Network Players/Streamers
Re: Return of the Jedi
Unread post #81 by andreasecon » Thu Feb 03, 2022 12:40 pm
To Melco, όπως είπα και παραπάνω, μπορεί να παίζει με τρία διαφορετικά set up
- upnp
- open home
- roon ready
άρα έχει όλες τις λύσεις......
Unread post #82 by dapost » Thu Feb 03, 2022 1:44 pm
Επειδή βλέπω είναι φλέγον το ζήτημα, ευκαιρία να οργανώσει ο Ανδ΄ρέας άλλη μία επική συνάντηση να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση ;-) ;-) Και μετά, τα γνωστά στο Μαραζιώτη (Πανερυθραικό).
Unread post #83 by Geopolitis » Thu Feb 03, 2022 2:06 pm
Ευκαιρια να κανουμε κανα συγκριτικο ηχου κινητων τηλεφωνων. Εγω θα φερω ενα Xiaomi :-D
Unread post #84 by Geopolitis » Thu Feb 03, 2022 2:15 pm
andreasecon wrote:To Melco, όπως είπα και παραπάνω, μπορεί να παίζει με τρία διαφορετικά set up
- upnp
- open home
- roon ready
Και το κυριοτερο, εχει ενα Hybrid mode που εχει συγχρονως ενεργοποιημενα και τα δυο πρωτοκολλα. Σε αυτο το mode που το χρησιμοποιουν πρακτικα ολοι, μπορεις να εχεις μια εφαρμογη Open home στο Ipad και μια εφαρμογη UPnP στο κινητο σου και να επιλεγεις να παιξεις ενα τραγουδι με το ενα και αμεσως μετα να παιζεις ενα αλλο τραγουδι με το αλλο. Ειναι ευκολη λοιπον η ακροαση....
Unread post #85 by andreasecon » Thu Feb 03, 2022 2:17 pm
Οποτε θέλετε είμαστε ανοικτά..... αλλά παίζουμε μόνο roon
Unread post #86 by Geopolitis » Thu Feb 03, 2022 2:33 pm
andreasecon wrote:Οποτε θέλετε είμαστε ανοικτά..... αλλά παίζουμε μόνο roon
Γιατι ρε φιλαρακι ο Minimserver που εχει μεσα το μηχανακι δε σου κανει?
Unread post #87 by Geopolitis » Thu Feb 03, 2022 2:37 pm
Επειδη το γαμησαμε το θεμα, ενα τελευταιο σχολιο. Το Melco εχει ενσωματωμενο UPnP server. Ειχε καποτε τον Twonky και τωρα βαζεις τον MinimServer δωρεαν. Ο UPnP server ΔΕΝ βρισκεται στο κινητο, βρισκεται μεσα στο μηχανημα.... Αυτα...
Unread post #88 by andreasecon » Thu Feb 03, 2022 4:09 pm
Απόσπασμα από το site του minimserver, διαβάστε προσεκτικά.....
About UPnP AV
Overview
UPnP AV is an open industry standard for playing digital audio (and other media) over a home network. In a typical setup, there's a music server that stores and indexes your music, a music player that plays digital audio data through your amplifier and loudspeakers, and a control point that lets you browse your music collection and select music to play. The control point sends your selections to the music player (either one at a time or as a playlist containing several items), and the music player reads the audio data from the music server and plays it for you.
If the server, player and control point are all built according to the UPnP AV standard, they should work together even though they may be produced by different companies. This gives you flexibility to mix and match the digital audio components in your home network, just as you might mix and match a CD player, amplifier and loudspeakers in a traditional audio system.
There's another standard named DLNA that's very similar to UPnP AV. If a component in a digital audio network supports DLNA, it should be compatible with other components that support UPnP AV, and vice versa.
Setting up a UPnP AV system
If you want to use MinimServer as your music server, you'll also need to have a UPnP AV control point and a UPnP AV music player. You could use free software running on a PC for either or both of these, or you could use specialized hardware components. A typical setup might have the following:
Music player: a dedicated network audio player connected to your home audio system
Control point: an application running on a PC, Mac, iPod, iPad or Android device
Music server: a computer or a Network Attached Storage (NAS) device
There are many different options for each of these components, ranging from free software applications to dedicated hardware components with a wide variety of price tags. As a starting point for finding out what's available and suitable for your needs, you could take a look at this Wikipedia page.
Importance of the music server
The control point doesn't access the audio files in your music collection directly. Instead, the control point displays your music collection by accessing a browse tree that's created by the music server from tag information in your audio files. The browse tree provides a series of choices (for things like Album, Artist, Genre, etc.) that you can make in a given order to find the music that you want to play. There's no UPnP AV standard for what the browse tree should look like, so there could be big differences in the browse trees that two different music servers create from the same music collection.
The control point application controls the appearance of your selection display, but the content that it shows you is limited to what it finds in the browse tree. Because the content of the browse tree is controlled by the music server, your choice of music server can make a big difference to how easy it is for you to browse and find music in your collection.
Unread post #89 by DomieMic65 » Fri Feb 04, 2022 12:30 am
Dr Pan K wrote:Οχι Γιώργο, υπάρχουν διάφορες. Εξαρτάται από την τρόπο που χρησιμοποιεί ο καθένας την εφαρμογή. Αν το streamer καταλήγει να είναι μόνο renderer η ποιότητα του ήχου εξαρτάται και από το κινητό ταμπλέτα κτλ που τραβάει τα δεδομένα από το διαδίκτυο.
Τους κωδικούς του Qobuz τους έχεις περάσει μέσα στο streamer ή στην εφαρμογή UPnP? Λογικά σε εσένα το streamer πρέπει να παίζει native χωρίς θέμα.
αν χρησιμοποιεις open home περνάς τους κωδικούς μια φορά και λειτουργουν παντού
αν όχι πρέπει να περαστούν σε κάθε μια συσκευή (κινητό τάπλετ κλπ) χωριστά
Unread post #90 by DomieMic65 » Fri Feb 04, 2022 12:32 am
Geopolitis wrote:Επειδη το γαμησαμε το θεμα, ενα τελευταιο σχολιο. Το Melco εχει ενσωματωμενο UPnP server. Ειχε καποτε τον Twonky και τωρα βαζεις τον MinimServer δωρεαν. Ο UPnP server ΔΕΝ βρισκεται στο κινητο, βρισκεται μεσα στο μηχανημα.... Αυτα...
και μιλώντας για διαχείρηση τοπικής βιβλιοθήκης ο Minim είναι εξαιρετικός
