Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #221 by Dr Pan K » Sat May 05, 2018 11:29 pm
pankon wrote:Και 6kW @ 2Ω... !
Αυτά δεν υπάρχουν για δυο λογους. Πρώτα απ όλα το τροφοδοτικό είναι 5.5 και με τις απώλειες ζήτημα να βγάζει 4KW (που και πάλι περιττά είναι). Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η μπριζα του σπιτιού αδυνατεί να δώσει τέτοια ρεύματα, ακόμα και με τριφασικο. Χρειάζεσαι βιομηχανικό ρεύμα για 5KW
A, και μην ξεχνάμε ότι κανένα ηχείο στον πλανήτη δεν ζητάει τέτοια βατ. Το ότι τα έχει ο ενισχυτής δεν πάει να πει ότι θα τα αποδώσει ποτε.
Unread post #222 by Dr Pan K » Mon May 07, 2018 11:22 pm
Sforzato
DSP 050 DAC
Twin ES9038Pro
<100fsec jitter
PMC : 44.1kHz – 384kHz 16/24/32bit (fixed / float)
AIFF, WAV, FLAC, ALAC (352.8kHz, 384kHz non-compression only)
DSD : DSD64/128/256 (2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz) 1bit dsf, diff
ARM11 microcomputer and FPGA
Network-based software updates
Output: RCA, XLR (2-hot, 3-cold) 2Vrms
Digital Output: S/PDIF
Input: LAN RJ45
Clock input: BNC 50Ω 10MHz
Weight: 8kg
MSRP 4000$
Δειχνει σοβαρή σαν σαύρα..
Sforzato DAC.jpg (35.82 KiB) Viewed 4716 times
Unread post #223 by Dr Pan K » Tue May 08, 2018 11:42 pm
Ortofon
MC Century cartridge
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 0.2 mV
Channel balance at 1 kHz - 0.5 dB
Channel separation at 1 kHz - 25 dB
Channel separation at 15 kHz - 22 dB
Frequency response - 20 Hz-20 kHz +/- 1.5 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force - 80 µm
Compliance, dynamic, lateral - 9 µm/mN
Stylus type - Special polished Nude Ortofon Replicant 100 on Diamond Cantilever
Stylus tip radius - r/R 5/100 µm
Tracking force, recommended - 2.3 g (23 mN)
Tracking angle - 23°
Internal impedance, DC resistance - 6 Ohm
Recommended load impedance - > 10 Ohm
Cartridge body material - SLM Titanium
Cartridge colour - Silver/Black
Cartridge weight - 15 gram
MSRP 10.000 euro
https://www.ortofon.com/mc-century-p-863
Unread post #224 by Dr Pan K » Tue May 29, 2018 10:12 pm
Lampizator
Pacific mono power amplifier
2x300B driver tubes
2x211 triode output tubes by KR
MSRP 18K euro
Θα ξερω περισσότερα σε λιγες ημερες, αναμενω τον Fikusz για επίσκεψη στην Αθηνα.. Ξερω ηδη οτι οι λυχνιες ειναι custom παραγγελία στο εργοστάσιο της Kron, με ειδικο χοντρο - μη μικροφωνικό γυαλι και πολυ προσεγμένα κράματα στα plates
Lampizator Pacific amp drums.jpg (48.18 KiB) Viewed 4563 times
Lampizator Pacific amp back.jpg (47.32 KiB) Viewed 4563 times
Unread post #225 by Dr Pan K » Fri Jun 01, 2018 11:05 pm
HSE
Masterline 7 phono preamp
3 balanced inputs
balanced output
12 class A gain stages + 2 ultra low noise heas amps
Noise EIN -144dB
RIAA within 0.05dB
Crosstalk >120dB
Impedance and capacitance fully adjustable
hse front.jpg (330.83 KiB) Viewed 4526 times
hse back.jpg (506.54 KiB) Viewed 4526 times
Unread post #226 by Dr Pan K » Sun Jun 03, 2018 2:55 pm
Elac
Debut 2.0 speaker series
Designbed by Andrw Jones
Internally braced MDF cabinets
Aramid fiber woofers
Wide dispersion waveguided tweeter
Debut Group.jpg (358.3 KiB) Viewed 4490 times
DB5.2 (5).jpg (569.4 KiB) Viewed 4490 times
Unread post #227 by Dr Pan K » Mon Jun 04, 2018 8:52 pm
NAD
C538 CD Player
Wofson DAC
remote control
MSRP $299
Ειναι εντυπωσιακό αλλα κυκλοφορούν ακομα οικονομικά CD player χωρις δυνατότητα DAC, για οσους εχουν μεγαλες συλλογές και επιθυμούν κατι απλο και με σωστό ηχο. Τα Oppo τα έκαναν ολα αλλα καπουτ.
Unread post #228 by Dr Pan K » Tue Jun 12, 2018 1:09 am
HiFiMan
Ananda open back headphones
asymmetrical earcups
planar magnetic design
103dB sensitivity
25Ohm impedance
8Hz-55KHz frequency response
399gr net weight
MSRP $999
Unread post #229 by Dr Pan K » Tue Jun 12, 2018 1:55 pm
Falcon Acoustics
New line of speakers
Reference Audio Monitor
The Studio 10, the smallest in the range, is a 2-way ported stand-mount speaker utilising a 150mm (5”) Polypropylene cone woofer and custom 25mm (1”) soft dome tweeter. The Studio 20 is a larger stand mount 2-way ported speaker utilising a 170 mm (6”) Polypropylene cone bass unit and a custom 25 mm (1”) soft dome tweeter.
The Studio 30 is a 3 way floor-stander with twin 170 mm (6”) Polypropylene cone woofers especially made for Falcon and a proprietary Falcon 50 mm (2”) dome midrange driver, which hands over to a custom 25 mm (1”) soft dome tweeter.
Studio 10 2way stand mount
European Walnut £1395.00
High Gloss Black, Burr Walnut £1495.00
Studio 20 2way stand mount
European Walnut £1995.00
High Gloss Black, Burr Walnut £2120.00
Studio 30 3way floor stander
European Walnut £3495.00
High Gloss Black £3925.00
Burr Walnut £4095.00
Για περισσότερες πληροφορίες Aphtodite's Vision
Screenshot-2018-6-12 FALCON ACOUSTICS INTROS R A M STUDIO RANGE.png (404.63 KiB) Viewed 4344 times
Unread post #230 by Dr Pan K » Sat Jun 16, 2018 1:04 am
Halcro
Eclipse mono power amplifier
lowest distortion amplifier in the world
Επιστρεφει, ή τουλάχιστον ετσι λενε. Πρόκειται για μια βελτιωμένη εκδοση του DM88, που για καποιους ηταν ο απόλυτος ενισχυτής και ειχε "εκθρονίσει" τον ML33 σαν τον καλύτερο τελικό.
