Page 4 of 5
Re: Grounding boxes
Posted: Fri Mar 22, 2024 7:47 pm
by BLUES
kmyl wrote:Μου έπεσε το σαγόνι. Εξαιρετικά δείγματα δουλειάς του JohnVo...... Αρχίζω να σκέφτομαι πάλι για DC Blocker και τα συναφ΄ή....
Ευτυχης κατοχος του Dc blocker with 2 grounding filters box without Vein
Με αυτα ηδη κενταει το ταπεινο μου συστημα
Cost no object υλικα απο τον Γιαννη και εξαιρετο φινιρισμα,για τα γουστα μου
Ηχητικα αποκαλυπτικο και οχι snake oil
Προσπαθησε να τα ακουσεις στο συστημα σου,και θα καταλαβεις.........
Τα δικα μου γκατζετακια
Re: Grounding boxes
Posted: Fri Mar 22, 2024 8:09 pm
by kostas6a3
Ξέχασα το Earth του Έλληνα Νίκου Κορακάκη (Signal Project) χωρίς κάποιες λεπτομέρειες και με κόστος λιανικής 8.500 ευρώ.
https://signalprojects.com/products/earth/#
Re: Grounding boxes
Posted: Sat Mar 23, 2024 8:55 am
by kmyl
Εξαιρετικό! Ελπίζω να είναι προσεγμένο και το πολυπριζο του Γάλλου που βλεπω στις φωτογραφίες - έτσι για να ακολουθεί το σύνολο!
Πες αν θες - εδώ η στο αντίστοιχο νήμα - πως επίδρασαν αυτά τα καλούδια στο σύστημα μου!
Re: Grounding boxes
Posted: Sun Mar 24, 2024 12:30 am
by BLUES
Καλησπερα
Το πολυμπριζο του γαλλου ειναι καλο κατασκευαστικα-οι 7 φουρουτεκ κοστιζουν 280 ε- και περιπου 80 ε το κουτι με occ cooper
Κοστολογικα ορθο και τιμιο
Ηχητικα ακομα καλυτερο,στεκετε επαξια σε επιπεδο 1200 ε(ειχα Vibex 11R-Nordost qbase-και ενα πολυ καλο χειροποιητο με αγωγους μουντορφ και ντουελουντ αλλα με πιο φτηνες υποδοχες)
Σημιολογικα ΟΛΕς οι επιλογες του Γιαννη,ειναι τουμπανο σε υλικα και οριακα υπερβολικες.
Ομως αποδιδουν καταπληκτικα,ειτε το dc filter(στο δικο μου συστημα θα δουλευε και με μικροτερες τιμες χωρητικοτητας πυκνωτων)ειτε το grouding filter
Eιδικα το δευτερο,ειναι απο τα ελαχιστα ,αν οχι το μοναδικο που φιλτραρει τις χαμηλες συχνοτητες κατω απο 200 hz,με αξιολογο τροπο ,χωρις να κοβει δυναμικα ,με φοβερο εστιασμο στην ατακα και στο Πρατ των χαμηλων συχνοτητων των ηχογραφησεων,με αποτελεσμα το 3d effect,την αναδειξη των low level details,τον καλυτερο διαχωρισμο των οργανων και των φωνων και τελικα την αναδειξη περισσοτερης πληροφοριας ειδικα σε πολυεπιπεδες ηχογραφησεις εργων κλασσικης λογου χαρη
Οι πιο ουσιαστικες αναβαθμησεις μεχρι τωρα,μαζι με τα γραμμικα τροφοδοτικα παντου στην ψηφιακη αλυσιδα και την χρηση οπτικων μοντουλων,ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ με αγορες καλυτερων καλωδιων ρευματος,ιεκ ακομη και ηχειων.
Οτι και να περιγραφω δεν εχει κανενα ενδιαφερον,αν δεν τα ακουσεις στον χωρο σου
Το Vein απο την αλλη ειναι μοναδικη κατασκευη και παγκοσμια πρωτοτυπια,all in one,που εγω δεν το χρειαζομαι,γιατι εχω σε μικροτερη κλιμακα τα χαρακτηριστικα του
Ελπιζω να βοηθησα καπως
Re: Grounding boxes
Posted: Sun Mar 24, 2024 8:54 pm
by kostas6a3
BLUES wrote:Καλησπερα
Τι εννοείς Γιώργο με το "Eιδικα το δευτερο,ειναι απο τα ελαχιστα ,αν οχι το μοναδικο που φιλτραρει τις χαμηλες συχνοτητες κατω απο 200 hz";
Re: Grounding boxes
Posted: Sun Mar 24, 2024 9:15 pm
[+1] τι θελει να πει ο ποιητής;
Re: Grounding boxes
Posted: Tue Mar 26, 2024 12:28 pm
by BLUES
Καλημερα Κωστα
Στο κατωθι αρθρο επεξηγειται επαρκως η λειτουργια και η κατοννοηση του ΕΜΙ σε πραγματικες συνθηκες και οχι μονο στην ικανοποιση των εργαστηριακων προτυπων που θετει το ΕMC regulation,που καλως υπαρχουν,γιατι διαφορετικα δεν θα υπηρχε μειωση ΕΜΙ καθολου,αλλα τελικως ειναι αναποτελεσματικα στο να δημιουργησουν ενα περιβαλλον error free για τον τελικο χρηστη
Στις περισσοτερες των περιπτωσεων η χρηση φιλτρων φτηνων,που χρησιμοποιουν οι κατασκευαστες ειναι αναποτελεσματικη και επιφερει περισσοτερες παρεμβολες στο περιβαλον μας
Ευθυνη δικια μας ειναι να καταννοησουμε αρχικα την λειτουργια του ΕΜΙκαι να προστατεψουμε τις ευαισθητες συσκευες μας
https://incompliancemag.com/electromagn ... the-field/
Re: Grounding boxes
Posted: Tue Mar 26, 2024 12:57 pm
by kostas6a3
Να σου πω ότι κατάλαβα, ψέματα θα σου πω. :-D
Όπως και να έχει σταματάω εδώ, μιας και οι διαφορές που άκουσα με το grounding box, δεν ήταν για μένα ουσιαστικές.
