Page 1 of 1
[audiohub.gr review] Raidho D2
Posted: Sat Apr 30, 2016 9:10 am
Raidho D2_Intro.jpg (217.61 KiB) Viewed 28768 times
Θα μπορούσε να πει κάνεις ότι υπάρχουν ηχεία που προσπαθούν να αναπαραγάγουν το μουσικό γεγονός όσο πιο πιστά μπορούν και ηχεία που το παρουσιάζουν με μια δίκη τους ματιά. Τα Raidho D2 ανήκουν ξεκάθαρα στην δεύτερη κατηγορία.
Η άποψη
Η Raidho έφτασε μέσα σε λίγα χρόνια να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες ηχείων του κόσμου, κάτι που σε άλλους, γίγαντες του χώρου, πήρε δεκαετίες. Πνευματικό παιδί του Michael Borresen, τα ηχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές του επιλογές τόσο στον τεχνικό όσο και στον αισθητικό τομέα.
Περιγραφή και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά
Το D2 είναι το μικρότερο ηχείο δαπέδου της Raidho, δυστυχώς η λέξη "μικρότερο" δεν αφορά και την τιμή η οποία στην Αμερική είναι 42.000$ για την μαύρη λάκα και 48.000$ για το φινίρισμα καρυδιάς. Το προφίλ του ηχείου είναι σχετικά στενό, οι μονάδες (δυο Mid-woofer 4.5' κατασκευασμένες απο κεραμικό υλικό με επικάλυψη διαμαντόσκονης και ένα ribbon twitter) είναι όλες τοποθετημένες στην μπροστινή μεταλλική μπάφλα. Η διάταξη του ηχείου είναι δυόμιση δρόμων με crossover δεύτερης τάξης και συχνότητες αποκοπής στους 150Hz και 3ΚΗz. Οι δυόμιση δρόμοι αποτελούν συνηθισμένη τακτική όταν γίνετε προσπάθεια για λίγο μεγαλύτερη έκταση στις χαμηλές συχνότητες διατηρώντας παράλληλα ένα μοντέρνο λεπτό προφίλ. Η εμπέδηση του crossover δεν πέφτει κατω απο 4Ohm ενω η ευαισθησία θα έλεγα οτι είναι σχετικά χαμηλή, ίσως στα 85dB/1W/1m. Σίγουρα δεν αποτελεί το ιδανικό ηχείο για ολιγόβατες τριόδους.
Στην πίσω πλευρά του ηχείου υπάρχουν ανοίγματα τύπου reflex. Το κυρίως ηχείο δένει επάνω σε μια βάση απο ξύλο και ρητίνη η οποία έρχεται σε επαφή με το δάπεδο μέσω ιδιαίτερα καλοκατασκευασμένων ποδιών. Το φινίρισμα ειναι απλά εξαιρετικό, κάτι αναμενόμενο ίσως για την συγκεκριμένη κατηγορία τιμής.
Περί ηχείων με άποψη
Κατά την διάρκεια των δοκιμών μου δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσω με τον Borresen ο οποίος μου εξήγησε την προσωπική του σκοπιά στον σχεδιασμό ηχείων. Μια απο τις πρώτες ερωτήσεις του ήταν με τι ηχεία ακούω συνήθως μουσική. Του απάντησα με ATC (100SL) και μου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την Αγγλική εταιρία, πράγμα που με έκανε να αναρωτηθώ αν είχε καταλάβει για ποια ηχεία μιλάγαμε. Και αυτό γιατί τα ηχεία της ATC ειναι αντιδιαμετρικά σχεδιασμένα απο τα δικά του.
