Lampucera vs ?
Re: Lampucera vs ?
Unread post #101 by Dr Pan K » Fri Sep 04, 2026 6:13 pm
Οποτε ο σχεδιασμος και υλοποιηση μιας δικης μας πλακετας φανταζει δυσκολος για διαφορους λογους. Πρωτα απ ολα για να ολοκληρωθει η κατασκευη απαιτουνται περιπου 700 ευρω, ποσο διόλου ευκαταφρόνητο για DIY project.
Μετα τιθεται ενα θεμα με την καθεαυτο υλοποιηση. οι περισσοτεροι δεν ειναι σε θεση να κολλησουν SMD και για να κατασκευαστει η πλακετα σε εργοστασιο της Κινας πρεπει να βρεθουν 10 αγοραστες.
Για να κατασκευασουμε 10 πλακετες πρεπει πρωτα να κανουμε καποιες στο χερι για να δουμε οτι δεν ξεφυγε κατι και το κοστος ανεβαινει και αλλο.
Οι περισσοτεροι δεν ειναι σε θεση να τρυπησουν κουτια, καποιοι ισως να θελουν βοηθεια και στις συνδεσεις τροφοδοτικων, μετασχηματιστων κτλ.
Οποτε η ιδεα μπαινει στον παγο.
Τωρα εγω θα κανω μια μικρη αναβάθμιση ακομα, βαλαμε παραγγελία για ενα γραμμικό LDO απο τα καλα (1963Α) και θα αντικαταστήσω το διακοπτικο που τροφοδοτεί το DAC με 3.3V με αυτο, οποτε περιμενω να ακουσω μια μικρη ακομα βελτιωση. Καπου εκει τελειωνω, μεχρι το τελος του Σεπτεμβριου θα εχει κλείσει το κουτι οριστικά.
Dimdim
Re: Lampucera vs ?
Unread post #102 by Dimdim » Fri Sep 04, 2026 7:22 pm
Μια μικρή διόρθωση εδώ.. Διαπίστωσα ότι ο 1963Α δυστυχώς δεν είναι pin compatible με τον 1117 που έχεις τώρα.
Μετά από σύντομη έρευνα κατέληξα ότι η καλύτερη δυνατή επιλογή για αναβάθμιση είναι ο TLV76133DCYR, ο οποίος δεν πλησιάζει σε specs τον 1963 αλλά αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τον 1117. Οπότε έρχεται ένας τέτοιος.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #103 by Dr Pan K » Sat Sep 05, 2026 1:12 pm
Οποτε μπηκαν επάνω και τα τελευταία καλώδια. Όπως έλεγα χρησιμοποιησα Teflon copper της Neotech για τα αναλογικά σηματα και Teflon Silver Copper της Lapp για τις γειώσεις και της Jansen για τα τροφοδοτικά.
Πρόλαβα να ριξω ενα αυτι που φύγω για παραλία, παιζει εξαιρετικά.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #104 by Dr Pan K » Sun Sep 20, 2026 10:34 am
Εχθες είχαμε τα επισημα αποκαλυπτηρια της Lampucera. Μεγαλη της τιμή, 7 ακροατές για το μικρο συστηματακι της Αθηνας.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #105 by angpsi » Sun Sep 20, 2026 9:07 pm
Εδώ η εξεταστική επιτροπή συζητά ενδελεχώς αν θα πιστοποιήσει την Lampucera του Dr Pan. Ο Στέλιος πάντως ενέκρινε, και ο Dr καταχάρηκε! [blueobey]
