Βέλτιστη είσοδος για DAC
Re: Βέλτιστη είσοδος για DAC
Unread post #41 by DomieMic65 » Fri Nov 24, 2017 5:31 pm
DomieMic65 wrote:πολύ θετική εξέλιξη!
ελπίζω σύντομα να ασχοληθούν με αυτό πιο πολλοί κατασκευαστές ώστε να περάσει και σε πιο γήινα μηχανάκια!!
Νομίζω πως θα φέρει μεγάλες εξελίξεις στον χώρο και στις streaming υπηρεσίες βέβαια!!
Πχ με έναν DAC που να μπορεί να τρέχει Spotify, Tidal, Qobuz κλπ "connect" θα μπορεί να γίνεται streaming κατ' ευθείαν στον DAC χωρίς την ανάγκη για έξτρα streamer παρά μόνο του πολύ ελαφρύ client της streaming υπηρεσίας!
Ιδανικά (αν καταφέρουν να συνεργαστούν όλοι αυτοί) να μπορεί να φτιαχτεί ένας κοινός client που να τρέχει όσες υπηρεσίες είναι συνδρομητής ο πελάτης!
Με τον DAC συνδεδεμένο κατευθείαν στο router ...
Unread post #42 by Dr Pan K » Fri Nov 24, 2017 7:05 pm
Το consortium πισω απο το Ravenna/ AES67 προσφερει interface σε οσους θελουν να ασχοληθούν (οποτε θα μπουν σιγα σιγα αρκετοι). Τους βραβεύσαμε για αυτη την κινηση πέρυσι στο Μόναχο.
Να πω επίσης οτι σε αλλες χώρες (πχ Ιταλια) εχει γινει χαμός με το Merging Hapi γιατι εχει λογικό κόστος και παίρνεις πολυ σοβαρό μηχάνημα. Το Nadac ειναι η high end εκδοση του.
Unread post #43 by Dr Pan K » Thu Mar 26, 2026 10:59 pm
Ανασυρω αυτο το παλιό νημα γιατι έπεσα επανω σε ενα βίντεο του Paul που μιλάει για I2S σε σχέση με την διασύνδεση USB για τα Dac.
Unread post #44 by DomieMic65 » Fri Mar 27, 2026 11:11 pm
και η I2S σύνδεση όμως για να υλοποιηθεί πραγματικά σωστά δεν είναι αρκετά δύσκολο; Ρολόγια κλπ...
δλδ μπορεί να έχεις I2S σε κάποιες φτηνές σχετικά υλοποιήσεις αλλά να μην είναι τόσο σωστή τελικά και απλά να νομίζεις πως είναι ΟΚ απλά και μόνο γιατί έχεις I2S ...
το θέτω σαν προβληματισμό!
Unread post #45 by Dr Pan K » Fri Mar 27, 2026 11:27 pm
Ισχύει Μιχαλη. Η I2S απαιτεί προσεγμενο χρονισμό. Παρολαυτα αν όλα γίνουν σωστά ειναι η καλύτερη λυση για τα ψηφιακά συστήματα.
Unread post #46 by DomieMic65 » Sat Mar 28, 2026 10:30 am
Dr Pan K wrote:Ισχύει Μιχαλη. Η I2S απαιτεί προσεγμενο χρονισμό. Παρολαυτα αν όλα γίνουν σωστά ειναι η καλύτερη λυση για τα ψηφιακά συστήματα.
Ναι ειναι σίγουρα καλύτερη αλλά πρέπει κάνεις αναλόγως συσκευής (streamer ή DAC) να ξέρει πως έχει υλοποιηθεί γιατί πιθανόν στις χαμηλομεσαίες κατηγοριες τιμής τελικά η usb να είναι σωστότερη! Αν πάμε σε υψηλού επιπέδου υλοποιήσεις τότε μάλλον με ασφαλεία η I2S είναι αυτή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί!
Θυμάμαι πάντως σε ένα παλιότερο DAC που είχα πόσο καλύτερη ήταν η I2S σε σχέση με την usb η οποία όμως δεχόταν αποκλειστικά σημα από το DDC της ίδιας εταιρίας μέσω καλωδίου ethernet και μάλιστα με τα καλύτερα αποτελέσματα να τα έχω με ένα diy καλώδιο περί τα 2cm που είχα φτιάξει και για να είναι δυνατή η σύνδεση είχα βάλει τις συσκευές την μια πίσω από την άλλη!
Unread post #47 by Dr Pan K » Sat Mar 28, 2026 11:22 am
Ποιος σου λέει οτι η USB στα εισαγωγικά και μεσαίας κατηγορίας μηχανήματα ειναι εγγυημένα ιδανικά υλοποιημενη;
Unread post #48 by DomieMic65 » Sat Mar 28, 2026 11:12 pm
Dr Pan K wrote:Ποιος σου λέει οτι η USB στα εισαγωγικά και μεσαίας κατηγορίας μηχανήματα ειναι εγγυημένα ιδανικά υλοποιημενη;
κανείς ... αλλά μάλλον είναι πιο εύκολο και φτηνότερο να υλοποιηθεί σωστά ... δεν εννοώ με γαλβανική απομόνωση κλπ φυσικά!
