ATC and Garrard system
Re: ATC and Garrard system
Παναγιώτη το rumble που υπήρχε σ'αυτό το πικάπ θυμάμαι ότι προερχόταν από το ρόλερ που έδινε την κίνηση στο πλατώ και δεν είχε σχέση με την ποιότητα το plinth ή την κατάσταση του bearing. Αυτό πως έχει ξεπεραστεί στο δικό σου;
Τα Garrard δεν έχουν rumble, ή τουλάχιστον αυτά που έχω ακούσει εγώ δεν είχαν.
Από την μικρή εμπειρία μου στην κατασκευή Lenco, αλλά και ενασχόληση με αυτά τα πικάπ, επίσης το ίδιο.
Φαίνεται ότι το rumble για το οποίο αναφέρουν πολλοί, οφείλεται σε συντονισμό του πλίνθου και όχι σε πρόβλημα του ρόλερ ή οτιδήποτε άλλου μέρους του πικάπ.
Δεν αποκλείω στη περίπτωση σας, κάποια αστοχία ή πρόβλημα λόγω παλαιότητας κλπ.
themiloc wrote:Παναγιώτη το rumble που υπήρχε σ'αυτό το πικάπ θυμάμαι ότι προερχόταν από το ρόλερ που έδινε την κίνηση στο πλατώ και δεν είχε σχέση με την ποιότητα το plinth ή την κατάσταση του bearing. Αυτό πως έχει ξεπεραστεί στο δικό σου;
To "ρολερ" που περιγράφεις σε έμενα δεν εχει δώσει το παραμικρό, αλλα και σε αλλα 2 που εχουν περάσει απο τα χέρια μου δεν και παλι δεν υπηρχε θεμα. Μήπως ηταν σκληρό το καουτσουκ ή ειχε μεινει σε θέση επαφής για καιρο με αποτέλεσμα να χασει τις ιδιότητές του?
Γενικά το rumble του 301-401 προερχεται απο τον κινητήρα και για να μειωθεί οι τεχνικοί της Garrard τον είχαν τοποθετήσει επάνω σε ελατήρια (τα οποία και αυτα πρέπει να ειναι "φρέσκα"). Το τελευταιο μερος της ενέργειας που παράγεται πρεπει να διοχετευτεί στον πλίνθο όποτε αυτος παίζει πολυ σημαντικό ρόλο, κατι γνωστό σε οσους εχουν ασχοληθεί σε βάθος με τα idler πικαπ.
Σωστά όλα αυτά Παναγιώτη, μόνο που ομιλώ για 401 που μόλις είχε αγοραστεί του κουτιού δεκαετία 70 και με σοβαρό πλινθ. Αν δεν υπάρχει ραμπλ όπως λέτε προφανώς κάποιο λάθος υπήρχε τότε. Στο βραχίονα έχεις βάλει κάποιο εξτρα αποσβεστικό με το πλινθ ή απλά με τα λαστιχάκια του;
Ένα μεγάλο σύστημα και ένα απο τα καλύτερα αναλογικό που έχω ακούσει ποτέ, μα τα κριτήρια της μουσικότητας και της ροής ίσως το καλύτερο.
Παναγιώτη πραγματικά είμαι περίεργος να το ξαναακούσω τώρα που έφερες και τις "ντουλάπες" που θα του έχουν δώσει μια άλλη ...διάσταση..
Τα συγχαρητήρια μου όχι μόνο για τις επιλογές σου αλλα για το βασικότερο, την αγάπη σου για την μουσική.
themiloc wrote:Σωστά όλα αυτά Παναγιώτη, μόνο που ομιλώ για 401 που μόλις είχε αγοραστεί του κουτιού δεκαετία 70 και με σοβαρό πλινθ. Αν δεν υπάρχει ραμπλ όπως λέτε προφανώς κάποιο λάθος υπήρχε τότε. Στο βραχίονα έχεις βάλει κάποιο εξτρα αποσβεστικό με το πλινθ ή απλά με τα λαστιχάκια του;
Και οι δυο θέσεις βραχίονα κάνουν hard contact με τον πλινθο, τα grommets τα ειχα αφαιρέσει και απο τον SME 3009 SII improved που είχα κάποτε επάνω στο 401 (τον εχω για ιστορικούς λογους, ακόμα απλά δεν τον χρησιμοποιώ). Να πω την αλήθεια θεωρώ λαθος το να υπαρχει λάστιχο ανάμεσα σε βραχίονα και πλίνθο, αρκεί να είναι σωστή η υλοποίηση.
BityaBit wrote:Ένα μεγάλο σύστημα και ένα απο τα καλύτερα αναλογικό που έχω ακούσει ποτέ, μα τα κριτήρια της μουσικότητας και της ροής ίσως το καλύτερο.
Tnx για τα καλά λόγια Πετρο!
Καλησπέρα.
Πριν από λίγες ημέρες είχα την χαρά και την τύχη να επισκεφτώ τον Παναγιώτη στο σπίτι του και είχα την ευκαιρία να ακούσω το συστημά του να παίζει διάφορα είδη μουσικής. Το σύστημά του (ιδίως το αναλογικό) είναι το καλύτερο που έχω ακούσει σε ιδιωτικό χώρο και ένα από τα καλύτερα που έχω ακούσει γενικώς συμπεριλαμβανομένων πολλών καταστημάτων εμπορίας μηχανημάτων αλλά και χώρων εκθέσεων αντίστοιχου ενδιαφέροντος. Παναγιώτη οφείλω να σε ευχαριστήσω και από εδώ για αυτές τις ώρες που περάσαμε ακούγοντας όμορφες μουσικές και να σου εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για το σύστημά σου αλλά και για την εντυπωσιακή δισκοθήκη που έχεις.
Σπύρος
Σπύρος
Εγω ευχαριστώ για την παρέα και τις μουσικές συζητήσεις Σπυρο. Τελικα θα έρθεις απόψε στο Gazarte?
Παναγιώτη καλησπέρα,
Δεν το βλέπω για απόψε γιατί αύριο η ημέρα θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς...
Καλά να περάσετε
Καλά να περάσετε
Το σύστημα του Παναγιώτη το έχω ακούσει 2 φορές...Ενώ είμαι κατεξοχήν "ψηφιακός" όταν φεύγω από το σπίτι του αναρωτιέμαι μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθώ έστω και σε "νηπιακό" επίπεδο με το "αναλογικό"!
Με λίγα λόγια...το ψηφιακό του είναι εξαιρετικό,το πικάπ του όμως λειτουργεί σαν προτζέκτορας...δεν ακούς,βλέπεις! Έιναι ότι καλύτερο σε αναλογικό έχω ακούσει!
