Υπερηχητικό πλυντήριο δίσκων HumminGuru
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Jan 18, 2021 1:26 pm
Στο Kickstarter υπαρχει καμπανια για ενα υπερηχητικό πλυντήριο δισκων απο το Honk Kong με το ονομα HumminGuru. Μεταφορικα και ολα περιπου 300 ευρω (δλδ τιμη χωμα σε σχεση με τα high end), εχει και blower φια στεγνωμα.
Το εχω ηδη καπαρωσει..
Re: Υπερηχητικό πλυντήριο δίσκων HumminGuru
Unread post #2 by Chris1967 » Tue Jan 19, 2021 11:46 am
Μόλις έκανα και εγώ, ελπίζω να μην είναι μούφα η υπόθεση...
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Jan 19, 2021 11:48 pm
Δεν νομίζω Χρήστο. Στην ουσία τα υπάρχοντα πλυντήρια χρεώνουν πολλά για αυτό που είναι, με το crowdfunding οι μάγκες θεωρητικά μπορούν να προπουλησουν πολλά και να έχουν κέρδος παρόλο το μικρότερο περιθώριο.
Και έχει και διπλό blower..
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Jan 26, 2021 10:02 am
Το πλυντήριο προχωραει απ οτι φαίνεται, έστειλαν και καποιες αναβαθμίσεις του σχεδίου:
1. Air Filter to prevent dust from blowing onto the record
An air filter is added next to the air intake area to prevent external dust from blowing onto the record during the drying process. The air filter will be washable and easy to change.
2. A lid for the Water Tank to prevent water from spilling
A cover lid for the water tank is added to prevent water from spilling under any circumstances. Just in case that there is a small spill, an EVA cushion is added inside the water tank slot for extra protection.
3. Water Filter: offering users an option to reuse the water
For users who would like to reuse the water, we have implemented a water filter in the water tank. When pouring the water back into the tank, dirty water will be filtered out. More importantly, the filter is washable. For users who do not need to water filtering function, simply take the filter slot out of the water tank.
4. Summer / Winter Mode Switch
This new model is added and designed to offer users an option to dry the record in 5 minutes (summer mode) or 10 minutes (winter mode). When users switch between the summer and the winter mode, the drying functions including drying-only mode and auto-mode will automatically change to the time setting (5 minutes/10 minutes) that users have chosen.
5. Replaceable Rotation Wheel
Due to the fact that the rubber on the rotation wheel would wear out through overuse, the rotation wheel is redesigned to be replaceable. Users can purchase new wheels for replacement that is easy to change.
6. Tool for Water Level Checking
A user-friendly designed tool will be included in the package to help users checking the water level in the water basin based on different vinyl record sizes that users plan to clean & dry.
7. Icons & Lightings Interface Upgrade
The icons and lightings of the interface are improved in ways that are easier to comprehend and distinguish.
Στέλιος Π.
Unread post #5 by Στέλιος Π. » Tue Jan 26, 2021 10:14 am
Αυτο με το φιλτρο αερα ειναι πολυ σωστο, γιατι αλλιως οντως θα φυσαει σκονη πανω στο δισκο.
Οπως και το φιλτρο νερου, πολυ χρησιμο.
Unread post #6 by Dr Pan K » Tue Jan 26, 2021 3:12 pm
Στέλιο θα το χτυπήσεις; Αν η κατασκευή είναι καλή το συγκεκριμένο πλυντηριο θα αποτελέσει την κλοπή του αιώνα σε τόσο χαμηλή τιμή
Στέλιος Π.
Unread post #7 by Στέλιος Π. » Wed Jan 27, 2021 12:26 pm
Ειμαι σε σκεψη, οντως, ακομα και με τα τελωνεια που ειναι +24% και τους δασμους εκτελωνισμου δεν ειναι καθολου ασχημη τιμη.
Γιατι ειναι ολα σε ενα ειναι η αληθεια, μιας και ο μεγαλυτερος μου προβληματισμος με ενα DIY ultrasonic RCM ειναι το που θα στεγνωσεις μετα το δισκο. Γιαυτο και δεν το εχω προχωρησει ακομα παροτι μου λειπει στην ουσια μονο το πλυντηριο υπερηχων.
Unread post #8 by Dr Pan K » Wed Jan 27, 2021 3:40 pm
Το ζήτημα είναι ο αυτοματισμός. Αν είναι να γυρίζω δίσκους με το χέρι, να πρέπει να βιδωνω και να ξεβιδωνω, να σκουπιζω κτλ τότε τι να το κάνω. Ακόμα και το Okki Nokki με κουράζει. Εδώ τον ακουμπάς επανω και βγαίνουν και οι δύο πλευρές έτοιμες και στεγνές
Στέλιος Π.
Unread post #9 by Στέλιος Π. » Wed Jan 27, 2021 9:08 pm
Dr Pan K wrote:Το ζήτημα είναι ο αυτοματισμός. Αν είναι να γυρίζω δίσκους με το χέρι, να πρέπει να βιδωνω και να ξεβιδωνω, να σκουπιζω κτλ τότε τι να το κάνω. Ακόμα και το Okki Nokki με κουράζει. Εδώ τον ακουμπάς επανω και βγαίνουν και οι δύο πλευρές έτοιμες και στεγνές
Ακριβως; οπως τα λες Παναγιωτη.
Και απο οτι βλεπω, εκτος των άλλων, ειναι πραγματικα μικρο και βολικο σε μεγεθος σε σχεση με ορισμενα μπαουλα που κυκλοφορουν.
Unread post #10 by Chris1967 » Sun Jan 31, 2021 11:13 am
Σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία, πήραν και τα 325,35 ευρώ.
Ημερομηνία παραλαβής Ιούλιος 2021.
Άντε να δούμε 8-)
