Vali 2 ... λυχνία
Re: Vali 2 ... λυχνία
Unread post #11 by DomieMic65 » Sun Dec 15, 2019 10:52 am
MILES wrote:
DomieMic65 wrote:Εκτός από το το hotroxuk.com που από εκεί πήρα αυτές που έχω, υπάρχουν κάποια λινκ και με άλλα καταστήματα; Και εγώ θα προτιμούσα να μην είναι από eBay
Αυτή εδώ σας λέει κάτι; Τι μπορεί να είναι;
Είναι ecc88 και υπήρχε σε έναν Croft Vitale που είχα παλιά.
Κάποια στιγμή άλλαξα τις λυχνίες που είχε με δεν έχω ιδέα τι και μείνανε αυτές. Δεν έχουν κάποια χαρακτηριστικά πάρα μόνο έναν δυσδιάκριτο κωδικό στο πλάι.
Μου μοιάζει πολύ με Amperex ECC88. Το τύπωμα τους σβήνει εύκολα.
Ευχαριστώ!
Σαν λάμπα τι λέει;
Μπορω να πω πως έχει έναν αρκετά ευχάριστο χαρακτήρα... σχετικά φωτεινή!
Pappous Bufos
Unread post #12 by Pappous Bufos » Sun Dec 15, 2019 1:54 pm
Καλημερα
Ask Jan First GmbH & Co. KG
MILES
Unread post #13 by MILES » Sun Dec 15, 2019 11:14 pm
Ευχαριστώ!
Σαν λάμπα τι λέει;
Ναι ο ήχος της είναι ζεστός και φωτεινός, με όχι τόσο δυνατά μπάσα, γενικά πολύ ευχάριστος.
Unread post #14 by DomieMic65 » Sun Dec 15, 2019 11:27 pm
Σωστά... το μπάσο είναι σωστό μεν, καθόλου υποελεγχόμενο, αλλά κάπως κρατημένο!
Unread post #15 by DomieMic65 » Mon Dec 16, 2019 1:11 pm
Dr Pan K wrote:Η καλύτερη ίσως λάμπα είναι αυτή που έχω δώσει στον Άγγελο
https://www.tubedepot.com/products/phil ... in-holland
https://www.watfordvalves.com/product_d ... sp?id=5283
Έχουν καμία σχέση αυτές οι δύο;
Unread post #16 by Dr Pan K » Mon Dec 16, 2019 8:01 pm
Οχι, αλλος τυπος, μοιαζει αλλα δεν εχει τις ιδιες τάσεις (ουτε και την ιδια ποιοτητα με αυτες που ελεγα). Σαν λυχνιες δεν ειναι κακες, απλα δεν ειναι το ιδιο επιπεδο..
Unread post #17 by angpsi » Mon Dec 16, 2019 9:54 pm
Παναγιώτη, είχες γράψει κάποτε και για τις Brimar;
Οι απλές είναι και αρκετά φθηνές https://www.langrex.co.uk/products/ecc8 ... valvetube/
Οι gold pin SQ πιο τσιμπημένες αλλά όχι στα νούμερα των δικών σου Philips https://www.langrex.co.uk/products/e88c ... valvetube/
Unread post #18 by DomieMic65 » Mon Dec 16, 2019 10:08 pm
Στο άλλο λινκ που ανέβασα δλδ εδώ https://www.watfordvalves.com/product_d ... sp?id=5284 δίνει 4 λάμπες με 48 λίρες όπου μία από αυτές είναι η miniwatt ή και πάλι για διαφορετική μιλάμε;
Πόσο μπέρδεμα αυτές οι λάμπες .... και που να ήταν και καμία πιο περίεργη!
Unread post #19 by Dr Pan K » Tue Dec 17, 2019 1:43 pm
Μιχάλη, όλες αυτές οι λυχνίες είναι διπλοτριοδοι, και σχεδόν όλες έχουν το ίδιο pin out, οπότε τα ποδαράκια τους ταιριάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι τα χαρακτηριστικά λειτουργίας (κέρδος, τάσεις κτλ) οπότε αν ο κατασκευαστής του ενισχυτή δεν αναφέρει ρητά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη λυχνία καλό είναι να το αποφεύγουμε γιατί μπορεί να προκληθούν ζημιές πέραν του ηχητικού αποτελέσματος που ενδέχεται να είναι κακό λόγω υπο/ υπεροδηγησης, παραμόρφωσης κτλ.
Philips Miniwatt είναι μια σειρά λυχνιων, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μοντέλα. SQ είναι κάποιες χρυσοποδαρες κορυφαίας ποιότητας. ECC88 και E88CC είναι διαφορετικές λάμπες.
ECC88 is the European designation for 6DJ8. E88CC is the European designation for 6922. You'd think they could've differentiated the letters a little more to make it less confusing CV2492 is the military designation for 6922..
Unread post #20 by angpsi » Tue Dec 17, 2019 2:15 pm
Dr Pan K wrote:Μιχάλη, όλες αυτές οι λυχνίες (...)
Παναγιώτη, άποψη για Brimar E88CC/6DJ8/6992;
Return to “Ακουστικά”