Πιθανόν να φταίει είτε το σύστημά μου (όχι τόσο αναλυτικό) είτε ότι έχω αποκλειστικά και ΜΟΝΟ χωριστή γείωση για το σύστημα.
Re: Grounding boxes
Posted: Tue Apr 02, 2024 6:08 pm
by kostas6a3
Βρίσκομαι αυτές τις μέρες σε επικοινωνία με τον CEO της OnFILTER Vladimir Kraz.
Σε ερώτησή μου λοιπόν που προτείνει να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο του GLE 30-1 και εξηγώντας του ότι χρησιμοποιώ ξεχωριστή γείωση αποκλειστικά για το σύστημά μου, η απάντησή του ήταν:
"If your digital equipment generates noise on ground, then it may be a good idea to use a separate ground filter for it, otherwise it is totally up to you."
Επειδή είμαι λίγο «μπούμπουνας» σε αυτά και δεν το πολυκατάλαβα του έστειλα ένα σχεδιάγραμμα με το πως τροφοδοτείται το σύστημά μου, ρωτώντας τον που θα με συμβούλευε να τοποθετήσω ένα ή περισσότερα φίλτρα GLE 30-1.
Επίσης αν μπορώ να γειώσω τις συσκευές (σασί) όπως κάνουν τόσοι και τόσοι κατασκευαστές τέτοιων κουτιών.
Καταρχάς έδειξε να εκπλήσσεται με την ύπαρξη του DCblocker και αναφέρει κάποια πράγματα που τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
Σ’ έναν επιστήμονα η απάντηση «το βάλαμε πάνω στο σύστημα και πάθαμε πλάκα» ή «βελτίωσε την σκηνή , έσφιξαν τα μπάσα και απέκτησε περισσότερη λεπτομέρεια το σύστημα» θα του προξενούσε πιστεύω γέλιο αν όχι κάτι άλλο.
Εδώ να πω ότι και ο Rod Elliott στο άρθρο του σχετικά με το DCblocker το 2008 αναφέρει στο τέλος:
"Likewise, I can't bear to hear/ read actual snake oil vendors claiming that you'll get "cleaner highs", "more authority in the bass" or any of the other stupid things you may read elsewhere. The purpose is to stop transformers from growling (usually at no or light load). There is no magic, and it doesn't improve anything other than reduce the acoustic noise from the transformer(s). Anyone who claims otherwise is probably lying."
https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm
Εγώ όμως και κάποιο άλλοι αυτό εισέπραξαν.
Όσο αφορά τώρα το φίλτρο του, GLE 30-1, όπως είπα στην αρχή η απάντηση του ήταν:
"You have so many ground connections via signal and data cables to render any intermediate ground filtering useless. The only place I would put it as you described is in power entry - between your DC blocker and your electrical board (just in case something else is connected to that electrical board and can generate noise)."
Απέφυγε δε να μου απαντήσει σε ερώτησή μου για τη γείωση κάθε συσκευής (σασί) ή στην εν σειρά τοποθέτηση των φίλτρων.
Φυσικά το αντικείμενο του και η εφαρμογή των φίλτρων του αφορούν διάφορους άλλους κλάδους της βιομηχανίας και όχι το Hi Fi Audio.
Re: Grounding boxes
Posted: Wed Apr 03, 2024 3:15 pm
by Zakman35
Αυτό που σου λέει Κώστα, είναι να χωρίσεις τις γειώσεις των αναλογικών με αυτές των ψηφιακών.
Διαφορετικό Ground box για τα ψηφιακά, διαφορετικό για τα αναλογικά.
Τα DC blocker έχουν νόημα σε μεγάλους >300 VA τοροειδής μετασχηματιστές, που συνήθως έχουν οι τελικοί.
Μετασχηματιστές τύπου ΕΙ δεν έχουν θέμα με το DC.
Νομίζω τα ηχεία σου έχουν ΕΙ μετασχηματιστές.
Για να μετρήσεις αν υπάρχει DC στην παροχή σου χρειάζεσαι ένα TrueRMS πολύμετρο και ένα μικρό κύκλωμα, όπως περιγράφεται στο παρακάτω link.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ge.350171/
Ακόμα και αν βρεις ότι όντως υπάρχει DC στην παροχή σου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνιμο ή ικανό να επηρρεάσει τις συσκευές σου.
Αν παρόλα αυτά ακούς μετασχηματιστές να κάνουν Buzz τότε ναι χρειάζεσαι DC φίλτρο για την συγκεκριμένη συσκευή, όχι για όλο το σύστημα.
