Raspberry Pi 5
Raspberry Pi 5
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Oct 04, 2023 11:13 am
Λανσαρει αυτες τις ημερες...
Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, with cryptography extensions, 512KB per-core L2 caches and a 2MB shared L3 cache
VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Dual 4Kp60 HDMI® display output with HDR support
4Kp60 HEVC decoder
LPDDR4X-4267 SDRAM (4GB and 8GB SKUs available at launch)
Dual-band 802.11ac Wi-Fi®
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
microSD card slot, with support for high-speed SDR104 mode
2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation
2 × USB 2.0 ports
Gigabit Ethernet, with PoE+ support (requires separate PoE+ HAT)
2 × 4-lane MIPI camera/display transceivers
PCIe 2.0 x1 interface for fast peripherals (requires separate M.2 HAT or other adapter)
5V/5A DC power via USB-C, with Power Delivery support
Raspberry Pi standard 40-pin header
Real-time clock (RTC), powered from external battery
Power button
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/
Re: Raspberry Pi 5
Unread post #2 by Chris1967 » Wed Oct 04, 2023 7:41 pm
Ναι το έχω δει εδώ και αρκετές μέρες που βγήκαν και κάποια πρώιμα ριβιού.
Εντυπωσιακά spec.
Για κάποιον που έχει ήδη RPi4 δεν υπάρχει λόγος αναβάθμισης για χρήση αμιγώς audio.
Μεγάλο πρόβλημα το 5 ampere.
Τα 3 ampere θα είναι αρκετά για χρήση server/player αν δεν συνδεθούν επάνω σκληροί δίσκοι, αλλά και το 3 Α είναι πρόβλημα για κατασκευή ποιοτικού γραμμικού τροφοδοτικού.
lefteris
Re: Raspberry Pi 5
Unread post #3 by lefteris » Wed Oct 18, 2023 11:43 pm
Σίγουρα δεν υπάρχει λόγος αναβάθμισης για καθαρά χρήση audio, αλλά πότε μας σταμάτησε αυτό? και έχω και δύο από δαύτα...
Re: Raspberry Pi 5
Unread post #4 by Chris1967 » Thu Oct 19, 2023 1:02 pm
Ξεκίνα το λοιπόν και πες μας εντυπώσεις σε σχέση με το 4ρι [thumbup] [wavegreen]
lefteris
Re: Raspberry Pi 5
Unread post #5 by lefteris » Thu Oct 19, 2023 9:19 pm
έκανα την προ-παραγγελία αμέσως μετά το προϋγούμενο post, αλ΄λά η παράδοση δεν προβλέπεται πριν από το Γενάρη.
Στο μεταξύ βέβαια ελπίζω να έχω στα χέρια μου το Holo Red.
Το πλάνο είναι το Red να χρησιμοποιηθεί με Roppie και το Raspberry σαν LMS server.
Re: Raspberry Pi 5
Unread post #6 by DomieMic65 » Fri Oct 20, 2023 11:16 am
Σωστός!!!