Michael Borresen.jpg (1010.02 KiB) Viewed 28768 times
Στις ακροάσεις μου οι διάφορες ανάμεσα στα ATC μου και τα D2 ηταν απλά τεράστιες, είτε οι συγκρίσεις γινόντουσαν με τα ενισχυτικά της ASR είτε με τον Aavik U-300. Δεν αναφέρομαι μόνο στο χαμηλό, όπου προφανώς τα 12ινστα woofer των ATC ειναι πολλαπλάσιου εμβαδού των δυο 4.5' του Δανέζικου ηχείου αλλα κυρίως στις μεσαίες. Αυτές οι μεσαίες που πάντα αποτελούν το κρισιμότερο σημείο της αναπαραγωγής είναι που κάνουν τα Raidho να ξεχωρίζουν. Αξιοπερίεργο παραμένει το γεγονός οτι και τα ATC έχουν φημισμένες μεσαίες. Τι αλλάζει λοιπόν;
Ο Borresen πιστεύει οτι το ηχείο πρέπει να ματσάρει την ακουστική ευαισθησία των ανθρώπινων αυτιών, η οποία μεταβάλλεται με την συχνότητα και την στάθμη. Πάνω σε αυτόν τον κανόνα σχεδίασε το ηχείο του με αποτέλεσμα η ανταπόκριση να μην είναι σε καμία περίπτωση επίπεδη όπως στα ηχεία τύπου μόνιτορ (ATC, Genelec κτλ).
Queen LP.jpg (92.49 KiB) Viewed 28768 times
Αναπαράγοντας γνώριμα μουσικά περάσματα οπως το Bohemian Rhapsody των Queen ή το Ne me Quitte Pas από την Concha Buika ήταν ξεκάθαρο οτι το D2 δεν απέδιδε το 100% της ηχογράφησης στην ίδια στάθμη. Τόνιζε κάποιες συχνότητες και αφηνε αλλες στο περιθώριο. Οχι με δραματικό τρόπο αλλά η υπογραφή του σχεδιαστή ήταν σαφής.
La Noche Más Larga.jpg (260.27 KiB) Viewed 28734 times
Οι ψηλές συχνότητες των D2 είναι κάτι το μαγικό, έχουν φαινομενικά απεριόριστη έκταση χωρίς όμως να γίνονται πότε κουραστικές. Το ribbon tweeter ειναι ταχύτατο ενώ παράλληλα δημιουργεί ευρύτατη σκηνή, ειδικά στον κάθετο άξονα. Η τρομπέτα του Arturo Sandoval πραγματικά αναπτυσσόταν σε τρεις διαστάσεις μέσα στον χωρο, το πιάνο ηταν ευδιάκριτα τοποθετημένο πίσω απο την τρομπετα με τα ηχεία εν τέλει να εξαφανίζονται απο το δωμάτιο.
My Passion for the Piano.jpg (417.43 KiB) Viewed 28734 times
Αν έχω ενα παράπονο απο τα D2 αυτό έχει να κάνει με την ανταπόκριση στις χαμηλές οκτάβες. Σε μεγάλες στάθμες η καμπίνα συμμετέχει αισθητά στο τελικό αποτέλεσμα , o ακροατής θα παρατηρήσει ένα ιδιοσυντονισμό που δημιουργείτε στην κάτω οπή εκτόνωσης οπως στο κονσέρτο για πιάνο του Schumann με τον Radu Lupu. Αυτά βέβαια γίνονται αισθητά μόνο πάνω απο τα 95dB, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε οικιακές ακροάσεις και μόνο κατά την διάρκεια αναπαραγωγής συμφωνικών έργων ή σκληρού ροκ. Εαν κάποιος επιθυμεί κατι παραπάνω σε έκταση χαμηλών μπορεί φυσικά να κοιτάξει και στα μεγαλύτερα μοντέλα της Raidho, το τρίδρομο D3 ή το εξωτικό D5.
