Page 8 of 9
Re: Ακουστικές παρεμβάσεις
Posted: Wed Feb 17, 2021 10:55 pm
by angpsi
Ωραία η λύση με τις θυρίδες στο δάπεδο, το είχα σκεφτεί για διάφορες μελέτες που είχα κάνει επαγγελματικά στο παρελθόν αλλά δεν προχώρησε με κανένα πελάτη. Αυτό με τους διαχύτες, υποθέτω ότι κάτι καλύτερο θα ξέρει ο ξυλουργός σου αν και εγώ δεν θα έβλεπα δομικό πρόβλημα αν υπάρχει μια εγκάρσια τραβέρσα στη μέση του πλαισίου του φύλλου...
Posted: Thu Feb 18, 2021 12:00 am
Και εμένα Άγγελε στα όρια της υπερβολής μου φάνηκε αλλά το άφησα για τώρα. Μέχρι το ΣΚ ελπίζω να έχω τελειώσει, μετά θα επαναπροσδιορισω τα σχέδια ακουστικής. Θέλω να το μετρήσω και κυρίως να το ακούσω για να δω που βρίσκομαι
Posted: Thu Feb 18, 2021 11:40 am
by Στέλιος Π.
Η δουλεια που εχεις κανει παντως ειναι μερακλιδικη.
Πολυ μου αρεσει.
Posted: Thu Feb 18, 2021 12:54 pm
Στέλιος Π. wrote:Η δουλεια που εχεις κανει παντως ειναι μερακλιδικη.
Πολυ μου αρεσει.
Τνχ Στέλιο!
Posted: Fri Feb 19, 2021 10:37 pm
Κρέμασα τις κουρτίνες, πρέπει να είναι η πλέον εύκολη και αποδοτική παρέμβαση που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε, με πραγματικά ελάχιστο κόστος και ουσιαστική βελτίωση. Δεν υπάρχει δωμάτιο χωρίς παράθυρο δίπλα στο ηχείο, ή μια μπαλκονοπορτα, ή ένα άλλο παράθυρο πίσω από την θέση ακρόασης και πραγματικά με κόστος 50-100 € μεταμορφώνεις την κατάσταση.
- 20210219_223857.jpg (1.18 MiB) Viewed 2697 times
- 20210219_223913.jpg (1.26 MiB) Viewed 2697 times
Posted: Sat Feb 20, 2021 8:49 pm
Οι κουρτίνες έχουν μεταμορφώσει το σαλόνι καθώς έριξαν το επίπεδο του εξωτερικού θορύβου κατά αρκετά dB. Να είμαι ειλικρινής δεν το είχα σκεφτεί, δλδ για άλλο λόγο τις τοποθέτησα, αλλά παρατηρώ πόσο πιο ήσυχος έγινε ο χώρος (που ήδη το ήταν σε μεγάλο βαθμό καθώς βρίσκομαι στην εξοχή). Άλλος ένας λόγος για να τις βάλει κάποιος ειδικά αν ζει σε αστικό κέντρο.
Posted: Sun Feb 21, 2021 11:50 pm
by angpsi
Λοιπόν, πλάκα πλάκα σχεδόν πάντα σκεφτόμαστε το δωμάτιο από μέσα προς τα έξω αλλά το αντίστροφο έχει την ίδια σημασία: όσο πιο χαμηλό noise floor, τόσο καλύτερη εικόνα στην αναπαραγωγή.
