Επιλογή Γραμμικού Τροφοδοτικού
Unread post #1 by kostas6a3 » Fri Apr 03, 2020 6:42 am
Γειά σας
Ήθελα τη βοήθειά σας για επιλογή ενός γραμμικού τροφοδοτικού για το Ideon 3R USB blackstar.
Μέχρι τώρα αυτά που κοιτάω είναι τα πιο κάτω:
1. https://www.audiophonics.fr/en/hifi-pow ... 11363.html , το πιο οικονομικό αλλά αμφιβόλου ποιότητας.
2. https://www.smallgreencomputer.com/prod ... 0873053218
3. http://www.ritsos.com/product/HdzO/PSUZ-S100 αρκετά οικονομικό, μου φαίνεται παλαιάς τεχνολογίας και αρκετά μεγάλο σε όγκο.
4. https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits ... 14ax2.html φαίνεται καλό αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω τις γνώσεις για την κατασκευή.
και τώρα η τιμή ανεβαίνει
5. https://www.teddypardo.com/powersupplie ... dy7-2.html μαζί με φόρους εκτελωνισμούς κλπ πάνω από 400 ευρώ.
6. https://south-sounds.com/el/-psu/366-ke ... io-p3.html 400 ευρώ.
7. Περιμένω απάντηση από την sbooster αν μπορεί να κατασκευάσει ένα με έξοδο 7.5 Vdc.
8. Πρόταση από την Ideon για κατασκευή ενός γραμμικού τροφοδοτικού γύρω στα 200 ευρώ.
Πρώτα θα ήθελα μια δοκιμή με κάποιο αλλά μάλλον δύσκολο έως ανέφικτο λόγω και της κατάστασης.
Οι σκέψεις μου.
1. Παίρνουμε το φθηνό της audiophonics και αργότερα αν κάνει διαφορά το βελτιώνω (πυκνωτές κλπ.)
2. Κάνω ένα στην Ideon και τέλος (η λογική επιλογή).
3. Παίρνω το κιτ και προσπαθώ να το φτιάξω με βοήθεια τεχνικού.
4. Οι ακριβές λύσεις, πάνω από 300 ευρώ, είναι τελευταίες μιας και αυτό δεν μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού.
Αν έχει κάποιος άποψη για το συγκεκριμένο δεκτή.
Ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση, παρατήρηση σκέψη.
Στέλιος Π.
Re: Επιλογή Γραμμικού Τροφοδοτικού
Unread post #2 by Στέλιος Π. » Sat Apr 04, 2020 9:39 pm
Χωρις να αναφερθω καν σε προτιμηση, στις τιμες θα πρεπει να υπολογιζεις πλεον το απο που ερχονται τα πραγματα.
Συνεπως, 2, 4, 5 εχουν τελωνειο.
Υπολογισε λοιπον, στην καλυτερη, 15eu εκτελωνισμο και 24% ΦΠΑ στην τιμη (εχω την αισθηση επισης οτι τα 15eu ειναι για προιον μεχρι 100eu, επειτα ανεβαινει και αυτο το κοστος)
Τωρα οσον αφορα το τροφοδοτικο αυτο καθ' εαυτο, το πιο sensible ΙΜΗΟ, μιας και το κιτ θα πρεπει να το δωσεις για φτιαξιμο, ειναι να δοκιμασεις με το τροφοδοτικο του audiophonics και το πολυ πολυ, αν τελικα πας σε κατι άλλο, τροφοδοτεις με αυτο ενα raspberry pi λ.χ.
Διαφορετικα πας στη λυση της Ideon και τελειωνεις.
Υπαρχει βεβαια και αυτο το τροφοδοτικο, ειναι βεβαια out of stock στο site αλλά ενα τλφ δεν βλαπτει ;)
https://collybia.com/product/mambo-powe ... pi-boards/
Και η τελευταια λυση ειναι, βρισκεις εναν ανθρωπο που μπορει, σου φτιαχνει ενα ωραιο απλο γραμμικο τροφοδοτικο και end of story.
Unread post #3 by Chris1967 » Sun Apr 05, 2020 3:27 pm
Τα γραμμικά τροφοδοτικά δεν είναι όλα τα ίδια, μεγάλη σημασία έχει τόσο το τσιπάκι όσο και ο μετασχηματιστής και επίσης η υλοποίηση της πλακέτας (ποιότητα υλικών κλπ).
Τα γραμμικά τροφοδοτικά δεν μεταμορφώνουν κάτι σε κάτι άλλο απλά το βελτιώνουν σε δύο επίπεδα, στο τεχνικό που επιβεβαιώνεται με μετρήσεις και στο ακουστικό το οποίο εξαρτάται και από το σύστημα και τα υπόλοιπα συνοδά.
Δεν γνωρίζω κανένα από τα τσιπάκια για κανένα από τα παραπάνω τροφοδοτικά, εκτός από του DIYIHNK που είναι το LT3045 που είναι κατάλληλο για ψηφιακά.
