Lampucera II / Rpi2 Streamer
Re: Lampucera II / Rpi2 Streamer
Unread post #111 by kostas6a3 » Fri Mar 28, 2025 6:31 am
Chris1967 wrote:Αυτό μου πέρασε από το μυαλό Δημήτρη, ότι μήπως έχουν μπει ανάποδα το spdif ομοαξονικό με την οπτική, αλλά είναι στις σωστές θέσεις στην πλακέτα.
Και ούτως ή άλλως η οπτική περιορίζεται στα 24/96 από τι ξέρω.
Δεν έχω οπτική ίνα να συνδέσω.
Θα το δούμε απόψε.
Αν ποτέ θελήσεις οπτική ίνα http://www.lifatec.com/toslink2.html [wavegreen]
Unread post #112 by pankon » Fri Mar 28, 2025 7:06 am
Καλημέρα κι από μένα. Έχω την αίσθηση ΄ότι το 24/96 είναι μια χαρά. Δεν ξέρω αν κάτι περισσότερο είναι ακουστό, τουλάχιστον στα δικά μου (γέρικα) αυτιά.
Unread post #113 by Chris1967 » Fri Mar 28, 2025 10:38 am
Εχθές ακούσαμε την Lampucera στου Δημήτρη.
Η αίσθηση που αποκόμισα εγώ είναι ότι μου άρεσε περισσότερο από το Dac του Δημήτρη που έχει ESS 9082 (?), με περισσότερα δυναμικά (?), καλύτερη χροιά και πιο περισσότερη χωρική πληροφορία η οποία βέβαια μπορεί (σίγουρα) να οφείλεται λόγω λυχνίας. Ο αυξημένο κέρδος ίσως ευθύνεται για αυτές τις διαφορές όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν κάναμε τον κόπο να κάνουμε ακριβή τάυτηση έντασης μεταξύ των δύο DAC.
Η παρέα δεν διέκρινε αυξημένη ενέργεια ψηλά.
Ο Στέλιος λέει ότι το αυξημένο κέρδος φταίει για την αίσθηση της ενέργειας ψηλά και ότι αν μπει διαιρέτης στην έξοδο (με αντιστάσεις) θα πράγματα θα βελτιωθούν.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν παίζει πάνω απο 24/96, πράγμα που το κάνει άχρηστο για μένα επειδή η μισή μου βιβλιοθήκη σχεδόν είναι 24/192 , και η μετατροπή των DSD Dop στο receiver που έχω γίνεται στα 24/172.
Προς το παρών παγώνει το προτζεκτ επειδή μάλλον (σίγουρα) πρέπει να προμηθευτώ καινούργια πλακέτα που να παίζει 24/192, συν ότι δεν πείθομαι (παρά τις επιβεβαιώσεις των φίλων Στέλιου και Δημήτρη) ότι οι πυκνωτές εξόδου δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στο ηχητικό αποτέλεσμα. Η άποψη μου είναι ότι παίζουν ΠΟΛΥ μεγάλο ρόλο.
Θα επανέλθω στο μέλλον.
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #114 by Στέλιος Περγιουδάκης » Fri Mar 28, 2025 1:01 pm
Είναι πολύ εύκολο και ανέξοδο να δοκιμαστεί μείωση της εξόδου με ένα stereo γραμμικό ή λογαριθμικό ποτενσιόμετρο 220ΚΩ στην έξοδο. Σε όποιο σημείο ο ήχος δεν ενοχλεί πουθενά μετά απο πολύωρη και πολυήμερη ακρόαση και η στάθμη είναι παραπλήσια με κάποιο εμπορικό προιόν που δοκιμάζουμε παράλληλα, αφαιρούμε το ποτενσιόμετρο και συνδέουμε ένα ζεύγος αντιστάσεων σύμφωνα με τις τιμές που μετράμε στο υπό δοκιμή ποτ.
