Audiophile Switch
Re: Audiophile Switch
Unread post #91 by Chris1967 » Sat Oct 14, 2023 9:19 pm
Ναι το switch αυτό είναι κατασκευασμένο από τον Δημήτρη και είναι πρωτότυπο. Μπορεί όμως να αποτελέσει βάση για εμπορικό προϊόν.
Όπως τα έχει γράψει ο Άγγελος, εγώ δεν τοποθετούμαι όπως και προ είπα επάνω στο θέμα των switch.
Πάντως το switch αυτό αποτελεί μόνιμη προσθήκη στο σύστημα μου πλέον, εκτός του ότι είναι δώρο από τον Δημήτρη έχει κάνει μια ακουστή βελτίωση, κυρίως στην λεπτομέρεια/διαχωρισμό και imaging τουλάχιστον στο δικό μου δίκτυο και σύστημα.
Unread post #92 by kostas6a3 » Sun Oct 15, 2023 9:49 am
Πράγματι το switch φαίνεται ψαγμένο. Ιδιαίτερη κατασκευή δια χειρός Δημήτρη.
Θα μπορούσε, αν έχει χρόνο ο Δημήτρης, να μας πει δύο λόγια γι' αυτό.
Unread post #93 by Chris1967 » Sun Oct 15, 2023 7:20 pm
Η λίστα με τα audiophile switches προς το παρόν.
AQVOX Switch V1 Audiophile High-End Network Switch LAN Isolator (398 EUR)
DELA S100 – Audiophile Network Hubs (starts at $1677)
English Electric (a Chord Company brand) 8Switch Ethernet Switch ($595)
Fidelizer EtherStream Network Switch ($395)
Innuos Phoenix NET Audiophile-Grade Network Switch ($3499)
JCAT M12 Switch Gold (starts at 3500 EURO)
JCAT M12 Switch Magic (starts at 2550 EURO)
Melco S100 Audiofile Dataswitch ($2199)
NuPrime Omnia SW-8 Ethernet Network Switch ($579)
PPA Audio Grade Switch ($299)
Silent Angel N8 Ethernet Switch ($400)
Silent Angel N16 Ethernet Switch ($1699)
SOtM sNH-10G Ethernet Switch (start at $800)
Synergistic Ethernet Switch UEF ($2295)
UpTone Audio EtherREGEN ($640)
Wavera Systems WSmartHub3.0 ($2567)
Αυτά είναι τα "επίσημα" υπάρχουν και τα Κινέζικα που φαίνεται να είναι αρκετά ποιοτικά ειδικά της μάρκας LHY Audio. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κινέζος δίνει σωστές περιγραφές για το τι έχει αλλαχθεί.
https://www.aliexpress.com/i/1005004679917262.html
TNB Ternario άλλος κινέζος.
https://www.ebay.com/itm/126124279954?n ... CQEALw_wcB
Από αυτά γνωρίζουμε ότι το Silent Angel και το Aqvox είναι απάτες ενώ το Melco και Uptone είναι αποτελεσματικό. Έχω μια υποψία ότι το Fidlizer μπορεί να είναι επίσης μούφα.
Unread post #94 by Chris1967 » Sun Oct 15, 2023 7:39 pm
Και ένα πρόσφατο ριβιού. Αυτός γενικά τα λέει καλά
https://iiwireviews.com/lhy-sw-8-review ... rk-switch/
Unread post #95 by kostas6a3 » Sun Oct 15, 2023 8:35 pm
Ξέχασες το Melco S10 (£4,999) :-D
https://melco-audio.com/s10/
και το S 100 έχει αναβαθμιστεί σε S100/2 νομίζω στην ίδια τιμή.
Unread post #96 by angpsi » Mon Oct 16, 2023 2:00 pm
Chris1967 wrote:(...)Πάντως το switch αυτό αποτελεί μόνιμη προσθήκη στο σύστημα μου πλέον, (...)
Κουτί δε θα βάλεις; Εκτός αν περιμένουμε το CNC του Δημήτρη να ξεφουρνίσει κανένα αντίστοιχο του LHY από μονομπλοκ αλουμίνιο! :lol:
Unread post #97 by Chris1967 » Mon Oct 16, 2023 9:22 pm
Θα βάλω κουτί όταν έρθει η ώρα Άγγελε, δεν υπάρχει λόγος για τορνευμένα αλουμίνια, θα δω εάν το ενσωματώσω με το Rpi4 που ΄έχει τον LMS/server αργότερα και όταν κατασταλάξω απο streamer.
