Και το πρώτο Dac!!
Σύντομα κοντά μας σε παθητική και ενεργή μορφή και ίσως και με λάμπα...
ProtoDac.
- Στέλιος Περγιουδάκης
Re: ProtoDac.
- 20250910_212649.jpg (1.15 MiB) Viewed 525 times
Re: ProtoDac.
Παίζει, αλλά ως εκεί το δοκίμασα.
Ετοιμάζεται αντάπτορας προσαρμογής ώστε να τοποθετηθεί στην πλατφόρμα δοκιμής.
Εκεί θα γίνει η πρώτη σοβαρή ακρόαση.
Re: ProtoDac.
Έχει γίνει το σχέδιο και η πλακέτα.
Ακολουθεί τρύπημα, κόλλημα κλπ.
PROTODAC Model (1).pdf- (186.31 KiB) Downloaded 50 times
Re: ProtoDac.
Όλα έτοιμα.
Κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε το ΣΚ.
Πρώτες εντυπώσεις λίγο πολύ όπως τα περίμενα.
Καλός ήχος για την απλότητα του, αλλά ο χαρακτήρας που έχουν όλα τα παθητικά.
Καλό χαμηλό και μεσαίες, αλλά λίγο κρατημένο ψηλά σε ζωντάνια.
Περισσότερες εντυπώσεις σε λίγο διάστημα.
Δυστυχώς δεν κατάφερα να το σετάρω σε ενεργή μορφή όπως έχει τώρα η υποδομή μου.
Ελπίζω στο μέλλον να το κάνω.
- DSC_0733.JPG (977.24 KiB) Viewed 464 times
- DSC_0726.JPG (1005.42 KiB) Viewed 464 times
- DSC_0725.JPG (1.14 MiB) Viewed 464 times
- DSC_0715.JPG (867.98 KiB) Viewed 464 times
- DSC_0718.JPG (935.69 KiB) Viewed 464 times
Re: ProtoDac.
Τα jumperακια τι εξυπηρετούν Στελιο? Παρακαμπτουν τον πυκνωτη για ενεργη εξοδο?
Και σαν σχεδιο ειναι τοσο απλο που καταρρίπτει διαφορους μυθους περι DAC, την "πολυπλοκοτητα" των σχεδιων που θεωρουσαμε ανεφικτη σε DIY επιπεδο πριν μερικα χρονια. Αυτη η πεποιθηση υπηρχε και στους κατασκευαστες ενισχυτων που εψαχναν απεγνωσμένα ποιος θα τους κανει το σχεδιο του DAC.. Ααααα, το σχεδιασε ο ταδε λέγαμε. Απομυθοποίηση στο 100%
Re: ProtoDac.
Ναι τα τζαμπεράκια είναι για ενεργή ή παθητική έξοδο.
Αυτό το dac βγάζει dc στην έξοδο που στην περίπτωση της ενεργής I/V είναι κάτι λιγότερο απο 5VDC.
Στην περίπτωση της παθητικής εξόδου με 430Ω αντίσταση είναι 2V που μπλοκάρεται απο τον πυκνωτή.
Το σετάρισμα μου είναι για σχεδόν μηδενική έξοδο dc και σε αυτή την περίπτωση με το protodac στην έξοδο έχω περίπου 8VDC.
Θέλει κάποια δουλειά και αλλαγές στα μετέπειτα στάδια γαι να το καταφέρω.
Re: ProtoDac.
Δοκίμασε αν θες να αυ΄ξήσεις την χωριτικότητα των πυκνωτών τροφοδοσίας στα 2.000uf και εξόδου σε 5,6uf, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στο ηχητικό αποτέλεσμα.
Re: ProtoDac.
Το dac στην πραγματικότητα παίρνει τροφοδοσία από Salas reflector που είναι ειδικά σχεδιασμένο για ψηφιακά και δεν έχει ανάγκη για μεγάλες χωρητικότητες στην έξοδο.
Και τα 1000μF που έβαλα είναι πάρα πολλά, άλλωστε από κάτω υπάρχουν αρκετοί πυκνωτές παράλληλα που προσθέτουν χωρητικότητα.
Η μεγάλη χωρητικότητα ίσως να κάνει και κακό γιατί μπορεί να αναστρέψει τη φάση με αποτέλεσμα να παρουσιάσει ταλάντωση η τροφοδοσία.
Ο σχεδιαστής προτείνει κάπου στα 47 έως 100μF αν θυμάμαι καλά.
Οι μεγαλύτεροι πυκνωτές στην έξοδο δεν θα προσθέτουν τίποτα, απλά θα αυξήσουν λίγο την κάτω συχνότητα αποκοπής από 2 σε 3.5Hz και πολύ κάτω απ το ακουστικό φάσμα.
Μεγάλο ρόλο παίζει η ποιότητα τους, αλλά δεν είχα κάτι καλύτερο πρόχειρο.
