φαινεται κοντα o ηχος με τον ηχο που βγαζει απο την i2s. Ακομα δεν ξερω ποιο προτιμάω.
Δύσκολα θα είναι καλύτερο το I2S στο συγκεκριμένο DAC. Πιθανολογώ πως με coaxial κι ότι άλλο έχεις από πίσω θα πάει καλύτερα
(Στο δικό μου όμως μπορεί η I2S να είναι πολύ ενδιαφέρουσα)
Παναγιωτη,με ενδιαφερουν τα αποτελεσματα της ηχητικης αναζητησης μεσω I2S,οταν βγουν
Δεν ξέρω αν είναι συμβατό Γιώργο αλλά θα το δω κάποια στιγμή με τον Γιώργο. Πιο πολύ σαν δοκιμή συμβατότητας γιατί από θέμα ήχου το να πάρεις σήμα από την USB και να το κάνεις μετατροπή σε I2S για να το δώσεις στο μηχάνημα δεν έχει νόημα.
- Geopolitis
Dr Pan K wrote:Δεν ξέρω αν είναι συμβατό Γιώργο αλλά θα το δω κάποια στιγμή με τον Γιώργο. Πιο πολύ σαν δοκιμή συμβατότητας γιατί από θέμα ήχου το να πάρεις σήμα από την USB και να το κάνεις μετατροπή σε I2S για να το δώσεις στο μηχάνημα δεν έχει νόημα.
Αν η εισοδος HDMI του Rockna ειναι συμβατη με το PS Audio τοτε λογικα θα παιξει το LKS-USB-100. Δυνατοτητα να παιξει διαφορετικα στη θεωρια υπαρχει βαζοντας πχ ενα τροφοδοτικο μπαταριας.
Τα ρολογια του LKS ειναι αρκετα καλα (Crystek) αλλα δε ξερω αν ειναι καλυτερα η χειροτερα απο αυτα που εχει μεσα ο USB receiver του Rockna. Μπορει να μας πει ο Παναγιωτης που το εχει ψαξει.
Παντως σιγουρα το HDMI καλωδιο ενος μετρου δε το λες και πλεονεκτημα σε σχεση με την εσωτερικη καλωδιωση του κυκλωματος USB->I2S.
Τελικα το δικο μου τρανσπορτ δεν ειναι συμβατο με το Ροκναμεσω της i2s,μιλησα με τον Νικολαι
ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΡΕΥ(Τα δικαιωματα ειναι ακριβα)
Eυχαριστω ενιγουει,
Γιωργο καλοακουστο το νεο σουπερ ντουπερ αποκτημα,μεγειες
Αναμενω προσκληση
Eυχαριστω ενιγουει,
Αναμενω προσκληση
Geopolitis wrote:Dr Pan K wrote:Δεν ξέρω αν είναι συμβατό Γιώργο αλλά θα το δω κάποια στιγμή με τον Γιώργο. Πιο πολύ σαν δοκιμή συμβατότητας γιατί από θέμα ήχου το να πάρεις σήμα από την USB και να το κάνεις μετατροπή σε I2S για να το δώσεις στο μηχάνημα δεν έχει νόημα.
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Το σημα έχει φτάσει στο streamer, φεύγει με usb και ξαναμετατρεπεται σε I2S , μεταφερεται με hdmi στο Dac. Πολλες μετατροπες και περιττές. Ιδανικά βγάζεις I2S κατευθείαν από το streamer και με πολύ κοντό καλώδιο το δίνεις στο DAC.
Η δοκιμή έχει νόημα για να δούμε αν το hdmi μου είναι συμβατό.
Από εκεί και πέρα στοβσυστημα του Γιώργου και με την προσοχή που έχει δωθει στο receiver/ clock/ καλώδια μάλλον το i2s θα παίζει καλύτερα από την θύρα USB..
