Αναζήτηση DAC
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #31 by Jim » Thu Jun 13, 2024 12:06 pm
Ευχαριστώ Κώστα.
Το rockna είναι καινούριο.
Θα δω και τα υπόλοιπα αλλά δε νομίζω να μπω σε αυτό το τριπάκι.
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #32 by Jim » Thu Jun 13, 2024 5:24 pm
Το πολύ πολύ να πάρω ένα τέτοιο πριν το switch και να μην ασχοληθω άλλο
https://www.silentpower.tech/products/lan-ipurifier-pro
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #33 by Chris1967 » Thu Jun 13, 2024 8:13 pm
Δεν θα σε συμβούλευα να πάρεις τέτοιο πράγμα εκτός βέβαια αν το δίκτυο σου έχει σοβαρά προβλήματα απο ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κλπ.
Όπως σου είπα πιο πάνω ξεκίνα με ένα Zyxel και τα SuprA cat8 που είπες εσύ, και είναι πολύ καλά.
Πριν αναλωθείς σε διάφορα άλλα πράγματα.
Καλό θα είναι το Zyxel να τροφοδοτεί μόνο το streamer σου, και να έχει επάνω μόνο ένα NAS αν έχεις.
Δεν μπορώ να σου πω εάν σταθεροποιημένες τροφοδοσίες έχουν πολύ νήμα και αν είναι ακουστή κάποια διαφορά προς το καλύτερο εαν τροφοδοτούν το switch, router και NAS, εγώ τα έχω όλα με πολύ καλές τέτοιες τροφοδοσίες Salas και LT1036 αλλά δεν μπορώ να σου πω αν έκαναν διαφορές προς το καλύτερο.
Προτιμότερη μέθοδος σύνδεσης των Rockna με το streamer είναι με HDMI i2s, που από τι βλέπω μπορεί να μην έχει το Eversolo. Πιο πολλές διαφορές θα ακούσεις από εκεί παρά από το USb με διάφορα παραφερνάλια.
Γενικά τώρα πια ένα καλοστημένο ψηφιακό και ειδικά με Rockna και καλό streamer, το πικάπ θα το βγάλει εκτ΄΄ος συναγωνισμού για πάνω απο 80% των δίσκων σου.
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #34 by Jim » Thu Jun 13, 2024 9:43 pm
Σοβαρά προβλήματα το δίκτυο δεν έχει.
Όπως είπα υπάρχει εγκατεστημένο ενσύρματο δίκτυο σε όλο το σπίτι με cat6.
Αλλά το σπίτι είναι αρκετά έως πολύ μεγάλο (όχι μεζονέτα) οπότε μιλάμε για δεκάδες μέτρα cat6 στους τοίχους.
Αν αγοραστεί το παραπάνω θα είναι για να μην έχω καμία έννοια όσον αφορά το δίκτυο. Θα τοποθετηθεί και θα ξεχαστεί.
Τώρα.
Στο δίκτυο υπάρχει ένας nas καρφωμενος στο router σε άλλο σημείο του σπιτιού.
Το zyxel θα δίνει και στην τηλεόραση η οποία όταν παίζει μουσική είναι κλειστή εκτός αν θέλω να χαζέψω κάνα γιουτιούμπι (,δίνει με οπτική )
Το eversolo 6 δίνει hdmi και όχι. i2s.
Η αντικατάσταση του με κάποιον σέρβερ είναι στα υπόψιν
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #35 by Jim » Thu Jun 13, 2024 10:36 pm
Βάζω σαν βάση το holo red
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #36 by Chris1967 » Fri Jun 14, 2024 9:13 am
Το holo red πέθανε πριν ζήσει, το είχα παραγγείλει επισήμως από τον Chameleon αλλά μέχρι σήμερα ούτε καν με έχει πάρει τηλέφωνο. Αν θες να το ρισκάρεις προχώρα αλλά προσωπικά έχω ξενερώσει τόσο με το προϊόν όσο και με τον αντιπρόσωπο
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #37 by kostas6a3 » Fri Jun 14, 2024 9:59 am
Θεωρητική ερώτηση, ίσως εκτός θέματος, αλλά επειδή αναφέρθηκε παραπάνω:
Πως θα καταλάβουμε ότι το δίκτυο μας έχει σοβαρά προβλήματα από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές;
Κατά τα λεγόμενα πολλών όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο όπως ο NAS, οι συσκευές αναπαραγωγής κλπ παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο,ο οποίος μεταδίδεται μέσω των καλωδίων LAN, υποβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα του ήχου.
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #38 by Jim » Fri Jun 14, 2024 12:48 pm
Chris1967 wrote:Το holo red πέθανε πριν ζήσει, το είχα παραγγείλει επίσημος από τον Chameleon αλλά μέχρι σήμερα ούτε καν με έχει πάρει τηλέφωνο. Αν θες να το ρισκάρεις προχώρα αλλά προσωπικά έχω ξενερώσει τόσο με το προϊόν όσο και με τον αντιπρόσωπο
Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν έχει είσοδο usb για σκληρό. Οπότε αναγκαστικά μόνο με nas.
Κατά τα άλλα, και βγάζω εκτός το θέμα με τον αντιπρόσωπο, είναι τούμπανο και σε πολύ λογική τιμή .
Προτασεις για server ?
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #39 by Jim » Fri Jun 14, 2024 1:32 pm
Επίσης βάζω σαν υποψηφιο και το eversolo 8.
Δίνει i2s με hdmi.
Σαν streamer, κρινοντας από το 6, σκάβει
Παίρνει εσωτερικό ssd 4tb
Εξαιρετικά φιλικό στην χρήση μέσω app στο κινητό.
Τηλεχειρισμός
Προ και dac, που εκ πρώτης περισσεύουν αλλά οταν παίζει σαν player έχει app για dsp και eq. Όποτε μπορείς να παίζεις με τις ώρες αλλάζοντας τις παραμέτρους του χώρου σου.
Re: Αναζήτηση DAC
Unread post #40 by angpsi » Fri Jun 14, 2024 6:07 pm
Να υποθέσω ότι το budget είναι σε αυτά τα επίπεδα; Γιατί αν αλλάξεις σημαντικά επίπεδο υπάρχει και το αδελφάκι Rockna WLS για να το ζευγαρώσεις με το DAC. Ο Πάνος δεν του έχει βρει ψεγάδι στη θεωρία και είναι σε σωστή τιμή συγκριτικά με άλλα uber high-endάδικα.
https://www.rockna-audio.com/products/wavelight-server