Radu Lupu LP.jpg (265.69 KiB) Viewed 28768 times
Συνοψίζοντας
Σαν σχεδιαστής ο Borresen ξέρει ακριβώς τι θελει να πετύχει και το καταφέρνει στο έπακρο. Το D2 είναι ενα ηχείο που ποτέ δεν ειχε σκοπό να αποτελέσει το απόλυτο στουντιακό monitor αλλα να αποδώσει την μουσική με τρόπο ευχάριστο, εθιστικό θα έλεγα. Οταν οι άνθρωποι της Aphrodite's Vision αποχώρησαν με τα ηχεία και επέστρεψα στα γνώριμα μου ATC κάτι έλειπε. Eνα ιδιαίτερο ηχείο με άποψη.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 200 x 1160 x 520 mm
- 50 Kg
- 40 Hz - 50 KHz
- crossover> 4 ohm
- crossover points 150 Hz and 3 KHz, Δεύτερης τάξης
- Vented design, port in rear panel
- 1x sealed ribbon tweeter
- 2x 115 mm Diamond MID/Bass driver
Σύστημα αναφοράς
Ηχεία: ATC SCM100SL
Ενισχυτής: ASR Emitter I exclusive (HD) με το έξτρα τροφοδοτικό μπαταρίας για το στάδιο οδήγησης.
Ενισχυτης: Aavik U-300
Phono stage: ASR Basis HD με δυνατότητα 2 πλήρως ρυθμιζόμενων ξεχωριστών εισόδων
DAC: Rockna Wavedream με MSB modules
Πικάπ: Garrard 401 με εξωτερικό motor controller
Βραχίονες: Kuzma και SAEC 308L
Κεφαλές: ZYX 1000 airy3 copper coils+TB, Denon 103R, Denon102 (mono)
Streamer: Raspberry Pi 2 με Archphile OS με LPS
NAS: Synology 215j
Καλώδια: Signal Projects Hydra speaker cables, Jelco XLR tonearm cable, Stereolab Superleggera IC, Stereolab Triode copper IC, Belkin gold USB, Ansuz Diamond series IC+ speaker cables, Ansuz power strip
Μετρησεις: Mini DSP Umik1 με REW 5
Στοιχεία επικοινωνίας
Aphrodites Vision
Σωκράτους 2, 15232 Χαλάνδρι
tel.: 210 68 13 773
fax: 210 68 33 760
mobile: 6944 753108
e-mail: info@aphroditesvision.com
http://www.aphroditesvision.com/en/
Raidho D2.pdf
(568.91 KiB) Downloaded 552 times
Re: [audiohub.gr review] Raidho D2
Posted: Tue May 03, 2016 9:16 pm
by Gojakla
Πάνο βλέπω μπόλικα καλώδια στην αναφορά σου... Signal Projects, Ansuz... πώς ματσάρανε όλα αυτά?
Δώσανε το "κάτιτις"? Ποιά θα έλεγες ότι ήταν τα πιο ουδέτερα?
Posted: Tue May 03, 2016 10:10 pm
Κατα την διάρκεια των δοκιμών χρησιμοποίησα κατα κυριο λόγο καλώδια απο την Signal Projects (αυτα που εχω μόνιμα στο σύστημά μου) και απο την Ansuz (η οποια ανήκει στον ιδιο όμιλο με την Raidho). Επίσης ειχα στην διάθεση μου τον Aavik 300, ενισχυτή κλάσης Δ πάντα απο τον όμιλο της Raidho. O Borresen ειναι ο σχεδιαστης πισω απο αυτα τα προιοντα αλλα δεν ειναι νεος στο παιχνιδι. Ο ίδιος ειχε κάνει πολλά απο τα σχέδια των καλωδίων της Nordost καθως και των holoplug, των φίλτρων ρεύματος (τα οποια επίσης δοκιμασα αλλα οχι εκτεταμένα) κτλ.
Η κορυφαία σειρα Diamond μπορώ να πω οτι ειναι εξαιρετική με μονο (αλλα ουσιαστικό) προβλημα την λιανική τιμη (>10Κ ευρω για το IC, αντίστοιχες τιμες για τα ρευματος και των ηχείων). Τα δικά μου Signal Projects (απο τις σειρες Hydra, Apollon) φαντάζουν σχεδον ευκαιρία μπροστά στα Ansuz.