Η πεποίθηση μου είναι ότι όλα τα ΚΑΛΑ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ switch θα έχουν μια παρόμοια συμπεριφορά και μόνο σε UltraHiendιες θα μπορεί να ακούσει κάποιος καμιά μικρή διαφορά μεταξύ των πολύ ακριβών και φτηνότερων μοντέλων.
Ο Κινέζος LHY για μένα είναι η τιμιότερη έτοιμη λύση αυτή την στιγμή, και έχει και μονμπλοκ αλουμίνιο που σου άρεσε.
Unread post #98 by Chris1967 » Tue Oct 17, 2023 4:13 pm
Αυτό που μου αρέσει είναι η πλήρης διαφάνεια του τι περιέχουν αυτά τα μηχανήματα μέσα.
Όπως ξανάπα πολύ τίμιες λύσεις
Unread post #99 by angpsi » Tue Oct 17, 2023 7:35 pm
Αυτός δεν είναι ο Alvin από τη Vinshine Audio / Denafrips;
Στα ενδιαφέροντα σημεία: έχει και προαιρετικό SFP module για οπτική ίνα.
Στα ενδεχομένως αρνητικά: δεν καταλαβαίνω αν η όλη κατασκευή είναι managed ή unmanaged. Ο DimDim μας έλεγε πως η πρώτη περίπτωση ει΄ναι εγγενώς θορυβώδης γιατί τρέχει επεξεργαστής, ενώ η δεύτερη όχι.
https://www.beatechnik.com/lhy-audio-sw-6
Dimdim
Unread post #100 by Dimdim » Thu Oct 19, 2023 10:10 am
kostas6a3 wrote:Πράγματι το switch φαίνεται ψαγμένο. Ιδιαίτερη κατασκευή δια χειρός Δημήτρη.
Σόρρυ για την καθυστέρηση, ήμουν ταξιδάκι..
Αυτό που έκανα ήταν να πάρω ένα switch του εμπορίου που παρότι χαμηλού κόστους έχει ήδη καλή φήμη audio-wise, με πολύ κόσμο να του έχει ήδη κάνει βελτιώσεις, και να του κάνω ότι καλύτερο (τεχνικά) μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή:
- Ξήλωμα τα on-board τροφοδοτικά (3.3V και 1.1V, το δεύτερο μάλιστα είναι και παλμοτροφοδοτικό)
- Τροφοδοσία από εξωτερικά τροφοδοτικά βασισμένα σε ότι πιο low noise με υψηλότατο PSRR υπάρχει αυτή τη στιγμή (LT3042 & LT3045)
- Ξήλωμα του κρυστάλλου που χρονίζει την πλακέτα και αντικατάσταση με κύκλωμα που βασίζεται σε πολύ καλών προδιαγραφών ρολόι τύπου TCXO (+/-0.5PPM) με πολύ χαμηλό θόρυβο.
- Τροφοδοσία από τοροειδή μετασχηματιστή 50VA (με δυο παραλληλισμένα τυλίγματα, συνολικής δυναμικότητας 10Α).
Γενικά όλες οι παραπάνω αλλαγές έγιναν με σκοπό να πέσει όσο γίνεται πιο χαμηλά ο θόρυβος που εισάγει το switch στο δίκτυο, ο οποίος θόρυβος τελικά καταλήγει στο DAC (σε έναν βαθμό) κάνοντας ακουστές διαφορές στον ήχο.
Το αποτέλεσμα ηχητικά ήταν αυτό που έγραψαν τα παιδιά, να πέσει ακόμα πιο κάτω ο "θόρυβος" του συστήματος με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται οι low level λεπτομέρειες του σήματος. Ωραία βελτίωση, με σχετικά μικρή προσπάθεια.
Το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε πειραματικά με Α-Β tests, με και χωρίς το δικό μου switch πριν το streamer του Χρήστου.
Επόμενο βήμα είναι το κούτιασμα του κατασκευάσματος..
Παρα-επόμενο αν έχω το κουράγιο είναι να σχεδιάσω ένα σωστό switch από το μηδέν, σε μια πλακέτα όλα. Κομψή λύση. Επίσης, πολύ φιλόδοξη, δεδομένου του φόρτου εργασίας μου..
