Lampucera vs ?
Re: Lampucera vs ?
Unread post #71 by Dr Pan K » Sun Jun 21, 2026 3:55 pm
Λοιπόν, τα 2 τροφοδοτικά των 12 V μετράνε όπως θα έπρεπε. +12 / -12 / 24 αναμεσα τους και 0 στην σύζευξη. Επισης το τροφοδοτικό των 5V με το Audiowind μετράνε ακριβώς όπως θα έπρεπε (6V εξοδο απο τον Κινεζο και 5V καρφί μετα το regulated 3042).
Παρολαυτα δεν εχω καθολου ηχο.
Εχθες μιλώντας με τον Στέλιο στο τηλεφωνο μετρησα με το πολυμετρο στα ποδια του τελεστικου,ολα οκ, και στο τοπικό reg για τα 3.3, επισης όλα οκ.
Δοκίμασα διαφορετικούς τελεστικους, καμια διαφορα. Δοκίμασα διαφορετικές εισόδους αλλα παλι τζίφος.
Τα led ανάβουν και στην πλακετα του ψηφιακού, και στο buffer, τα νηματα ανάβουν κανονικά.
Θα ανεβασω φωτο αργότερα. Μπορεί να ειναι κατι χαζό και να μην το βλέπω ή να εχει καει κατι χωρίς να ακουστεί και χωρις να φαίνεται επανω στο κυκλωμα.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #72 by Chris1967 » Sun Jun 21, 2026 5:27 pm
κάτι χαζό.. ο διακόπτης είναι σίγουρα στο ομοαξονικό και όχι στην οπτική?
εγώ είχα βάλει ένα τζαμπεράκι γιατί δεν μου χρειαζόταν η οπτική
Re: Lampucera vs ?
Unread post #73 by Dr Pan K » Mon Jul 13, 2026 10:33 pm
Ενημέρωση εξελίξεων (μηδενικών..)
Ο Dim Dim έφερε μαζι του το Fnirsi και αφού τσεκαραμε τις τροφοδοσίες μου (που ειναι οντως παντού οκ) είδαμε οτι το πλακετακι της καθεαυτό Lampucera εχει χαζέψει.
Οποτε το πλακετακι θα τσεκαριστει Αθηνα, αν σώζεται εχει καλώς (υπάρχει part donor) αλλιώς θα αναγκαστώ να δωσω ίσα με 30 ευρω για ενα ελάχιστα διαφορετικό καινούργιο. Με γονατίζει οικονομικα αυτο το project αλλα τι να κάνουμε
Re: Lampucera vs ?
Unread post #74 by Dr Pan K » Sat Jul 18, 2026 9:46 pm
Πρόβλημα. Πλακετακια Lampucera 1.0 δεν βλέπω να πουλιούνται ξεχωριστά (και τα κιτ βγαίνουν με αλλα Dac chip). Υπάρχουν κάνα δυο επιλογές με τα ιδια dac και receiver αλλα είτε ειναι πολυ πιο υποτυπώδη είτε εχουν μια περιορισμένη εισοδο USB που παιζει μονο red book και προφανώς δεν τα θέλω.
Οποτε εαν ο DimDim δεν βρει τι εχει χαλάσει μαλλον θα εχω ενα ωραίο λευκό κουτι με τρία τροφοδοτικά για πώληση.
Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Lampucera vs ?
Unread post #75 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Jul 20, 2026 1:38 pm
Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι τέτοιο;
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802BefMVG
Re: Lampucera vs ?
Unread post #76 by Dr Pan K » Mon Jul 20, 2026 8:06 pm
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι τέτοιο;
Δεν εχει προβλεψη για 5V για το ψηφιακο τμημα. Και εχει κολλημένα επανω RCA και λοιπά εξαρτηματα τα οποια αν προσπαθησω να βγαλω θα φυγουν και οι πιστες μαζι. Εαν δεν μπορεσει ο DimDim να φτιαξει την μια πλακετα ισως να αναγκαστω να παω εδω αλλα δεν ειναι το ιδανικο σεναριο
Re: Lampucera vs ?
Unread post #77 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Jul 20, 2026 8:09 pm
Μια χαρά είναι ..
Μπορείς εύκολα να κόψεις τα ποδαράκια απ τα regs και εκεί να ενώσεις τις τάσεις που θέλεις, χωρίς να ξεκολλήσεις τίποτα.
Επίσης έχει και έξοδο με πινς δίπλα στην RCA.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #78 by Chris1967 » Mon Jul 20, 2026 8:44 pm
Πάνο, η δική μου αλλά και του Δημήτρη είναι διαθέσιμη οπότε no worries.