Tα Ansuz θα τα χαρακτήριζα πιο ουδέτερα, γρήγορα και λεπτομερή καλώδια απο τα Signal Projects, μια σαφώς βελτιωμένη έκδοση των γνωστών Nordost. Έχαναν ομως σε σώμα και ισως και σε μουσικότητα. Με τα ATC μου τα SP Hydra ταιριαζουν οπως κανένα αλλο, με τα ηχεία της Raidho ισως να προτιμούσα τα Ansuz καθώς απο μόνα τους τα ηχεία είχαν την ζεστασιά που περιγράφω στο αρθρο. Αλλάζοντας ενισχυτή απο τον σχετικά γλυκό ASR (warm side of neautral όπως τον αποκαλώ) στον πιο ουδέτερο Aavik το ιδανικό καλώδιο ηχείων άλλαζε και πάλι..
To interconnect της Ansuz απλα το λάτρεψα, επανω στο Rockna DAC τα ειχε ολα. Χαμηλό γρήγορο με άψογη περιγραφή, μεσαιες φυσικές, εκταση χωρις προβολή στις ψηλές. Το ρεύματος παλι επανω στον ASR ηταν αδιάφορο, αλλα για κάποιο λογο που αγνοω ο ενισχυτής αυτος εχει αλλεργία στα καλώδια ρεύματος και βολεύεται μονο με το δικο του, ενα χοντρό θωρακισμένο βιομηχανικό. Ειχα παρόμοια εμπειρια και με αλλα επώνυμα καλώδια ρεύματος οποτε δεν μου κανει εντύπωση.
Με λιγα λόγια ειναι θεμα ματσαρίσματος..
Posted: Tue May 03, 2016 11:28 pm
by Σταύρος Τρύπης
Συγχαρητήρια για το κατατοπιστικότατο και ειλικρινέστατο ΙΜΟ review!
Προσωπικά, λίγα πράγματα με έχουν συγκινήσει τόσο πολύ ακουστικά όσο αυτό το ηχείο.
Παρόμοια ηχητική υπογραφή φαίνεται να έχουν και τα μικρότερα μοντέλα της σειράς diamond...
Posted: Wed May 04, 2016 12:43 am
Σταύρος Τρύπης wrote:Παρόμοια ηχητική υπογραφή φαίνεται να έχουν και τα μικρότερα μοντέλα της σειράς diamond...
Έχοντας ακούσει όλα τα μοντέλα της Raidho μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι ο χαρακτήρας τους είναι ακριβώς ο ίδιος, αλλάζει μόνο η έκταση στο χαμηλό. Γενικότερα όλοι οι σοβαροί κατασκευαστές έχουν μια άποψη, ένα house sound που διατηρούν στην γκάμα τους και οι Δανοί δεν αποτελούν εξαίρεση.
Posted: Wed May 04, 2016 11:33 pm
by johnVO
Κατατοπιστικό και συνάμα περιεκτικό review! [thumbup] .
Αν κατάλαβα καλά, η απόκριση του ηχείου "συμβαδίζει" με την απόκριση του αυτιού που κάθε άλλο παρά flat είναι;
Posted: Thu May 05, 2016 12:00 am
Ναι, το ανθρώπινο αισθητήριο εχει διαφορετική ευαισθησία ανα συχνότητα (και ανάλογα με την στάθμη της έντασης επίσης). Ο Borresen προσπαθεί να κανει το ηχειο ευχάριστο για τον ακροατή και οχι απλα να μετραει καλα. Κατα την γνώμη μου το πετυχαίνει, τα raidho ειναι εθιστικά. Το οτι η εταιρία εχει μπει στις 5 κορυφαίες μάλλον σημαίνει οτι αρέσει και σε αρκετούς άλλους.
