Fully linear Rpi3 streamer
Ημέρα δοκιμών η χθεσινή, αντικείμενο ένα νέο streamer βασισμένο σε μια έκδοση του Raspberry Pi 3 για developer το οποίο εξελίσσει ο DimDim με βασικό χαρακτηριστικό ότι όλες οι τροφοδοσίες της πλακέτας είναι χαμηλού θορύβου γραμμικές.
Αν αναρωτιέστε τι αλλάζει με τα υπάρχοντα linux streamer η απάντηση είναι πως μέχρι τώρα εμείς (και όλοι οι αλλοι) βάζαμε ένα γραμμικό τροφοδοτικό που έδινε ρεύμα συνολικά στην πλακέτα (5V, 1-2A) αλλά η πλακέτα η ίδια επάνω της είχε τοπικά διακοπτικά για τα περαιτέρω κυκλώματα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα τοπικά υποκυκλωματα παίρνουν ρεύμα από γραμμικά τροφοδοτικά (σαν αυτά που είχαμε ακούσει στο συγκριτικό τροφοδοτικων που είχαμε κάνει πριν 2 μηνες) με εξαίρεση ένα του Core που ήρθε τοποθετημένο στην πλακέτα από τον κατακσευαστη.
Re: Fully linear Rpi3 streamer
Η ολη κατασταση ειναι ακομα σε δοκιμαστικο σταδιο και η δοκιμη χρειαστηκε να γινει με μερικα απο τα "κλασσικα" tracks που ακουμε συνηθως περασμενα επανω στην μνημη της πλακετας και ενα μετατροπεα απο serial σε USB για να δεχεται εντολες κατευθειαν απο το laptop μου, γλιτωσαμε λιγο χρονο ετσι αφου δεν χρειαστηκε να σκαναρουμε ολοκληρο το NAS (το οποιο ομως το εβλεπε κανονικα).
Μαζι με τον DimDim ηρθε και ο Tuxx που εδωσε ενα χερακι για να γινει η δοκιμη, το συγκεκριμενο Rpi3 εχει το καλο οτι ειναι απολυτα συμβατο με το mainstream Rpi3 αρα τρεχει κανονικα και χωρις τροποποιησεις Archphile.
O Δημητρης παλευει να δωσει σημα I2S στην εξοδο (με HDMI) αλλα δεν καταφεραμε να παρουμε ηχο απο το Rockna, ισως λογω του pin out ή καποιου αλλου gremlin. Σε λιγο καιρο νομιζω πως θα έχουμε και δυνατοτητα I2S, κατι που δεν βλεπω την ωρα να δοκιμασω.
Κατα τ'αλλα το linear Rpi3 παιζει ηδη καλα, ακουγεται πολυ "αναλογικο" με μηδεν ψηφιακιλα και ισως να αποτελέσει το επομενο βημα για ποιοτικό DIY streamer.
Καλή Χρονιά σε όλους!
Κρίμα, κρίμα, κρίμα που άλλοι λόγοι με καθήλωσαν και δεν μπόρεσα να παρευρεθώ.
Άκρως ενδιαφέρων σχέδιο υλοποίησης.
lemon wrote:Καλή Χρονιά σε όλους!
Κρίμα που δεν τα κατάφερες Μανώλη. Στον επόμενο γύρο θα πρέπει να δοκιμάσουμε πολλά προτζεκτακια, το RiRi, το 2Α τροφοδοτικό και το Rpi του Dim Dim με I2S.
Μαζεύτηκαν πολλά.
Όπως τα λες, θέλουμε επανέλεγχο στο Re-Re και στο new_Rpi του Δημήτρη...
Έχω ετοιμάσει και νέες πλακέτες 4ΧLT, φουλ βελτιστοποιημένο στο Θεό!
Θα περιμένω την επάνοδό σου.
Παρά πολύ ενδιαφέρον!!!
+1. Αν και περιμένω να δω τι θα γίνει και με το πρότζεκτ του σκέτου τροφοδοτικού.
Επειδή ήδη διαθέτω 3 LPS το ένα μάλιστα είναι η πλακέτα του Δημήτρη αν και χρησιμοποιείται για άλλη δουλειά, πόσα τροφοδοτικά χρειάζονται για να παίξει το νέο rpi;
Ήδη εχω δει πως σε κάποια φόρουμ έξω ξηλώνουν τα τοπικά τροφοδοτικά του «κανονικού» rpi και το τροφοδοτούν με γραμμικά. Έχω δει πως χρειάζονται 3
Επίσης με τι βύσματα;
Τέλος μπορεί να δεχτεί το DigiOne (HAT δλδ);
Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πω, άλλα κατά πάσα πιθανότητα όλα τα τροφοδοτικά θα είναι ενσωματωμένα και θα απαιτείται μόνο ένας μετασχηματιστής 6VAC στα ~5-6Α.
Όσο αφορά το τι θα μπορεί να δεχτεί, είναι tbd.
Dimdim wrote:Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πω, άλλα κατά πάσα πιθανότητα όλα τα τροφοδοτικά θα είναι ενσωματωμένα και θα απαιτείται μόνο ένας μετασχηματιστής 6VAC στα ~5-6Α.
Σούπερ!!
Αναμένουμε το λοιπόν!
