Voivode + Aether
Tzimisce
Re: Voivode + Aether
Unread post #181 by Tzimisce » Mon Jul 13, 2026 7:15 pm
Δεν θα υπάρχει ανάγκη για άλλο hardware πέρα από το usb to ethernet adapter ή να είναι το cm απλά πάνω σε io board με διπλό ethernet.
Το να φτιαχτεί διπλό motherboard θα είναι μόνο για την περίπτωση που θα βγει σαν ολόκληρη συσκευή
Unread post #182 by Dr Pan K » Mon Jul 13, 2026 9:57 pm
Ενα USB to ethernet dongle των 10 - 20 ευρω μόνο high end δεν ειναι. Θα εχει το πιο φτηνιάρικο τοπικό regulator τίγκα στον θόρυβο με κόστος υλικών στα 2 ευρω για να πουλιεται σε τετοια τιμή.
Πολυ αμφιβάλω οτι κατι τέτοιο θα δώσει καλυτερο ηχο απο το να περναγε το σημα μέσα απο ενα switch.
Για να πούμε πως εχει νόημα θα πρεπει να γινει custom πλακέτα USB > ethernet με δική της τροφοδοσία οποτε μιλαμε για πλακετα, βυσματα, low noise reg, πλακετα τροφοδοσίας και μετασχηματιστη.
Το κόστος ανεβαίνει 100 με 150 ευρω ανάλογα με το τροφοδοτικό. Αν αρχίσουμε να ζητάμε custom τροφοδοσιες και πλακέτες, διπλά Rpi5 (καθως δεν ξερω κατα ποσο εχει νόημα να εξελίξεις ο Tzimisce 2+ εκδόσεις) και 3 τροφοδοτικά, κουτάκι, μετασχηματιστες, φιλτρο και βυσματα ξαφνικά μιλαμε για 1000 ευρω streamer. Το χειρότερο ειναι πως ολο αυτο το μοναδικό σχεδιο θα λειτουργεί πρακτικα με ενα μόνο λογισμικό και αν για τον οποιοδήποτε λόγο ο Μιχάλης πάψει να το υποστηρίζει (είτε γιατι κουράστηκε είτε γιατι βρέθηκε κάποια επαγγελματική συνεργασία) τα custom πλακετακια μένουν στο ράφι.
Tzimisce
Unread post #183 by Tzimisce » Mon Jul 13, 2026 11:31 pm
Το rpi 4 με το web ui είναι σχεδόν έτοιμο και το δοκιμάζω.
Θα γίνουν δοκιμές με και χωρίς αυτό και το Σάββατο να δούμε τι παίζει καλύτερα.
Αν το ταπεινό rpi4 με το usb 2 ethernet και το πακάκι του δεν χαλάει τον ήχο τουλάχιστον, θα αξίζει ένα δεύτερο rpi5 με io board που δίνει από μόνο του 2 ethernet και καλό τροφοδοτικό.
Οπότε πρακτικά μιλάμε για 2 τροφοδοτικά +2 rpi.
