Dimdim wrote:1) Τα εξαρτήματα του κουασιμόδο είναι προαιρετικά.. όποιος δεν θέλει να ασχοληθεί απλά δεν τα κολλάει.. :)
2) Για τροφοδοτικά 5VDC με 16V πυκνωτές είμαστε εντελώς μια χαρά. Υπάρχουν ωραίοι Nichicon LKG στα 10-15 mF οι οποίοι είναι ότι πρέπει. Σε πλακέτα 5 x 10 χωράνε δύο τέτοιοι δίπλα-δίπλα. Με δύο τέτοιους οποιοσδήποτε θα είναι χαρούμενος..
3) Τα συγκεκριμένα είναι "παιδικά" στο κόλλημα.. ότι πρέπει για εισαγωγή στα SMD, τα οποία είναι μονόδρομος ούτως ή άλλως μακροχρόνια.
4) Είναι, αλλά πρέπει να μπει και ένα όριο. Δηλαδή, μπορώ να δώσω έως και πάρα πολύ αέρα. Αλλά μήπως τελικά πλακέτα π.χ. 10 x 10 cm είναι πολύ μεγάλη για ένα τροφοδοτικό 5V? Μήπως να πηγαίναμε σε π.χ. 5 x 10 cm? θυμίζω ότι αυτή που ακούσαμε ήταν περίπου 3 x 10 cm.
5) Yes, it does.
Btw, όταν λες "snubber πυκνωτών" εννοείς bypass πυκνωτές, έτσι;
1) Μια χαρα
2) Εγω σιγουρα θα ειμαι (δεν ξερω αν μπορει να γινει με τετοιο τροπο που αν θελει κανεις να βαλει εναν μεγαλο ή δυο μικροτερους να μπορει χωρις να κανει κανενα βραχυκυκλωμα)
3) Μαμημενα SMD
4) Εχεις δικιο, δεν εχει νοημα, το 5x10 ομως μου φαινεται μια χαρα (ειναι και συμμετρικη σαν διασταση αν καποιος ειναι και λιγο ψυχαναγκαστικος
Σε περιπτωση που εχουμε διοδακια ΤΟ-220 θα χωραει μια μικρη ψηκτρα πισω απο καθε μια; Οχι οτι θα χρειαζεται στις περισσοτερες περιπτωσεις, μονο για τιποτις hotrod καταστασεις.
Υποθετω συνεπως οτι αν παμε στα 5cm θα βγαινουν 2 τροφοδοτικα ανα board αντι για 3, με οτι και αν αυτο σημαινει moneywise.
5) Γιαυτο με κοροιδευαν τα κοριτσια οταν τους ελεγα οτι τα ακριβα αρωματα ειναι σε μικρο μπουκαλι... ετσι εξηγουνται ολα
Ναι ρεη αυτους εννοω, να τραβανε κανενα σκουπιδακι.
