Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #191 by DomieMic65 » Fri Jan 12, 2018 1:49 pm
Κουκλιά!!!!!!!
Unread post #192 by Dr Pan K » Fri Jan 12, 2018 4:00 pm
Ίσως να προτιμούσα τα παλιά (δλδ τα γνήσια) γιατί το tweeter του νέου μοντέλου στην φωτο μου φαίνεται κάπως φτηνό.. το καλό είναι ότι τα νέα έχουν σχεδιαστεί από τον ίδιο μηχανικό που είχε κάνει και τα 100 πριν 40 περίπου χρόνια
Unread post #193 by Dr Pan K » Tue Jan 16, 2018 8:10 pm
ATC
CDA-2
CD player, DAC, Pre-amplifier
USB, SPDIF inputs
Coming in February
ATC DAC PRE.jpg (53.38 KiB) Viewed 3185 times
Unread post #194 by Dr Pan K » Thu Jan 18, 2018 12:05 am
Audio Technica
LP7 turntable
DC motor - belt drive
<0.2% WRMS (33 RPM) at 3 kHz
Signal-to-Noise Ratio >60 dB
Output Level Pre-amp “PHONO”: 3.5 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Pre-amp “LINE (MM)”: 220 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec
Phono Pre-Amp Gain MM: 36 dB nominal, RIAA equalized
MC: 56 dB nominal, RIAA equalized
5.2Kgr
MSRP $700
Unread post #195 by Dr Pan K » Fri Jan 19, 2018 10:22 pm
Το αναμενόμενο λογικό βήμα για την MSB έφτασε, μετα την ανανέωση των 2 μεγάλων DAC ηρθε η ώρα για τα 2 εισαγωγικά (λέμε τώρα). Το Discrete αντικαθιστά το Analog με μικρη διαφορα στην τιμη και θα συνοδεύεται απο εξωτερικό τροφοδοτικό, το Premier είναι στα διπλάσια χρήματα, θα εχει και αυτο εξωτερικό τροφοδοτικό και 4 αντι για 2 απο τις νεες Prime μοντουλες.
MSB
Discrete DAC
-2x Prime DAC modules
-2x Modular input slots
-On board clock design
-The Discrete Power Supply
-Integrated Toslink, Coaxial, and word-sync
-True Balanced Design
-300Ω output impedance
-No analog output buffer
-Included Volume Control
-4 character discrete LED display (119 pixels)
-2x Dual Link Power inputs
-Dimensions: 2″ x 12″ x 17.5″
-Standard MSB footprint
MSRP 9,950.00
MSB
Premier DAC
-4x Prime DAC modules
-3x Modular input slots
-Clock is user upgradable to the all new Femto 93
-Optional Powerbase upgrade (TBA)
-Standard Toslink, Coaxial, and word-sync module included
-150Ω output impedance
-Optional Analog RCA Output
-14 character discrete LED display (560 pixels)
-2x DAC Dual-Link Power inputs
MSRP 19,500.00
Unread post #196 by Dr Pan K » Thu Jan 25, 2018 10:12 pm
Luxman
L-509X integrated amplifier
Only DIstortion Negative Feedback design
MM/MC phono input
Headphone out
2x142W/8Ohm, 2x220/4Ohm
88 step LECUA volume control
600VA power transformer
40.000μF per channel
29.3Kgr
MSRP approx 9.500 euro
509 inside.jpg (684.4 KiB) Viewed 3120 times
509 back.jpg (267.9 KiB) Viewed 3120 times
Unread post #197 by Dr Pan K » Fri Feb 23, 2018 4:31 pm
MSB
Reference Transport
& external power supply
msb ref transport.jpg (17.76 KiB) Viewed 3069 times
Unread post #198 by Dr Pan K » Thu Mar 08, 2018 11:48 pm
McIntosh
MT2 Precision Turntable
dural-aluminum tonearm
ceramic vertical bearings with damping fluid
gimballed sapphire horizontal bearing
POM platter
MSRP $4000
MT2 Angle background.jpg (304.43 KiB) Viewed 3039 times
MT2 Back.jpg (160.65 KiB) Viewed 3039 times
Unread post #199 by Dr Pan K » Tue Mar 13, 2018 12:18 am
Von Schweikert Audio
Ultra 9
4 way speakers
autoformer attenuation crossovers
Accuton drivers, RAAL supertweeter
MSRP $175.000
ultra 9 tweeters.jpg (36.7 KiB) Viewed 3009 times
Von Ultra 9.jpg (40.62 KiB) Viewed 3009 times
ultra 9 autoformers.jpg (42.88 KiB) Viewed 3009 times
ultra 9 back.jpg (25.59 KiB) Viewed 3009 times
Unread post #200 by Dr Pan K » Fri Mar 16, 2018 10:18 pm
Clearaudio
Tracer tonearm
Radial tonearm with horizontal sapphire bearing and vertically ball bearing.
Fine adjustment of the azimuth.
Available in black or silver carbon with matching aluminium parts
Clearaudio Sixtream Super Wire (1.1m)
terminated with RCA plug
MSRP approx 2000 euros
available @ Orpheus Audio