Εν τω μεταξύ, από έρευνα που είχα κάνει παλιά πάνω στους υαλοπίνακες, το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο ανάλογα με τη σύνθεσή τους (πάχος 1ου κρύσταλλου / απόσταση διάκενου / πάχος 2ου κρύσταλλου) καθώς υπάρχει ιδιοσυντονισμός σε κάποιες συχνότητες ανάλογα με το είδος του αερόφερτου θορύβου. Όλως περιέργως, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή την ιδιότητα υπέρ του. Για παράδειγμα, αν θυμάμαι σωστά, ο συνδυασμός 4/12/5mm (ή κάποιος άλλος παραπλήσιος, αν κάνω λάθος / τα spec sheets των εταιρειών έχουν εκτενείς πίνακες) δουλεύει περίφημα ακυρώνοντας τον θόρυβο από τον αυτοκινητόδρομο παρ’ ότι τυπικά έχει χειρότερη ηχομονωτική ικανότητα από άλλους υαλοπίνακες με παχύτερα κρύσταλλα και μεγαλύτερο διάκενο.
Προφανώς οι κουρτίνες σε δύο layers λύνουν το πρόβλημα και προς τος δύο κατευθύνσεις ανεξάρτητα από τους όποιους ιδιοσυντονισμούς.
Posted: Sun Mar 13, 2022 9:27 pm
Τελικά το Aritherm δεν θα πάει χαμένο.
- 20220313_211706.jpg (901.49 KiB) Viewed 1674 times
(Παρήγγειλα νέο laptop για να ξεκινήσω μετρήσεις, μέχρι τότε πάω με μαθηματικά μοντέλα και το αυτί μου)
Πρέπει να πέσει το RT, οπότε θα χρειαστώ λίγη απορρόφηση ακόμα. Ετοιμάζω 2 broad μπασοπαγιδες, πάλι σαν μαξιλάρια. Θα μπουν στις 2 γωνίες ένθεν και ένθεν της θέσης ακρόασης. Υπάρχει άλλη μια που θα πάει πίσω από το ένα ηχείο.
Το δωμάτιο (στα χαρτιά και με τις ακουστικές μου εντυπώσεις) συμπεριφερετε καλύτερα μα την συρόμενη πόρτα ανοιχτή, αυτό που κάνω είναι να ανοίγω περίπου την μισή για να έχω παραπλήσια αντανάκλαση πίσω από τα ηχεία.
Λόγω συμμετρίας οι θέσεις αναμενόμενων στασιμων είναι οι λογικές, δλδ στα άκρα.
- Screenshot_20220312-143655_Chrome.jpg (198.95 KiB) Viewed 1674 times
Το δωμάτιο έχει καλές αναλογίες, δλδ μη αρμονικές, οπότε το δυναμικό του είναι πολύ καλό.
- Screenshot_20220312-143433_Chrome.jpg (240.79 KiB) Viewed 1674 times
Posted: Fri Mar 18, 2022 11:03 pm
Οι δύο νέες παγίδες είναι έτοιμες και μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Δεν εχω αξιωθεί να το μετρήσω ακόμα αλλά θα έλεγα πως ρουφάνε αρκετα από τους 50 μέχρι λίγο πάνω από τους 100 κύκλους,λίγο λιγότερο κάτω από τους 50. Στη ουσία μέσα στο σαλόνι έχω 2 κυβικά Aritherm τα οποία σε συνδυασμό με την απορρόφηση των επίπλων και τις κουρτίνες δίνουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα χωρίς να αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου.
Posted: Thu Apr 07, 2022 9:55 am
Φωτογραφία παραδειγμα απο χρηση skyline diffuser σαν 3D διαχυτη πισω και αναμεσα στα ηχεια (απο τον Reiner Weber που κατασκευάζει διαχυτες και ηχεια με την επωνυμία Kaiser Acoustics).
Προκειμενου να κανει μεγαλυτερη διαχυση και μικροτερη απορρόφηση (που θα ηταν το ιδανικο) μπορουμε να παρουμε ενα κιλο εποξειδικης ρητινης 5 λεπτων και να περασουμε ολες τις επιφανειες μεχρι να σκληρύνουν. Το συνολικο κοστος ειναι στις λιγες δεκαδες ευρω..
- 169966081_3715944128490586_6396383998028359733_n.jpg (74.31 KiB) Viewed 1425 times
