Audiophile Switch
Re: Audiophile Switch
Ένα ενδιαφέρον πείραμα θα ήταν υλοποίηση GbE switch το οποίο να βγάζει και ένα 100Mbps slot για οπτικό SFP, με το οποίο να συνδέεται με το streamer. Κάτι τέτοιο είχα κατά νου να σχεδιάσω κάποια στιγμή.. αλλά θέλει αρκετή δουλειά γιατί πρέπει να αλλάξω και το streamer μου ώστε να παίρνει SFP.
Dimdim wrote:kostas6a3 wrote:Πράγματι το switch φαίνεται ψαγμένο. Ιδιαίτερη κατασκευή δια χειρός Δημήτρη.
Θα μπορούσε, αν έχει χρόνο ο Δημήτρης, να μας πει δύο λόγια γι' αυτό.
Σόρρυ για την καθυστέρηση, ήμουν ταξιδάκι..............
Ευχαριστούμε Δημήτρη για τις πληροφορίες. Απ' ότι καταλαβαίνω αυτό είναι ένα και μοναδικό κομμάτι και αν κάποιος θέλει ένα είναι δύσκολο να κατασκευαστεί.
Μιλάω γενικά για κάποιους που διαβάζουν το site, μιας και εγώ έχω κλείσει από δαύτα.
Dimdim wrote:Ένα ενδιαφέρον πείραμα θα ήταν υλοποίηση GbE switch το οποίο να βγάζει και ένα 100Mbps slot για οπτικό SFP, με το οποίο να συνδέεται με το streamer. Κάτι τέτοιο είχα κατά νου να σχεδιάσω κάποια στιγμή.. αλλά θέλει αρκετή δουλειά γιατί πρέπει να αλλάξω και το streamer μου ώστε να παίρνει SFP.
Δημήτρη, πες με άσχετο αλλά ήθελα να ρωτήσω: στα μηχανάκια που έχουν SFP, το σήμα που έρχεται από οπτική είναι το ίδιο με το σήμα που έρχεται από CATx ή χρειάζεται να τρέξει κα΄ποια επεξεργασία;
Το ρωτάω γιατί θυμάμαι που μας έλεγες, σε σχέση με τη διαφορά managed και unmanaged, ότι όταν τρέχει επεξεργαστής γενικά ανεβαίνει και ο θόρυβος. Επίσης με την οπτική δεν υπάρχει κίνδυνος για jitter; Είχα την εντύπωση πως την οπτική την προτιμάμε μόνο όταν έχουμε να διανύσουμε πραγματικά μεγάλες αποστάσεις στο δίκτυό μας.
kostas6a3 wrote:(...) Μιλάω γενικά για κάποιους που διαβάζουν το site, μιας και εγώ έχω κλείσει από δαύτα.
Το τέλος μιας διαδρομής δεν είναι παρά το ξεκίνημα μιας καινούργιας!
Chris1967 wrote:Η λίστα με τα audiophile switches προς το παρόν.
DELA S100 – Audiophile Network Hubs (starts at $1677)
Melco S100 Audiofile Dataswitch ($2199)
Και μια διόρθωση Χρήστο στη λίστα.
https://twitteringmachines.com/a-list-o ... -switches/
DELA & MELCO είναι το αυτό.
DELAブランド製品の日本国外での使用について (海外ではMELCOブランドで展開しており、一部仕様が異なります。)
που σημαίνει: Όσον αφορά τη χρήση προϊόντων της επωνυμίας DELA εκτός Ιαπωνίας (στο εξωτερικό, πωλούνται με την επωνυμία MELCO και ορισμένες προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν.)
Από εδώ: https://www.dela-audio.com
kostas6a3 wrote:Dimdim wrote:kostas6a3 wrote:Πράγματι το switch φαίνεται ψαγμένο. Ιδιαίτερη κατασκευή δια χειρός Δημήτρη.
Είναι όντως χειροποίητο, και η δυσκολία στην κατασκευή του είναι μέτρια προς μεγάλη, ανάλογα το επίπεδο του ντιούη / χομπίστα.
Αλλά είναι σχετικά απλό σαν κύκλωμα, με εξαρτήματα που είναι γενικά διαθέσιμα στα γνωστά μαγαζιά (Mouser, Digikey, κτλ).
Πλακέτες υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να το προσπαθήσει..
angpsi wrote:Dimdim wrote:Ένα ενδιαφέρον πείραμα θα ήταν υλοποίηση GbE switch το οποίο να βγάζει και ένα 100Mbps slot για οπτικό SFP, με το οποίο να συνδέεται με το streamer. Κάτι τέτοιο είχα κατά νου να σχεδιάσω κάποια στιγμή.. αλλά θέλει αρκετή δουλειά γιατί πρέπει να αλλάξω και το streamer μου ώστε να παίρνει SFP.
Η δουλειά του SFP είναι να μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα (που θα πέρναγαν μέσα από το CATx καλώδιο) σε φως που θα περάσει μέσα από τις ίνες.
Οπότε μιλάμε για ενεργό εξάρτημα, το οποίο θα έχει κα΄ποιο εγγενή θόρυβο.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο η απόλυτη γαλβανική απομόνωση που προσφέρει η οπτική ίνα (και η οποία όντως εξαλείφει τον θόρυβο που θα περνούσε πάνω από το CATx) σε συνδυασμό με τον ηλεκτρικό θόρυβο που θα εισάγει το SFP έχει καλύτερο ακουστό αποτέλεσμα από το CATx μόνο του, μόνο με τον θόρυβο που εισάγει το switch και αυτούς που έχουν προκύψει από άλλα μηχανήματα που βρίσκονται πάνω στο ίδιο δίκτυο.
Θέμα jitter δεν υπάρχει, έχουμε να κάνουμε με πακέτα. Μόνο ο ηλεκτρικός θόρυβος μας νοιάζει.
Dimdim wrote:(...)
Οκ, τώρα καταλαβαίνω και τις ζωηρές διαμάχες που γίνονται μεταξύ όσων έχουν ταχθεί υπερ SFP και υπερ CATx με υποκειμενικά κριτήρια ακουστικού γούστου― βλ. π.χ. στις δοκιμές των switch που έκαναν οι Alpha Audio_και ειδικότερα τα σχόλια για το Meraki MS220-8P Fiber Setup:
https://alpha-audio.net/review/multites ... g-audio/3/
https://www.youtube.com/live/8HNMMksiD_ ... 5DkeJuFLEp
Κατά τα λοιπά, η γάτα μου έχει στήσει αυτί στο Odroid και φοβάμαι μήπως, παρά το γραμμικό τροφοδοτικό που σχεδίασες, περνάει θόρυβος από το switch!
Δημήτρη το cnc έχει ολοκληρωθεί; (τρόλ μοουντ ον)
Παιδιά αν περιμένετε από τον Δημήτρη με το τρέξιμο που ρίχνει μπορεί μέχρι να υο φτιάξει να ακούμε μουσική με τσιπάκια στον εγκέφαλο
