Lampucera II / Rpi2 Streamer
Re: Lampucera II / Rpi2 Streamer
Unread post #11 by Dr Pan K » Mon Nov 04, 2024 7:11 pm
angpsi wrote:
FYI Πάνο, να ξέρεις πως η δική σου Lampucera είναι παρκαρισμένη στο σπίτι μου.
Προσεχε μου την, την αγαπω!
Η οποια εχει ενδιαφερουσα ιστορια, την ειχα παρει απο φιλο φορουμιτη προ ετων. Ο φιλος ειχε αναβαθμισει σε Naim CD/ DAC και θεωρουσε οτι το Naim επαιζε καλυτερα. Η Lampucera εμενα μου αρεσε περισσότερο (αυτη με τα Cirrus Logic, η αρχικη μορφη της δλδ). Την ειχαμε χρησιμοποιησει και σε καποια συγκρητικα και στεκοταν με αξιοπρέπεια. Ο Fikus εχτισε αυτοκρατορια επανω της, σημερα τα DAC του εχουν ξεπερασει τα 50Κ ευρω λιανικης, απασχολεί 10 ατομα στην βιοτεχνία κτλ κτλ
Unread post #12 by Chris1967 » Thu Jan 09, 2025 9:34 pm
Έχοντας κάνει πια όλους τους πιθανούς συνδυασμούς DAC, επάνω στον Cary CAD 300B SEI, έχω να πω ότι τούτη εδώ η Lampucera2, είναι καλύτερη,
από το Soekris, το Denafrips Ares II, και το παλιό μου JLSounds AKM4397.
Επιβεβαιώνει το γεγονός ότι παλιά τσιπάκια έχουν ακόμα ζουμί μέσα τους και δεν πρέπει να τα υποτιμάμε.
Ταυτόχρονα αποφάσισα να φτιάξω και την Lampucera/Lampizator και είμαι στην διαδικασία αγοράς σιγά σιγά των υλικών.
Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή περίπτωση.
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #13 by Στέλιος Περγιουδάκης » Fri Jan 10, 2025 2:44 pm
Ο Σέρβος χρησιμοποιεί πολύ ακριβά υλικά και με ένα πρόχειρο υπολογισμό, χωρίς τους μετασχηματιστές, φτάνει τα 800 ευρώ.
Έχει βάλει πανάκριβους πυκνωτές που είναι και το μεγαλύτερο ποσό, σχεδόν το μισό.
Είναι ένα απλό σχέδιο που όμως προσθέτει και αρκετή ενίσχυση, ίσως και πάνω από Χ 15 στο τελικό αποτέλεσμα, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υπερφόρτωσης στα επόμενα στάδια.
Unread post #14 by Chris1967 » Fri Jan 10, 2025 3:16 pm
Ναι οι πυκνωτές αυτοί είναι που χαρακτηρίζουν τον τελικό ήχο, αυτός θέλει πολύ μεσαιάτο γλυκό ήχο με μαλακά πρίμα, πράγμα που αναζητώ και εγώ.
Δυστυχώς ο μεγάλος δεν είναι διαθέσιμος αυτή την στιγμή, θα κάνω την παραγγελία όταν ειδοποιηθώ.
Οι αντιστάσεις πρέπει να είναι ντε και καλά MIls?
Unread post #15 by Στέλιος Περγιουδάκης » Fri Jan 10, 2025 3:41 pm
Θα το δοκίμαζα με πολύ απλά υλικά ώστε να καταλάβω τον ήχο του και μετά θα άλλαζα σε καλύτερα αν μου έκανε κλικ αρχικά.
Έχεις την λάμπα Χρήστο να δοκιμάσουμε άμεσα;
Unread post #16 by Chris1967 » Fri Jan 10, 2025 7:42 pm
Τις αγόρασα αλλά δεν τις έχω παραλάβει ακόμα, βρήκα αυτές ακριβώς που λέει ο Σέρβος Σοβιετικές OTK red tip.
Unread post #17 by Στέλιος Περγιουδάκης » Fri Jan 10, 2025 8:22 pm
Έχεις καμιά βάση 9πιν εύκαιρη να φτιάξω μία πρόχειρη κατασκευή σε διάτρητη πλακέτα;
Unread post #18 by Chris1967 » Fri Jan 10, 2025 11:54 pm
Δυστυχώς όχι Στέλιο, δεν έχω ξανασχοληθεί με λάμπες σε DIY project.
Dimdim
Unread post #19 by Dimdim » Sat Jan 11, 2025 2:21 am
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Ο Σέρβος χρησιμοποιεί πολύ ακριβά υλικά και με ένα πρόχειρο υπολογισμό, χωρίς τους μετασχηματιστές, φτάνει τα 800 ευρώ.
Αυτό το x15 δεν είναι ωραίο.. Είναι πολ΄΄ύ κακό, βασικά.
Μπορεί κάπως να μικρύνει το gain ή είναι χαρακτηριστικό της λάμπας;
Unread post #20 by Chris1967 » Sat Jan 11, 2025 10:51 am
"The output level is very hot, 5V-6V on the SE out. Some preamps or integrated amps may go to clipping due to this. Check your preamp sensitivity before deciding to build this DAC."
Το γνωρίζω αλλά δεν ξέρω αν τα 5-6 βολτ είναι χ15 gain.
Σημειωτέων ότι και το Rockna έχει 10Vpp στο RCA δλδ +/- 5V
Επειδή θα το χρησιμοποιήσω με τον Cary κυρίως, νομίζω ότι δεν θα είναι κακό.