Dimdim
Unread post #115 by Dimdim » Fri Mar 28, 2025 1:15 pm
H Lampucera του Χρήστου έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Έχει πολύ "τσαμπουκά", περισσότερο από το ήδη (κατά κάποιους) αφύσικα "τσαμπουκαλεμένο" ES9038Pro μου. Αυτό κατά τους γνώστες (Στέλιο) φαίνεται να οφείλεται στη λάμπα και την εντυπωσιακή έξοδό της (μετρήσαμε ~12V RMS!!!!).
Btw έχω εξήγηση και για το θέμα με τα 24/192. Όπως υποψιαζόμουν, και σύμφωνα και με το chatgpt, όντως δεν υποστηρίζεται το 24/192 από το receiver επειδή είναι στημένο σε hardware mode. Για να υποστηριχθεί 24/192 το receiver πρέπει να γυρίσει σε software mode και να μπει και μικροελεγκτής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς major μανούρα στην πλακέτα που έχουμε.
Unread post #116 by Chris1967 » Fri Mar 28, 2025 1:40 pm
Δημήτρη, και ο Fickus σαν 24/192 το λέει όπως και οι Κινέζοι στο bay
http://lampizator.eu/lampizator/LAMPUCE ... zator.html
https://www.ebay.com/itm/187020658305?_ ... R4a-qMi7ZQ
Unread post #117 by Dr Pan K » Fri Mar 28, 2025 6:23 pm
Μηπως τα 12V RMS υπεροδηγουν τον ενισχυτη και για αυτο ακούγεται οπως ακούγεται ?
Dimdim
Unread post #118 by Dimdim » Sat Mar 29, 2025 1:16 am
Chris1967 wrote:Δημήτρη, και ο Fickus σαν 24/192 το λέει όπως και οι Κινέζοι στο bay
Το έψαξα λίγο καλύτερα, και μάλλον το ChatGPT δεν έπιασε μπαλιά.
Υποψιάζομαι ότι μπέρδεψε το CS8416 με τα WM8804/8805.
Βρήκα ένα application note της Cirrus Logic ( https://d3uzseaevmutz1.cloudfront.net/p ... 39REV1.pdf ) που λέει το παρακάτω:
It’s important to note that the maximum sample rate is limited to 108 kHz in this newer mode. The different detector modes in the CS8416 are selected by the Phase Detector Update Rate (PDUR) control. PDUR set low (‘0’) selects the original and slower update rate, while PDUR set high (‘1’) selects the new fast update rate. The PDUR setting can be accessed at start-up through the TX pin in hardware mode, or in register 00h in software mode
Το PDUR είναι στο pin 20 απ' ότι βλέπω, οπότε αν μπορείς βάλε πολύμετρο και δες αν το pin 20 είναι high ή low ( για να βρεις το pin 20: https://statics.cirrus.com/pubs/proData ... S578F5.pdf - σελ. 16 ). Αν είναι high εξηγεί γιατί παίζει μέχρι 96K. Διορθώνεται με εγχείριση, αλλά πρέπει να δούμε που ακριβώς το έχουν συνδέσει.
Dimdim
Unread post #119 by Dimdim » Sat Mar 29, 2025 1:17 am
Dr Pan K wrote:Μηπως τα 12V RMS υπεροδηγουν τον ενισχυτη και για αυτο ακούγεται οπως ακούγεται ?
Στο σύστημά μου πάντως σίγουρα δεν υπεροδηγούσε τον προ μου. Ίσως όντως γιαυτό έπαιζε σωστά σε μένα.
Unread post #120 by Dr Pan K » Sat Mar 29, 2025 1:23 am
Απο τα λεγομενα του Chris μου μοιαζει σαν υπεροδηγηση, μιλησαμε και θα γινει καποια δοκιμη σαν αυτη που προτεινει ο Στελιος (με μεγαλο pot). Μετα αν ολα ερθουν εκει που πρεπει θα μπουν σταθερες αντιστασεις (ή αν αλλαζει το gain στο κυκλωμα λυχνιας)
