Salas L- Adapter power supply
Dimdim
Re: Salas L- Adapter power supply
Unread post #11 by Dimdim » Fri Jun 06, 2025 2:24 pm
Salas_L-Adapter_BOM_v0.5.xlsx
ΒΟΜ απο Mouser, μου το εστειλε ο Dimdim αλλα δεν εχω τσεκαρει ακομα διαθεσιμοτητες. Το BOM απο Digikey δεν θα το προχωρησω γιατι μαλλον θα εχει δασμους..
Όλα τους είναι διαθέσιμα στον Mouser. Το transistor που ήθελε 2-3 μήνες να έρθει έχει αντικατασταθεί από το ίδιο εξάρτημα αλλά σε λίγο λιγότερα V (πρόταση Salas).
ΥΓ. Πάλι η πλατφόρμα δεν δείχνει στα Notifications ότι έχουν γραφτεί μηνύματα σε νήματα που παρακολουθούμε..
Unread post #12 by Dr Pan K » Fri Jun 06, 2025 5:47 pm
Μιλησα με τον Tea Bag. Το Reverb κραταει μπροστα τους δασμους οποτε θεωρητικα δεν θα εχουμε θεμα με τα εδω τελωνεια και τις εξωπραγματικες χρεωσεις τους. Οποτε 2 πλακετες απο εκει και τα υλικα απο τον Mouser για πιο οικονομικα. Αν δεν εχει κανεις εδω 2 πλακετακια να μου πουλησει...
Ψυκτρα x2
https://www.aliexpress.com/i/32807088989.html
Edit Εχει ψυκτρες και ο Γαλλος, θα παρω απο εκει. Οχι ακριβως οτι ειχα στο μυαλο μου αλλα κανουν
Kουτι
https://www.audiophonics.fr/en/boitiers ... p-918.html
Διατρητη βαση
https://www.audiophonics.fr/en/19-chass ... -2522.html
Στέλιος Π.
Unread post #13 by Στέλιος Π. » Fri Jun 06, 2025 7:29 pm
Ναι σωστα, απο Αμερικα, αλλά λεει οτι το Reverb κραταει το φορο και δε χρειαζεται να πληρωσεις ξανα, αλλά tbh, you never know.
Unread post #14 by Dr Pan K » Fri Jun 06, 2025 8:18 pm
Εβαλα την πρωτη παραγγελια, κουτι, ψυκτρες χ4, σχαρα..
Edit Και 2 πλακέτες από Reverb. 20 ευρώ μεταφορικά και 8 φόρους.
To NAS είναι στα 12V 5A οπότε και ένας μετασχηματιστης στα 100VA περισσεύει. Με 80αρι είναι ήδη υπεραρκετό, τα γράφω αν θέλει και κάποιος άλλος να φτιάξει σχετικό τροφοδοτικό.
Unread post #15 by Dr Pan K » Sun Jun 08, 2025 12:14 am
Για την συνδεση θα παιξουν switchcraft βυσματακια (εξαιρετικα) αλλα στην εξοδο απο το σασι τι να βαλω? Ακουω ιδεες
https://gr.mouser.com/c/connectors/powe ... &instock=y
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #16 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sun Jun 08, 2025 7:45 am
Τίποτα, κατευθείαν βγάζεις το καλώδιο με το κατάλληλο μήκος .
Unread post #17 by Dr Pan K » Sun Jun 08, 2025 8:56 am
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Τίποτα, κατευθείαν βγάζεις το καλώδιο με το κατάλληλο μήκος .
Το σκέφτηκα και αυτό, το μόνο μειονέκτημα είναι πως δεν βολεύει για μεταφορές. Απ την άλλη δεν θα πάει πουθενά για χρονια και μου απλοποιεί κάποια πράγματα ενώ γλιτώνω και επαφές.
Unread post #18 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sun Jun 08, 2025 9:11 am
Αν κάτι αλλάξει στο μέλλον, απλά αλλάζεις τα καλώδια εξόδου και είσαι έτοιμος.
Unread post #19 by Dr Pan K » Sun Jun 08, 2025 10:34 am
Ετσι θα γινει, θα βγαλω καλωδια απο το τροφοδοτικο και αν κατι χρειαστει αλλαζω μηκος στο μελλον. Λιγοτερες επαφες, πιο απλες τρυπες. Win win
Unread post #20 by Dr Pan K » Sun Jun 08, 2025 10:45 am
Λοιπον, μετασχηματιστες. Θα παρω παλι απο τον Γιατρα γιατι ο τελευταιος (300VA του Ian Canada Streamer) μου αρεσε. Πακτωμένος κτλ.. Ο Σαλας λεει
1. For 2.5V-3.3V output rail use 7V transformer. For 5V-6.3V rail 9V Tx. For 7.5-10V rail 12V
Tx. For 12-14V rail 15V Tx. For 15-18V rail 18V Tx. For 19-20V rail 20V Tx.
2. 2. Select 2 times more VA transformer spec than the load Watts when for below 14V rail. For
example a 5V 2.5A RPi rail is 12.5W peak capable. Thus don't use smaller than 25VA
transformer. In higher than 14V rail voltage cases use 1.5 times more VA than load Watts.
Για το δευτερο κομματι, θα ειναι και οι δυο στα 150VA που ειναι υπεραρκετο για την περιπτωση μου. Για το βολταζ στο δευτερεύων ο DimDim λεει πως με τους συγκεκριμενους του Γιατρα μπορουμε να παμε πιο κοντα στην τελικη εξοδο σε DC για χαμηλοτερη θερμικη παραγωγη. Εγω παλι σκεφτομουν να το παιξω εκ του ασφαλους και να παρω εναν στα 14V και εναν στα 20V μια που θα εχω εξοδο 12 και 19 αντιστοιχα. Ψειρίζουμε την μαϊμού τωρα αλλα ... προφανως δεν αλλαζει κατι ιδιαιτερο για 1V πανω ή κατω και οι ψυκτρες μου ειναι τεραστιες σε σχεση με την οποια παραγωγη θερμοτητας
