Btw για το ότι σταματάει η playlist του qobuz, μπορεί να γίνεται για δύο λόγους.
Ένας ότι το ίδιο το qobuz δεν δίνει πάντα το url. Μου έχει συμβεί να μη θέλει να παίξει για κανένα λόγο κάποια κομμάτια ή ολόκληρους δίσκους και με άλλα streamer.
Το άλλο είναι ότι "κοιμάται" το tablet και λήγει το url του qobuz (μετά από κάπου 20 λεπτά) και δεν το ενημερώνει.
Αυτό είναι θέμα ασφαλείας του qobuz (και του tidal) για να μη μοιράζονται τα url και καλά.
Voivode + Aether
Re: Voivode + Aether
Όλα αυτά όμως θα λυθούν όταν πάμε σε server based αρχιτεκτονική, έτσι φανταστικέ ντεβέλοπερ;
Το έχει βρει αλλα δεν παιζει. Μόλις βγάλεις το νεο apk - OS θα το περάσω και θα ξαναδοκιμάσω
Dimdim wrote:Όλα αυτά όμως θα λυθούν όταν πάμε σε server based αρχιτεκτονική, έτσι φανταστικέ ντεβέλοπερ;![]()
Παρακαλώ μπορείς να μας βάλεις εδώ μετά από αυτό το ποστ το τελευταίο Voivode και Ether? και αν μπορείς να τους βάλεις και βερσιόν για να ξέρουμε τι μας γίνεται?
Στο Qobuz όντως μπορεί να υπάρχουν θεματάκια και να μην παίζει ανεξάρτητα από τον streamer!
Σε σχέση με τα Genre , αυτά του Qobuz σου βγάζουν νέες κυκλοφορίες κλπ στο κάθε είδος ή το “in the press” “most streamed” κλπ … θα ήταν χρήσιμο να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές μέσα από το μενού του Qobuz!
Μέχρι να βγει πλακέτα που να παίρνει 2 cm5 έχουμε καιρό...
Λοιπόν... τα current versions έχουν ως εξής:
Application
RPI 4 Image
RPI 5 Image
Έχουν μπει πολλά καλούδια, έχει διορθωθεί και το κόψιμο στα url που έκανε στο tidal και το qobuz, παίζει αρχεία από την USB, έχει μπει theme για υπέργηρους (tablet mode) κλπ κλπ.
Είναι λίγο μεταβατική version γιατί ενώ υποστηρίζονται κανονικά πλέον πολλαπλά samba, στο RPI4 δεν παίζει από εκεί (ενώ το βλέπει κανονικά), ενώ στο RPI5 παίζει κανονικά.
Πιθανολογώ ότι σήμερα θα βγει το image για το 4 full.
Οπότε, το application είναι στην version 1.6 και τα images τα έχω κρατήσει στην 1.5.
Minidlna και minim παίζουν όπως και παλιά, το samba έχει θέμα στο RPI4.
Για αυτό δεν τις βγάζω αν δεν ολοκληρωθούν.
Το πολύ πολύ να εγκαταλείψω το RPI4, γιατί έτσι είναι διπλή δουλειά.
Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει το Queue;
Τα screenshots είναι από NAS και απο Qobuz
Εδώ δεν έχει χώρο για να μπει το queue.
Αν είχαν στίχους αυτά που ακούς θα τους έβγαζε.
Tzimisce wrote:Εδώ δεν έχει χώρο για να μπει το queue.
στίχους έχω δει ναι..
το queue φαίνεται αλλού;
ηχητικά μου ακούγεται πιο smooth χωρίς να χάνει σε καθαρότητα!!
