Roon server, Nucleus vs NUC
Re: Roon server, Nucleus vs NUC
Unread post #51 by Dr Pan K » Tue Apr 22, 2025 7:21 pm
kostas6a3 wrote:OK θα το κάνω μέσα στην εβδομάδα αρκεί να βρω το πακάκι του NUC.
Το έγραψα και πιο πάνω και το ξαναγράφω: κάποια στιγμή με τον Χρήστο αλλάξαμε το καλώδιο ethernet Audioquest carbon 700 που έχω στο NUC με το Neotech NEET-3008 χάλκινο και ακούσαμε διαφορά. Εκείνο το βράδυ ο Χρήστος παρήγγειλε 2 Neotech. :lol:
Τις διαφορες στα ethernet καλωδια τις εχουμε ακουσει (δυστυχως) εδω και χρονια. Εκει ομως ειμαι κομπλε με αυτα που εχω. Το ζητημα ειναι αν τελικα θα μου κανει διαφορα ενα τροφοδοτικο τουμπανο για το πιθανο NUC.
@DimDim σωστα αλλα θελω να διασταυρωσω και τις εμπειριες αλλων. Σε εμενα δεν δειχνει να ακουγεται καμια διαφορα.
Unread post #52 by Dr Pan K » Tue Apr 22, 2025 10:19 pm
Εντωμεταξύ συνειδητοποιησα πως η Roon στα δικα της μηχανηματα τρεχει την εκδοση του server για Linux και οχι για Windows. To oποιο ειναι απολυτα λογικο καθως χρησιμοποιει μια υποδιαστολη απο resources και απαιτει πολυ λιγοτερο hardware καθως ειναι tailor fit για την δουλεια που θελουμε. Και προφανως προτεινουν να μπει αυτο επανω στο NUC...
The Roon Nucleus runs a custom Linux-based operating system developed by Roon Labs, called Roon OS.
Roon OS is a lightweight, optimized Linux distribution specifically designed to run the Roon Core software efficiently. It’s not a general-purpose OS — it’s purpose-built for audio performance, minimal latency, and reliability.
Here are a few quick points about it: It’s designed to be headless (no GUI). It auto-updates with Roon Core updates. You don’t directly interact with the OS — management is done via the Roon app or web interface. It uses ext4 for the internal storage file system.
If you're looking to DIY a Roon Core server, Roon Labs also offers ROCK (Roon Optimized Core Kit), which is the same OS used on the Nucleus but available for Intel NUC hardware.
H απορεια μου (ξερω την απαντηση =$$$) ειναι γιατι αρκετοι highend-αδες κατασκευαστες επιλεγουν να τρεχουν Roon επανω σε Windows. Αστειότητες για να μην πως καμια πιο βαριά κουβεντα, εχουν βρει και αρμεγουν τους χομπιστες.
Unread post #53 by Geopolitis » Tue Apr 22, 2025 10:55 pm
Πάντως υπάρχουν δύο πρώην χρήστες και μέλη του forum που αντικατέστησαν το Roon Nucleus που έτρεχε σε Linux με windows based Roon Core. Ο λόγος είναι ότι ακουγόταν καλύτερα ο αντικαταστάτης ο οποίος στην μια περίπτωση ήταν ο server της Wadax και στην δεύτερη ένα μεσαίο μοντέλο της Pachanko.
Unread post #54 by Dr Pan K » Tue Apr 22, 2025 11:10 pm
Geopolitis wrote:Πάντως υπάρχουν δύο πρώην χρήστες και μέλη του forum που αντικατέστησαν το Roon Nucleus που έτρεχε σε Linux με windows based Roon Core. Ο λόγος είναι ότι ακουγόταν καλύτερα ο αντικαταστάτης ο οποίος στην μια περίπτωση ήταν ο server της Wadax και στην δεύτερη ένα μεσαίο μοντέλο της Pachanko.
Καλα εκαναν. Οποιος ακουει κατι και του αρεσει καλυτερα απο αυτο που εχει καλα κανει και αλλαζει. Δεν μου πεφτει κανενας λογος και δεν με αφορα πως ξοδευει ο καθενας τα χρηματα του. Η "αναβαθμιση" ειναι μερος της διασκεδασης. Το αν παιζει καλυτερα ενα Roon επανω σε Windows ή Linux ας το κρινει ο καθε υποψηφιος αγοραστης με τα αυτια του. Απλα το ακριβοτερο που παιζει παντα καλυτερα σε αυτον τον τομεα της αναπαραγωγης δεν θα το εμπιστευομουν.
Πολυ θα ηθελα να κανω μια συγκριση στο συστημα μου αλλα δεν ειναι ευκολο. Προυποθεση θα ηταν να παιζουν με τις ιδιες ρυθμισεις (upsampler, Muse κτλ) και καλωδια, τροφοδοσια αν γινετε (και αναλογα με το τι ακολουθει).
Unread post #55 by Geopolitis » Tue Apr 22, 2025 11:28 pm
Δύσκολο να κάνεις κάτι τέτοιο. Υπαρχουν οι παλαβοί της SotM που βγάζουν έναν server τους σε έκδοση Linux και Windows χωρίς πραγματικά να καταλαβαίνω το νόημα γιατί το κάνουν αυτό….
Ξεκίνα με κάτι που φαίνεται λογικό και στο μέλλον αν βρεις κάτι ακόμα καλύτερο που να σου κανει διάφορα ηχητικά προχώρα σε αναβάθμιση…
Unread post #56 by Dr Pan K » Sun Apr 27, 2025 12:26 am
iacta alea est: NUC Intel 13 pro i7 1760, Crucial 16GB DDR4 στα 3200MHz, Samsung 500GB SSD.Νομιζω οτι περισσεύει για ενα ROCK (Roon Linux OS) αλλα whatever.
Τωρα πρεπει να παρω/ φτιαξω τροφοδοτικο και fanless case.
@kostas6a3 Το Akasa Maxwell μας κανει, σωστα? Εχω παραγγειλει το ψηλο NUC, φανταζομαι το Akasa ειναι συμβατο
https://akasa.co.uk/update.php?tpl=prod ... -NUC94-M1B
Unread post #57 by kostas6a3 » Sun Apr 27, 2025 5:37 am
Στα χαρακτηριστικά της akasa γράφει ακριβώς ποια NUC ταιριάζουν. Ποιο ακριβώς NUC είναι;
Η δοκιμή με το πακάκι δεν έγινε, γιατί δεν βρέθηκε. :lol:
Unread post #58 by Dr Pan K » Sun Apr 27, 2025 8:56 am
NUC 13 ANHi i7 1360P και τσέκαρα την λίστα, πρέπει να είναι οκ.
Unread post #59 by kostas6a3 » Sun Apr 27, 2025 9:57 am
Dr Pan K wrote:NUC 13 ANHi i7 1360P και τσέκαρα την λίστα, πρέπει να είναι οκ.
Ναι πρέπει να είναι ΟΚ.
Unread post #60 by Dr Pan K » Sun Apr 27, 2025 11:24 am
Πάει και η Akasa. Στα ευχάριστα πως έχει ψυκτρα και για τον ssd