Εκείνα που λένε πάνω από 3 αμπέρ και είναι οικονομικά από άποψη τιμής δεν θα είναι στην κατηγορία του LT3045. Υποψιάζομαι ότι μπορεί να είναι LT1083 ή κάποιο αντίστοιχο που μπορεί να βγάλει αυτά τα αμπέρ, με κόστος όμως ότι δεν είναι τόσο ήσυχα όπως το προαναφερόμενο. Αυτά που λένε για πάνω από 3 αμπέρ είναι πιο κατάλληλα για σκληρούς δίσκους router κλπ.
Στην θέση σου θα έλεγα στον Βασίλη να σου φτιάξει ένα αφού δεν μπορείς μόνος σου.
Εκείνο του DIYIHNK (LT3045) το έχω εγώ επάνω στο 3R και παίζει άψογα αν και η δική μου βερσιόν είναι στα 5/7/9 volt. Που σου προτείνω εκείνη καλύτερα αφου μπορείς να τροφοδοτήσεις και switch από την δεύτερη έξοδο αφού σχεδόν όλα τα switch είναι στα 9V. Αρκεί βέβαια να έχεις μάστορα να στο φτιάξει (χρειάζεσαι ασφαλειοθήκη/διακόπτη φίλτρο ρεύματος προαιρετικά, μετασχηματιστή 50VA καλύτερα για σταθερότητα, και ένα κουτί, συν καλωδιωσεις βύσματα κλπ).
ΥΓ. το colybia είναι φτιαγμένο από τον Βασίλη Τούνα οπότε δεν υπάρχει νόημα να μπεις και να αγοράσεις από την σελίδα. Πάρτον απλά τηλέφωνο και ρώτα.
Unread post #4 by AthanasiosL » Fri Apr 10, 2020 11:08 pm
Απο Βασίλη Τούνα έχω πάρει το πακέτο mamboberry + τροφοδορικό και έχω να καταθέσω τα καλύτερα. Πάρε τηλ τα πάντα είναι διαθέσιμα, το τροφοδοτικό σκέτο θα σου βγεί γύρω στα 130 νομίζω.
Unread post #5 by Chris1967 » Sun Apr 12, 2020 8:47 pm
Μερικές φωτογραφίες από το δικό μου τροφοδοτικό με regulator LT3045
με τοροειδή 50VA και φίλτρο AC
κουτί από Φανό (έβγαλα τα χερούλια και έβαλα αλενόβιδες μπροστά) , το 3R εφαρμοσμένο επάνω με velcro και τακτοποίηση του καλωδίου
πίσω έβγαλα και μια έξοδο για USB 5V (για USB DAC)
Unread post #6 by kostas6a3 » Sun Apr 12, 2020 11:22 pm
Ευχαριστώ. Εγώ σκεφτόμουν κάτι πιο μικρό σε κουτί, όπως αυτό :
https://www.audiophonics.fr/en/aluminiu ... -9963.html
Βέβαια στο δικό σου έχεις άνεση να δουλέψεις. Την έξοδο για USB 5V από την ίδια πλακέτα. Έχει αυτή τη δυνατότητα;
Unread post #7 by kostas6a3 » Mon Apr 13, 2020 6:46 am
Είδα ότι η πλακέτα έχει 2 εξόδους.
Unread post #8 by kostas6a3 » Tue Jun 16, 2020 5:21 pm
Έτοιμο, μετά από αρκετό καιρό το τροφοδοτικό για το 3R.
Πλακέτα από εδώ https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits ... 14ax2.html , μετ/της από το Γιατρά, ρευματολήπτης με φίλτρο Schaffner FN9266A-4-06 και κουτί από Audiophonics. Δύο έξοδοι 5V & 7V/1A. Συνολικό κόστος περίπου 150 ευρώ.
Όταν δοκίμασα την δεύτερη έξοδο στο Raspberry Pi4 ζεστένεται τρελά ( 38℃ στις ψύκτρες και 29℃ στο κουτί χωρίς το Pi4, 68℃ και 39℃ αντίστοιχα με αυτό. Οπότε αποφάσισα να μην το τροφοδοτήσω.
Υπάρχουν κατασκευαστικές ατέλειες αλλά ήταν η πρώτη DIY προσπάθεια. :-D
ΥΓ. Φωτογραφίες με Nikon D810, Sigma 50mm/f1.4 Art από εμένα.
Unread post #9 by Chris1967 » Tue Jun 16, 2020 7:25 pm
Πολύ ωραίο!! [beer] [wavegreen]
Unread post #10 by kostas6a3 » Tue Jun 16, 2020 7:50 pm
Chris1967 wrote:Πολύ ωραίο!! [beer] [wavegreen]
Κατά 95% εσένα αντέγραψα. Ευχαριστώ. [blueobey] :-D :-D
Άντε να δούμε για τις μπύρες..... [beer]
