Lampucera vs ?
Re: Lampucera vs ?
Unread post #111 by Dr Pan K » Wed Oct 07, 2026 8:38 pm
Απόψε επέστρεψα στο Rockna Wavedream και οι πιο σημαντικές διαφορές εντοπίζονται στο imaging. Ειναι ξεκάθαρα θεμα jitter γιατι το Rockna εχει κορυφαιο receiver / fifo buffer και ρολογια ενώ η Lampucera δεν έχει τπτ απο αυτά.
Ακομα χειρότερα το Rockna εχει στην πλατη του ενα εργοστάσιο απο μηχανηματα για streaming με οτι πιο εξωτικό σε ρολογια, τροφοδοσίες και pure i2s σημα ενώ η κακομοιρη Lampucera παιζει με το ταπεινό WiiM.
Στο μέλλον βλέπω δύο λύσεις, ή καλυτερο streamer ή εξωτερικό usb to coaxial buffer/ reclocker.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #112 by angpsi » Thu Oct 08, 2026 2:30 am
Στο μέλλον βλέπω τη Lampucera να πιάνει επίπεδα Aphrodite! Ο Ficus ξέρει τι ρεύμα έχει σήμερα ανάμεσά μας το πρώτο του παιδί; Το βλέπω να ξαναμπαίνει στη γκάμα του αν συνεχίσεις έτσι! :-D
APHRODITE B small.jpg (565.46 KiB) Viewed 431 times
Re: Lampucera vs ?
Unread post #113 by Dr Pan K » Thu Oct 08, 2026 1:06 pm
Ο Φίκος εχει φτασει να ζηταει πανω απο 100Κ ευρω για ενα DAC και εμεις κανουμε πλακιτσα με πλακετακια των 100 ευρω, δεν νομιζω να ειμαστε και τοσο κοντα. Μια λαμπα απο το παραπανω DAC κανει πολλες φορες περισσοτερα απο ολοκληρη την κατασκευη μου, με ολο το σασι, τροφοδοσιες, μετασχηματιστες κτλ.
Θα ειχα την περιεργεια να ακουσω καποιο συγχρονο DAC του στο μεγαλο συστημα αλλα δεν το εχουμε καταφερει ακομα. Ολο το λεμε αλλα τπτ. Προσφατα εβαλε και I2S στις εισοδους !!!
Κατσε να του στειλω φωτογραφιες να γελασουμε
Re: Lampucera vs ?
Unread post #114 by angpsi » Fri Oct 09, 2026 8:18 pm
Πες του ότι αφού δεν σου δίνει έφτιαξες μόνος σου!
Re: Lampucera vs ?
Unread post #115 by Dr Pan K » Fri Oct 09, 2026 9:58 pm
Μιλήσαμε σήμερα με τον νονό του Dac. Ειναι Αθηνα για honeymoon.. Όταν βρεθουμε θα σας πω κάποια πράγματα off the air. Μου πρότεινε και ενα άλλο τσιπ απο τα παλια που κατα την γνώμη του ειναι κορυφαίο, γνωστο και μη εξαιρετέο.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #116 by Dr Pan K » Wed Nov 04, 2026 12:37 pm
Soap Opera στα καλα της.
Η Lampucera μου ειχε ταξιδεψει για "τελευταια" φορα στην Αθηνα πριν 10 ημερες με πλανο να παρει την θεση της στο συστημα αλλα και για να μπει επανω ενα πλακετακι με LT 3042 σαν τοπικο regulator για την τροφοδοσια 3.3V του DAC.
To βραδυ του Σαββατου επαιζε, την Κυριακη πρωι μολις μπηκε επανω το 3042 σταματησε. Μετα απο αρκετο ψαξιμο βρεθηκε τι φταιει, ο μικρος πυκνωτης επανω στο πλακετακι του 3042 δημιουργει μια μικρη χρονοκαθυστερηση και δεν κλειδωνει το DAC που πρεπει να δει τα ρευματα στην ωρα τους.
Η Lampucera εχει παραμεινει στο σπιτι του DimDim μεχρι να ανεβω παλι Αθηνα αλλα μαλλον κλεισαμε οριστικα με αυτο το project. Εχω περιέργεια να την ακουσω με το κορυφαιο πια LDO.
