Ian Canada Rpi streamer
Re: Ian Canada Rpi streamer
Unread post #11 by Dr Pan K » Tue Feb 25, 2025 10:17 pm
Πάμε για Rpi4, το 5 λέει ο Ίαν πως έχει bugs
Unread post #12 by Chris1967 » Tue Feb 25, 2025 10:54 pm
Ναι, το Rpi4 δουλεύει άψογα με μόνο 1-2% του επεξεργαστή του.
Unread post #13 by Dr Pan K » Tue Feb 25, 2025 11:03 pm
Το μεγαλύτερο Raspberry Pi 4 είναι μόνο 8GB ;
https://www.skroutz.gr/s/23794351/Raspb ... -DDR4.html
Unread post #14 by Chris1967 » Tue Feb 25, 2025 11:38 pm
Ναι αλλά γιατί δεν αγοράζεις από τον επίσημο αντιπρόσωπο κατευθείαν ? https://nettop.gr/index.php/raspberry-p ... b-8gb.html
Unread post #15 by Dr Pan K » Tue Feb 25, 2025 11:41 pm
Ναι, γιατί όχι. Έχω ξανά ψωνίσει από την Νettop. Είναι τπτ αλλο που θέλουμε από αυτούς;
Unread post #16 by Chris1967 » Wed Feb 26, 2025 12:03 am
Κάποια ψήκτρα, αλλά είχα πάρει και απο AliExpress δεν θυμάμαι τώρα, θα το δω και θα σου πω.
kmyl
Unread post #17 by kmyl » Wed Feb 26, 2025 8:10 am
Φανταστικό project! Θυμ΄άμαι όταν είχα ένα Raspberry με Volumio/Rune κλπ δεν ήταν τ΄ίποτα ιδιαίτερο και είδα πραγματικό φως με το πρώτο MELCO streamer (Ν1ΖΗ) που πήρα. Αυτό που επιχειρείται εδώ πιστεύω όμως ότι είναι πραγματικά πολύ καλό και πιθανότατα ανώτερο πολλών εμπορικών streamers μερικών χιλιάδων ευρώ! Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!
Unread post #18 by Dr Pan K » Wed Feb 26, 2025 8:33 am
kmyl wrote:Φανταστικό project! Θυμ΄άμαι όταν είχα ένα Raspberry με Volumio/Rune κλπ δεν ήταν τ΄ίποτα ιδιαίτερο και είδα πραγματικό φως με το πρώτο MELCO streamer (Ν1ΖΗ) που πήρα. Αυτό που επιχειρείται εδώ πιστεύω όμως ότι είναι πραγματικά πολύ καλό και πιθανότατα ανώτερο πολλών εμπορικών streamers μερικών χιλιάδων ευρώ! Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!
Τα Volumio και Rune (που ειναι fork του Volumio) δεν ειναι τα πλεον πιουριστικα λειτουργικά αλλα δεν παύουν να ειναι αξιοπρεπεστατα.
Mε το τρεχον streamer μου (Odroid C2 με γραμμικο και Archphile OS) επαιζα πολυ καλυτερα απο το Auralic Aries Femto + PSU, καλυτερα απο το Aurender (Ν100?) και λιγο καλυτερα απο ενα Melco που ειχε περασει απο το σπιτι. Οποτε δεν το αλλαξα ποτέ.
Αυτο με τις πλακετες του Ian θα γινει με καλυτερο hardware απο ολες τις αποψεις (πολλαπλα ποιοτικα τροφοδοτικα, FIFO με reclocker και εξωτικα ρολογια) και θα εχει I2S εξοδο που αν το DAC ειναι σοβαρο και εχει εισοδο θα δωσει κατι ακομα. Νομιζω πως αν το σεταρω οπως εχω στο μυαλο μου θα παιζει απιστευτα. Απλα δεν θα εχω τις ευκολιες που ήλπιζα και δεν θα ειναι για ολους.
Unread post #19 by pankon » Wed Feb 26, 2025 9:59 am
Το κόστος σε σχέση με την (αναμενόμενη) απόδοση είναι πολύ λογικό ή ακόμα και χαμηλό.
Unread post #20 by Dr Pan K » Wed Feb 26, 2025 10:19 am
Χαμηλο δεν το λες γιατι μιλαμε για DIY και η μεταπωληση ειναι δυσκολη. Επισης δεν εχει κοστος αναπτυξης λογισμικου, δεν εχει support και δεν ειναι σε καμια περιπτωση plug n play.
