Ian Canada Rpi streamer
Re: Ian Canada Rpi streamer
Unread post #31 by Dr Pan K » Wed Feb 26, 2025 10:41 pm
Προσθεσα και τα ακριβα ρολόγια του Ιαν στην λίστα (το πρώτο post, το ενημερώνω σιγά σιγα).
Ελπίζω σύντομα να έχω όλη την λίστα έτοιμη για να μπει η παραγγελία.
Unread post #32 by pankon » Thu Feb 27, 2025 6:31 am
Από τροφοδοσία τι αποφάσισες, Παναγιώτη; Τους μεγάλους πυκνωτές (SCpure);
Unread post #33 by Dr Pan K » Thu Feb 27, 2025 7:51 am
2 τετραπλους μεγάλους και ένα σαν του Χρήστου με το 5Α για το main board. Πρέπει να δω τι θα κάνω από φόρτιση
Unread post #34 by pankon » Thu Feb 27, 2025 10:14 am
Excellent choice!
Τώρα χρειάζεσαι έναν θωρακισμένο μετασχηματιστή με τρία τυλίγματα 6V (αν θυμάμαι καλά). Το RPi 4 χρειάζεται τυπικά 2Α.
Unread post #35 by Chris1967 » Thu Feb 27, 2025 1:03 pm
Dr Pan K wrote:2 τετραπλους μεγάλους και ένα σαν του Χρήστου με το 5Α για το main board. Πρέπει να δω τι θα κάνω από φόρτιση
από φόρτιση σου προτείνω καλύτερα έναν μεγάλο τοροειδή στα 12V στα 10Α με δύο τυλίγματα όπως λέει και ο Ian:
Recommended transformers as AC input(12V 3A or higher):
182M12 or 1182P12, You can also use a 1182L12 with two secondary coils in parallel.
Unread post #36 by Dr Pan K » Thu Feb 27, 2025 8:09 pm
Υποψιαζομαι πως ο Ιαν δεν μιλαει αψογα αγγλικα..
Anyway, Χρηστο εχεις λινκ απο τα τροφοδοτικα που μου λες?
edit Θελω αν υπαρχουν καπου τις διαστασεις των τετραπλων supercaps για να δω τι θα γινει με κουτι
Unread post #37 by Dr Pan K » Thu Feb 27, 2025 9:57 pm
Λοιπόν, υπάρχει κάποια σύγχυση με τα supercaps. Τα μεγάλα δεν χρειάζονται τροφοδοτικό για την φόρτιση τους, μπορούν να το κάνουν και με εναλλασομενο. Οπότε θα χρειαστούν μόνο μετασχηματιστες.
Unread post #38 by pankon » Fri Feb 28, 2025 3:50 pm
Και έχουμε streamer (τουλάχιστον τα επιμέρους εξαρτήματα)!
Τώρα χρειάζεται λίγη χειρωνακτική δουλίτσα για τη σύνθεση, κι ο Παναγιώτης θα έχει streamer στο top 0.1%.
Unread post #39 by Dr Pan K » Fri Feb 28, 2025 5:05 pm
Λογικά μέσα σε μια εβδομάδα θα έχω τα πάντα εδώ. Έχουν μπει παραγγελίες στον Γάλλο και στον ποντικαρα καθώς και μερικές σκόρπιες.
Βέβαια το συνολικό κόστος είναι σημαντικό αφού με τα ίδια χρήματα υπάρχουν εμπορικές λύσεις τις γνωστές εταιρίες.
Ειδικά σε τροφοδοσίες το κόστος είναι τεράστιο.
Unread post #40 by pankon » Fri Feb 28, 2025 5:55 pm
Dr Pan K wrote:Λογικά μέσα σε μια εβδομάδα θα έχω τα πάντα εδώ. Έχουν μπει παραγγελίες στον Γάλλο και στον ποντικαρα καθώς και μερικές σκόρπιες.
Θεωρώ ότι το ηχητικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει την επιλογή σου.
