Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω, επωφελούμαι του νήματος και ρωτάω....
Έχω modem παρόχου - 1000αρι switch/NAS/rpi4 (server) - σε άλλο δωμάτιο, 2ρο 1000αρι με LPS/rpi(renderer)/Mac.
Το λογικό πρώτο βήμα είναι να αντικατασταθεί το 2ρο switch με ένα Ubiquity.
Ναι;
Επειδή έχω δει πολλά βίντεο για το σεταρισμα του ubiquity τα οποία όμως είναι για χρήση του σαν router, υπάρχει κάποιος οδηγός για χρήση μόνο ως switch που κυρίως το θελουμε εδώ;
Ευχαριστώ!
Πως να τα συνδέσω;
- andreasecon
Re: Πως να τα συνδέσω;
Θα γραψω αυριο Μιχαλη αναλυτικα πως σεταρεται σαν switch
Άντε να δούμε Ανδρέα. Δύο μέρες το παιδεύω και δεν κατάφερα να το σετάρω σαν switch.
Τα μόνα που βρήκα είναι οι οδηγίες της εταιρείας https://help.ui.com/hc/en-us/articles/2 ... r-2-Switch και ένα ισπανικό βίντεο στο youtube
Οι γνώσεις σε αυτά είναι ελάχιστες.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων τον Ανδρέα. Ελπίζω κάτι να καταφέρω. Προς το παρόν μένω με το TP link.
αλλά .....δεν το κατάφερα.
- DomieMic65
- Contributor
andreasecon wrote:Θα γραψω αυριο Μιχαλη αναλυτικα πως σεταρεται σαν switch
Ευχαριστούμε Ανδρέα!
I made it !!!!!!!
Ανδρέα δεν γράφω κάτι παραπάνω, μήπως έχω κάνει καμιά πατάτα, αλλά ακολούθησα τις οδηγίες της μαμάς εταιρείας. πάντως όλα λειτουργούν.
- DomieMic65
- Contributor
@kostas6a3 αυτό https://www.skroutz.gr/s/6732764/Ubiqui ... -ER-X.html που ανέβασα στο άλλο νήμα έχεις πάρει ή και με οπτική;
Τι διάφορες παρατηρείς;
- andreasecon
Set up ubiquiti edge as a switch
1. Πάμε στη σελίδα https://www.ui.com/download/edgemax και κάνουμε download το τελευταιο firmaware του edge router X το v.1.10.11
2. αποσυνδέουμε το pc μας απο wifi δικτυο και του δινουμε μια static ip την 192.168.1.2
3. συνδέουμε το pc μας με τον edge router με καλωδιο στη θυρα 0 του edge
4.Μπαίνουμε στο μενου του edge και πάμε System (κάτω αριστερά)
5. αφού μπούμε στην επιλογή system παμε κατω δεξιά Upgrade System Image και φορτώνουμε το αρχείο με το latest firmware που κατεβασαμε
6.Αφού τελειώσει η ενημέρωση πάμε στο κεντρικό μενού και μπαίνουμε στον wizard (επάνω δεξιά)
7. Μία από τις επιλογές τώρα είναι σαν switch
8.DHCP - Select this option to automatically obtain the management IP address and other network settings using DHCP.
9. Είμαστε έτοιμοι ! αποσυνδέουμε το pc ( μην ξεχασετε να το ξαναρυθμίσετε να παίρνει αυτόματα ip)
10. Συνδέουμε το καλώδιο ethernet που έρχεται απο το modem/router στη θυρα 0
That's all !!
That's all !!
DomieMic65 wrote:@kostas6a3 αυτό https://www.skroutz.gr/s/6732764/Ubiqui ... -ER-X.html που ανέβασα στο άλλο νήμα έχεις πάρει ή και με οπτική;
Το απλό πήρα, χωρίς την οπτική.
Το έκανα κάπως διαφορετικά βλέποντας την παρ. 5 των οδηγιών της ubiquiti
"5. Configure the switch0 interface and provide it with an IP address."
και το βίντεο του Ισπανού στο 2'35".
Δηλαδή όρισα static ip κλπ. Δεν ενεργοποίσα το VLAN Aware κάθως η εταιρεία λέει προεραιτικά.
Όπως και να έχει δούλεψε μια χαρά.
Ευχαριστούμε Ανδρέα.
- DomieMic65
- Contributor
σε εμένα by default το ρουτερ μου δίνει 192.168.2.xx
τα πρώτα βήματα τα κάνουμε εκτός internet;
συνδέουμε μόνο το edgerouter στον υπολογιστή;
