Modified Zyxel switch
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Jun 01, 2022 10:40 am
Μετα απο αρκετη κουβεντα επανω στο θεμα των switch και λιγη ερευνα στο τι κανουν οι "επαγγελματιες" υπαρχει μια σκεψη να φτιαξουμε ενα audiophile switch με βαση το γνωστο μας Zyxel. Για οσους δεν εχουν παρακολουθησει την συζητηση να υπενθυμισω πως το Zyxel χρησιμοποιει το ιδιο βασικο hardware με το Silent Angel και το English Electric switch, αυτο που κανουν οι συγκεκριμενοι κατασκευαστες ειναι να προσθεσουν ενα ρολοι με την τροφοδοσια του. Η τελικη τιμη των παραπανω switch ειναι στα 500 ευρω περιπου, οποτε ειναι προφανες πως μπορουμε να πετυχουμε κατι σημαντικα καλυτερο σε αυτον τον τομεα ενω τα υλικα που θα χρησιμοποιηθουν θα ειναι σαφως ανωτερα και εγγυημενα..
Υπαρχουν καποια τεχνικα θεματα, δλδ πρωτα πρεπει ο Δημητρης να τελειωσει το πρωτοτυπο, να μετρηθει και να δοκιμαστει. Δευτερο σημαντικο θεμα ειναι πως η τροποποιηση του switch απαιτεί καποιες κολλήσεις επανω σε πλακετα που δεν μπορουν να γινουν απο ολους, οποτε εκει ισως χρειαστει καποια βοηθεια απο καποιον αλλο φιλο, θα το δουμε εν ευθέτω χρόνω..
Re: Modified Zyxel switch
Unread post #2 by MILES » Wed Jun 01, 2022 11:04 am
Εξαιρετική ιδέα!!!
Unread post #3 by Dr Pan K » Wed Jun 01, 2022 11:28 am
MILES wrote:Εξαιρετική ιδέα!!!
Ναι, το συζηταμε κανενα μηνα+ τωρα και ειμαστε σε καλο σημειο καθως ο Δημητρης αγορασε ενα Zyxel και ειναι σε φαση σχεδιασμου. Αν τελικα το καταφερουμε θα θελουν ολοι απο 2 και βαλε..
Το πλανο ειναι να αντικατασταθει το παλμοτροφοδοτικο της πλακετας και να μπει δευτερο γραμμικο low noise για το ρολοι. Θα ειμαστε καλυτεροι απο τα εμπορικα σε ολες τις παραμετρους.
Unread post #4 by Dr Pan K » Wed Jun 01, 2022 11:11 pm
Μιλώντας με τον Δημήτρη για καποια τεχνικά θέματα προκύπτει πως το Zyxel έχει ένα παλμοτροφοδοτικο επανω στην πλακέτα το οποίο δεν έχει αντικατασταθεί από τους επαγγελματίες ενώ εμείς συζητάμε να βάλουμε γραμμικό για την πλακέτα και για το ρολόι. Το τεχνικό ζήτημα είναι πως το γραμμικό έχει ανάγκες για θερμική απαγωγή που το παλμό δεν έχει και ιδανικά θέλουμε να κρατήσουμε το κουτί του Zyxel για να μην ανέβει το κόστος και η πολυπλοκοτητα της τροποποίησης.
Unread post #5 by kostas6a3 » Sat Aug 06, 2022 8:55 am
Κάποια εξέλιξη υπάρχει ή έχει παγώσει το πρότζεκτ λόγω θέρους ; [wavegreen]
