Ακριβώς Παναγιώτη,
φαίνεται οτι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά και το μέλλον δείχνει ευοίωνο ..
στο upgrade path, εκτός του βραχίονα υπάρχει και η -εργοστασιακή- λύση της μετατροπής του σε SP (new DSP Power Supply, main bearing, heavy solid aluminium platter, twin belts and drive pulley) ...
Mid/entry level turntable
Re: Mid/entry level turntable
Η αναβάθμιση σε SP αλλαζει ριζικα το Avid Diva II. Πόσο κοστίζει Δημητρη;
Άλλο ένα πικάπ αλλά από το αρχικό δεν μένει σχεδον τιποτα, μονο ο σκελετός. Αλλαζεις πηγάδι, πλατο και κύκλωμα ελέγχου. Ξεκινά τώρα με το νέο εργαλείο και βλέπουμε, καλό είναι πάντως που υπάρχει και δυνατότητα αναβάθμισης
έτσι,
και στο gyro που σκεφτόμουν, μόνο το εξωτερικό τροφοδοτικό είχε κοντά στο χιλιάρικο ...
και μετά έπαιζαν διάφορα άλλα, όπως πλατώ και κλαμπ από το orbe κλπ ..
εδώ το path είναι ένα και καθαρό ...
Aνέβασε και καμία φωτό όταν θα είσαι έτοιμος και για εμάς τους "ματάκηδες".. :)
Σκεφτόμουν πως "σπαει" επί μέρους το κόστος της αναβάθμισης. Το πιο ακριβό είναι προφανώς το κύκλωμα ελέγχου, αυτό του Garrard που έφτιαξα πχ για σασί, πλακετα, μετασχηματιστές και υλικά είχε πάνω από 300 ευρω , και παρότι πιο στιβαρή υλοποίηση από αυτή της Avid φαντάζομαι ότι και το SP, 200 ευρω σε υλικά θα τα έχει. Άρα τα 800; ευρω λιανική πηγαίνουν εκεί.
Ένα πλατό 6.5 κιλά έχει περίπου 50 ευρω σε αλουμίνιο συν το κόστος επεξεργασίας, οπότε λιανική θα έλεγα 300-400 ευρώ.
Το πηγάδι είναι επίσης ακριβό, ένα καλό έχει 300 ευρω. Μένει μια τροχαλία και ιμάντας, η τιμή στο σύνολο της είναι απόλυτα λογική και είμαι βέβαιος ότι θα κάνει και ουσιαστική διαφορά στον ήχο καθώς μιλάμε για την ουσία ενός πικάπ. Σε δεύτερο χρόνο θα έλεγα go for it.
το diva ii έχει λιανική τιμή στην Αγγλία 2.125 € ενώ το sp 3.354 δλδ 1.230 € διαφορά
την αναβάθμιση την χρεώνουν λίγο παραπάνω, οι 1300 λίρες με σημερινή ισοτιμία βγαίνουν 1450 ευρώ ...
λογικό
οι κριτικές για το sp πάντως είναι διθυραμβικές, μιλανε για σημαντική βελτίωση σε σχέση με το απλό
λογικά, αν και όταν, θα είναι η πρώτη αναβάθμιση που θα κάνω και μετά θα σκεφτώ για βραχίονα
http://www.analogueseduction.net/avid-turntables.html
λογικό
Ε, Ναι, λογικό είναι πως στην αναβάθμιση χάνεις λίγα χρήματα. Αν έβγαινε ακριβώς το ίδιο ποσό τότε όλοι θα έπαιρναν το βασικό μοντέλο του Diva και κάποια στιγμή θα αναβαθμιζαν χωρίς καμία απώλεια, πράγμα που δεν συμφέρει την εταιρία. Με ένα μικρό όφελος σε σπρώχνουν προς το SP.
Το καλό είναι ότι μπορείς να την κάνεις μόνος σου απ ότι διαβάζω, χωρίς να μπλέξεις με αποστολή στο εξωτερικό και χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ο αντιπρόσωπος. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε αν μπορεί να βρεθεί το κιτ σε καλύτερη τιμή.
το έστησα στα γρήγορα,
το arm plate δεν κάνει οπότε στήριξα τον βραχίονα σε μία (μόνο) από τις διαθέσιμες τρύπες και ψιλορύθμισα, σωστό pivot to spindle και σωστό overhang ..
με τον προτράκτορα είχα ένα θεματάκι με την γωνία ... πρέπει να φεύγει κάτι δέκατα του χιλιοστού ..
κατά τα άλλα , ρύθμισα βάρος, antiskate και vtf (με το μάτι) ...
ακόμα και έτσι, με την πρόχειρη (και πιθανότατα μη ιδανική) ρύθμιση, παίζει πολύ καλά ( πάρα πολύ καλό χαμηλό, ωραία μεσαία, λεπτομέρεια κλπ κλπ) .... και είναι και πολύ πολύ ήσυχο ...
από Σεπτέμβρη θα πρέπει να πάρω ένα σωστό armplate και να γίνει και ένα καλό σετάρισμα ...
μπορώ να φύγω ήσυχος για διακοπές
- ad.jpg (54.99 KiB) Viewed 2450 times
